Ecran par rapport à carte graphique.
S&Prod
Bonjour à tous !
J'ai un vieux PC (Image des composants à l’appuie)
Avec une carte graphique Geforce 315 :c_lol:
J'aimerai m'en servir pour lire du contenu vidéo (Film, vidéo, Steam sur twitch ect ect)
Mais pour cela il faut que j’achète un bon écran car le miens est pas terrible ...
Je voulais donc savoir jusqu'a ou je serai limiter en terme de qualité et de taille d’image pour l'achat de mon future écran.
Merci !
il y a 7 minutes, rodriguem7973 a dit :
salut
les bugs speccy  🙂
installez drivers clouds  https://www.driverscloud.com/ puis ce pc puis regarde carte graphique
voila
roro
Non non, mon écran et ma carte graphique fonctionne correctement, j'aimerai savoir jusqu'a quel type d’écran je serai bloquer avec les caractéristiques de ma cartes graphique ?
Par exemple, avec ma carte graphique, est ce que je peux prendre un écran 4K, ou un 21:9 ?
Bonjour @S&Prod le hardware n'est pas ma spécialité mais sur les spec de la carte il y a noté
Écrans pris en charge :
Résolution numérique maximum2560x1600
Résolution VGA maximum2048x1536
Connecteurs pour écrans standardDVI, VGA, HDMI
Multi-écran
HDCP
HDMI
Ce qui laisse pas mal de choix pour un écran HD , il faut définir la taille et le prix que tu souhaites mettre .
Modifié par calisto06
il y a 3 minutes, calisto06 a dit :
Multi-écran
HDCP
HDMI
Merci,
Donc je suis limité au 2560x1600.
Je regarde ça !
yop là, @S&Prod
pas tellement l’écran qui vas être limité, tu pourrai très facilement prendre un écran même de télévision HD etc que cela ne gênera pas. C'est la limitation de la CG.
ce que je veut dire, c'est possible de mettre ce que l'ont veut comme écran mais la qualité du rendu, lui, sera lié a la CG
avec une tel carte, il faudra pas s'attendre a être scotcher au siège 512 mo c'est bcp trop léger pour des jeux etc. Sauf les anciens.
si c'est pour regarder un film sur une téloche ou sur un écran de pc, c'est plutôt la qualité du film et sont encodage qui vas jouer.
yop là, @S&Prod
Ok, merci
Du coup je pourrais prendre à peu prêt n'importe quelle écran ?
il y a 14 minutes, S&Prod a dit :
Ok, merci
oui mais le rendu vas être lié a la technologie de la CG. Donc,  si possible suivre la résolution de la CG car de toute manière vous serez limité a la résolution de la CG.
j'ai ici téloche il n'y as rien faire je n'atteint pas la résolution de la téloche, je suis limité avec celle de la CG donc j'ai un encadré noir tout autour c'est pas gênant en soit. le rendu est acceptable voir même nickel ont sais voir le film mais il est limité a la CG
si je tente de forcé pour remplir l’écran je perd directement de la qualité
Il y a 3 heures, Delta a dit :
Ok, merci je vais me pencher sur cet écran :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229958.html
Résolution prise en charge par la carte.
Merci pour toutes vos réponses !
