Peter Pierre Posté(e) le 13 avril 2018 Posté(e) le 13 avril 2018 Bonjour, J’ai un problème de ports USB. Deux des 4 ports de mon pc portable Asus K75V ne fonctionnent plus… comme il faut.. Ils ne sont pas opérationnels au démarrage. Ils marchent parfaitement sous ubuntu. Mais sur W10, il apparait une alerte systématique à chaque démarrage dans le gestionnaire de périphérique. En faisant la mise à jour du pilote à partir du fichier interne au DD ou en ligne, la situation revient à la normale. Oui mais au prochain démarrage il faudra recommencer l’opération. Voilà ce que m’indique le journal d’événements : L'appareil PCI\VEN_8086&DEV_1E26&SUBSYS_10BC1043&REV_04\3&11583659&0&E8 n’a pas été migré à cause d'une correspondance partielle ou ambiguë. Dernier ID d'instance d'appareil : USB\VID_058F&PID_6387\053000205175 GUID de classe : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} Chemin d'accès d'emplacement : Rang de la migration : 0xF000FFFFFFFFF112 Présent : false Les pistes que j’ai suivies sur l’aide de microsoft ne donnent rien. Y a-t-il une solution ? Ce problème a-t-il déjà été répertorié ? S’il faut bidouiller dans le registre, je peux m’y coller. Merci
S@T Posté(e) le 21 avril 2018 Posté(e) le 21 avril 2018 salut as tu essayé de restaurer le précédent pilote sinon de désinstaller le pilote avant de rebooter + ++ https://lecrabeinfo.net/mettre-a-jour-drivers-pilotes-composants-peripheriques-pc-windows-ordinateur.html
