Reboot impossible
balafon
Merci je vais  aller voir ....
Je suis très lent car je travaille sur un pC portable de + de 10 ans, sans souris et sous W7!
Moi j'en ai 76 mais tente de m'en sortir !!
Pourriez - vous me conseiller la bonne patition a utiliser ? ll y en 6 ou 7 de taille différentes la première peut être pour son ran à l'ouverture ?
il y a 34 minutes, Delta a dit :
il devrais aller au bios et ici :
https://www.manualslib.com/manual/416597/Samsung-Dp700a3d-A01us.html?page=101#manual
page 101 ont parle du priority boot ...
en ayant couper sont pc, inserer la clé redémarrer le pc Immediately press the F2 key several times
puis a la page 101 ...
Oui ça je pense que @balafon l'avait déjà fait puisqu'il a mis un boot sur une carte réseau à un moment (voir un des précédents posts) mais ce qu'il faut c'est avoir la clé en 1 c'est là qu'il faut qu'il voies si la manip de mon précèdent post (clé branché +selection ligne set boot order) marche pour voir la clé
@balafon achète une souris pitié (trop dur avec le touchpad) . Mais pas de soucis W7 fonctionne très bien . Donc fais comme dis : PC éteint , allumer , F2 , branche la clé , place toi sur l'onglet boot, selectionne set boot order , enter et fais nous un retour photo ou texte pour savoir si tu as un truc à sélectionner pour booter (clé ou….)
@balafon heu la copie développe un peu : tu parles de quoi ? Je pensais que tu avais fais ta clé W10 depuis http://dechily.org/Forum_Aski/viewtopic.php?f=63&t=2035 pour réparer le boot (ou réinstaller w10 si besoin)
En gros sur la clé W10 il y a des fichiers qui servent pour réparer ou installer W10 mais si ton PC Samsung ne peut pas démarrer il faudra copier certains de ces fichiers soit avec l'outil automatique(réparation automatique du démarrage) soit manuellement en allant chercher les fichiers qui manquent sur la clé W10 .
Mais le PC ne bootant pas sur le disque (forcément car justement c'est le boot Windows qui est abimé) on doit démarrer sur la clé w10 crée comme décrit sur mon lien précédent (aski) pour utiliser les outils présents sur la clé w10.
Ouf là j'ai eu un doute sur ma santé mentale :sarkozy-sueur: Bon donc là tu fais ta clé UEFI  alors ?  Et après tu applique mes indications pour voir si on peut démarrer ce PC sur cette clé .
Et donc là comme dis par @Delta tu vas booter sur la clé : je te laisse voir avec lui (moi j'ai déjà pas mal essayé d'expliquer : peut etre que lui trouvera le truc qui va marcher vu qu'il fait ça tout la journée dépanner ) et on verra après quand tu auras réussi .
Bonjour, où en suis-je !
Après maintes péripéties, et grâce à votre aide ainsi qu'aux divers forums consultés, j'ai réussi à relancer mon PC.
Quelques remarques :
A l'origine mon Pc était en Windows 8.1 , je me suis acharné à installer windows 10 !
Quand au choix de la partition dans laquelle installer windows il faut au moment du choix de la déstination tenter de formater toutes les partitions présentes, certaines le seront, dont la partition princale d'autres seront refusées, néanmoins le système fini par proposer une partition dans laquelle diriger l'installtion;
Bien évidement je me retrouve avec un PC en 8.1 il me faut re migrer vers 10 ...
Néanmoins toutes les fonctionnalités semblent revenues, si la fermeture de ma session à été laborieuse, le demarrage s'est effectué sans encombres.
Encore merci pour votre aide, je pense que le problème soit résolu.
Bien coerdialement.
Il y a 9 heures, balafon a dit :
il suffit de supprimer la partition et non pas de formater.
en supprimant la partition elle sera non allouer et suffira de supprimer la partition ou se trouve le Windows précédent et toute les partition non allouer ira sur celle ou Windows était.
il suffira ensuite de re allouer l'espace disponible total.
