  1. le câble noir sur la tofe que j'ai repris, cela devrais être votre câble qui arrive du FAI "borne de rue" il rentre dans votre DTI et ressort pour aller se divisé en 4 cables
  2. yop @SylahJ sur cette tofe ou j'ai encadré c'est un unique câble qui se divise en 4 câbles. ce câble qui se divise en 4 doit desservir 4 points internet donc vos pièces dhabitation en regardant je pense savoir il vas, il vas au boitier DTI sur le haut a droite. Si je regarde la PCB circuit imprimé, il est ponté en sortie Ligne donc en haut a gauche c'est l'entrée et il se ponte sur entrée ligne.
  3. bonne nuit @SylahJ
  4. dans le screen, il y a un boitier avec un chiffre 2 il me semble que votre service se trouve là
  5. pour schématiser l'affaire. vous avez votre box. ensuite il y a un câble qui doit partir seul vers un boitier " borne de dérivation " ou encore un hub swtich et cela repart a votre rail.. ici sur le schéma on vois un DTI votre réseau téléphonique. Dans ce boitier je serai près a parier que l'ont retrouve vos chemin de câble internet de la cela part a votre armoire
  6. c'est une soluce ... je ne connais pas la structure de votre habitation donc épaisseur et matériaux hauteur de la maison total ou se trouve vos ados. Donc la je ne suis pas une grande aide.
  7. la télédistribtion donc... la téloche quoi mwé ... comme cela tout ce que je peut dire c'est que les 6 câbles d'arriver que l'ont vois dans l'armoire correspond au pièces de la maison desservie. Au nombre donc de 5 pièces. maintenant il faudrait savoir si les câbles qui partent vers vos pièces sont celle qui se trouve sur le rail ou alors si ce sont les câbles qui sont flottant, on en vois 3 qui sont sur le coté debranché
  8. cela dépend de beaucoup de chose !!! pour le signal Wifi tout a sont importance la distance entre l'appareil et la box, les murs leur épaisseurs, etc etc. même un micro onde mal placé peut vous faire effondrer votre signal jusqu'a le couper pendant l'utilisation du micro onde et ensuite hops re avoir le wifi quand le micro onde s’arrête. maintenant il existe des booster de signal wifi repeater qui se place a des points stratégique et là le signal est a full et c'est tres fluides. aussi fluides que le câble.
  9. ok donc les 6 arriver dans votre armoire, cela correspond aux nombres de pièces. 5 pièce mais 1 pièce avec 2 arriver donc 6 câbles. il faudrait faire des screens de vos 6 câbles derrière etc... bref plusieurs vues que l'ont puisse voir ou serai l'arriver général. faire des screens de toute les vue de votre armoire les autre appareil... je continue a dire que je vois du coax c'est les 3 câbles avec un embout métallique c'est typique de la télédistribution " téloche " J'avoue ne pas connaitre Orange n’étant pas français. C'est quoi ce fournisseur en fait? il passe par le téléphone ou par la télévision ??
  10. les clé de maintenant sont très efficaces. pour dire maintenant les technologies sont au Wifi dans toute la maison. j'ai la teloche par wifi les pc total par wifi etc. on peut bien entendu passer par le RJ45 mais cela ne m’intéresse pas. Je telecharge et surf comme si j’étais câblé alors que je suis en wifi... aucun apport de performance a bosser en câblé
  11. normalement vous devez prendre le ISO donc une fois que vous avez dézipper le ISO vous devez ouvrir Nlite et ensuite ouvrir sont le ISO mais je pense qu'au vue de vos screens vous avez fait la bonne opération c'est bizarre car j'ai fait un ISO de XP pour lui injecter le driver SATA car sur XP la technologie sata n'existait pas.
  12. bonsoir, normalement il y a une touche fin la combinaison de deux touche le FN et une autre touche pour envoyez le signal a l’écran externe, votre écran que vous avez branché a la sortie vga
  13. bonsoir @SylahJ au vu de l'installation je dirai que c'est possible. mais n'ayant pas le schéma de départ et sortie dans les pièces et sont arriver général c'est pas simple comme cela de vous dire qui est qui. a ce que je vois vous avez 6 pièces desservie par le câble RJ 45. vous avez 6 borniers en fait une dans chaque pièce. quelle est votre fournisseur.? Ici ou j'habite, on as deux principaux fournisseur. 1 qui passe par des lignes téléphonique et 1 par la téloche " teledis ! donc les branchements d'arriver général sont différente. ici sur l'image je vois des coax surement un fournisseur qui passe par la teloche
  14. cette CM n'est pas équipé du WIFI il faut passer par le bon vieux RJ45 ou alors une clé Wifi format USB
  15. surtout que depuis le rachat de Skype par microsoft c'est un vrais zouk. je ne l'aimais déjà pas le Skype mais la c'est carrément il m’horripile
  16. yop là @SmiTech1 donc en effet vous avez réalisé une ISO personnalisé avec on peut le voir ici sur le screen : il y a 4 fichiers et on peut voir que lors de la création il y a entre ( -- ) le chiffres 4 ici : vous avez fait comme il fallait donc. Question : quand vous explorer le ISO fraichement créer "personnalisé" selon votre désir, vous les retrouver ces 4 fichiers?
  17. j'ai fait le ménage
  18. Yop là, autant demander a un serpent de pas te mordre... N’attends pas d'aide de leur part .. Les 3/4 des techos chez Microsoft sont aussi larguer que les utilisateurs lambda. Si tu veux une aide vas plutôt vers les vendeurs en matériel informatique et conception de pc pour grands public qui eux doivent jongler entre problèmes avec les programmes de Microsoft et les mécontentements de la clientèles. Qui forcement les vendeurs sont obliger de résultats ce que les technicien chez crosoft ne le sont pas. Quand ils savent pas il te le disent et merci au revoir.. Ou bien te balade de techos en techos sans jamais avoir une réponse
  19. yop là @Firebird et @calisto06 je l'avais déjà fait ce système de verrouillage ... cela était un test... Cela avait l'air de bien marcher. Il faut savoir que verrouillé n'est pas masquer et donc le contenu est toujours bien là. j'avais aussi fait une proposition dans ce sens. Verrouillage des topic. J'attends toujours les remontées sur ce projet. Dans ce même contexte, il y a un projet qui vas (re)voir le jours. Qui autant pour elle que pour moi est un projet qui a toute sont utilité surtout pour le membre qui vient demander une aide. C'est en discussion avec @calisto06 en ce moment
  20. yop là impeccable si tout le monde faisait cela
  21. Bonjour pour télécharger la version pro il faut aller ici c'est la 1709 mais vous pourrez ensuite remonter les version jusque 1909. N'allez pas au dessus la version 2004 pose problème.
  22. bonjour @SmiTech1 pourriez nous montré comment vous avez fait en screen pour intégrer les fichier a l'iso
  23. parfois !!! je dirai régulièrement une fois que le pilote est un peut complexe ... bien mieux d'aller chercher ses pilotes sois même chez le constructeur... C'est comme le mec qui vas faire sont entretient d'une voiture et met de l'huile moteur universelle. Je vous dit pas votre FAP dans quelle état vous allez le retrouver et le prix d'un FAP 1500 eur ! allez chez votre constructeur de la marque de votre voiture et vous serez peinard ... maintenant, oui Windows 10 s’améliore sur certains points. Dommage qu'il deviennent une vraie usine a gaz pour pas grand chose finalement de version en version cela devient pénible.
  24. je vous ai dis que si vous aviez un message d'erreur c'est que vous n'aviez pas le script "stratégie de groupe" il vous faut le télécharger et l'installer http://jmpcomputer.over-blog.com/2018/04/tuto-installer-l-editeur-de-strategie-de-groupe-locale.html
