Tavernier Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Bonjour, J'ai un PC de bureau Dell Inspiron 3252 et une fois démarré en F12 ou F2 il m'est impossible de trouver comment démarrer sur une clé USB, J'ai pourtant effectué cette opération sur d'autres PC mais sur celui ci la méthode semble être cachée quelque part, Si quelqu'un a une idée ou pourquoi pas le même PC Merci d'avance
KRISTOBAL Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Bonjour à tous @Tavernier Donc vous n'arrivez pas à entrer dans le BIOS pour le paramétrer de façon à pouvoir booter à partir de la clé USB. Il est possible de modifier les paramètres du BIOS UEFI à partir des options de démarrage avancé Regardez également cette page du support DELL Cordialement Kristobal 2
Tavernier Posté(e) le 28 février 2018 Auteur Posté(e) le 28 février 2018 il y a une heure, KRISTOBAL a dit : Bonjour à tous @Tavernier Donc vous n'arrivez pas à entrer dans le BIOS pour le paramétrer de façon à pouvoir booter à partir de la clé USB. Il est possible de modifier les paramètres du BIOS UEFI à partir des options de démarrage avancé Regardez également cette page du support DELL Bonjour, Peut être me suis je mal exprimé, si j'arrive à entrer dans le BIOS mais le problème est que ma clé USB ne s'affiche pas ou plutôt que l'option "démarrer via la clé USB n’apparaît pas", merci quand même
KRISTOBAL Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 @Tavernier C'est plus clair maintenant il y a 7 minutes, Tavernier a dit : le problème est que ma clé USB ne s'affiche pas ou plutôt que l'option "démarrer via la clé USB n’apparaît pas", Etonnant ! Vous n'avez donc pas la possibilité de modifier l'ordre du boot. Il serait judicieux de poster une photo du menu du BIOS permettant de paramétrer l'ordre du boot Cordialement Kristobal
Tavernier Posté(e) le 28 février 2018 Auteur Posté(e) le 28 février 2018 Il y a 1 heure, KRISTOBAL a dit : @Tavernier C'est plus clair maintenant Etonnant ! Vous n'avez donc pas la possibilité de modifier l'ordre du boot. Il serait judicieux de poster une photo du menu du BIOS permettant de paramétrer l'ordre du boot En effet, j'ai fait une photo que voici, Merci, 1
Tavernier Posté(e) le 28 février 2018 Auteur Posté(e) le 28 février 2018 bonjour, voici une autre image plus significative, voilà ce qui se passe lorsque j'appuie sur F12 lors du démarrage du PC, pour accéder au BIOS directement avec mon PC il faut appuyer sur F2, je posterai un peu plus tard une image de différentes captures de ce que j'y voie,,,,,,,,,,,,,,,, Merci, 1
borneo Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Bonjour, il faut désactiver secure boot et se mettre en legacy. 2
Tavernier Posté(e) le 28 février 2018 Auteur Posté(e) le 28 février 2018 il y a 41 minutes, borneo a dit : Bonjour, il faut désactiver secure boot et se mettre en legacy. Bonjour, Je viens juste de trouver la marche à suivre, Merci, voir image ci-dessous si cela peut en aider d'autres. 3
borneo Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Exactement. J'ai découvert ça la semaine dernière, quand j'ai fait tourner mon ordi sur une clé linux. Comme j'ai bien galéré pour trouver la manip, je suis contente que ça paraisse sur un forum, car ça pourra aider plein de gens 2
S@T Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 salut, pour info pour les OS 32 bits en legacy obligatoire il y a aussi le CSM sur certains UEFI Citation Si vous souhaitez installer Windows 10, 8 ou 7 en version 64 bits, ce tutoriel ne vous concerne pas non plus ! ? Ces Windows sont compatibles UEFI, vous évitant ainsi d’avoir à enlever des fonctionnalités et à convertir votre disque dur, comme je l’expliquerai dans ce tutoriel. Pour installer ces versions de Windows, suivez ce tutoriel : Installer Windows 7, 8 ou 10 en mode UEFI. Pour tous les autres : afin d installer une version 32 bits de Windows ou une distribution GNU/Linux sur une carte mère avec firmware UEFI, il faut que vous suiviez ces 3 étapes : la désactivation du Secure Boot, l’activation du CSM (Compatibility Support Module) et la conversion de votre disque dur en MBR.
S@T Posté(e) le 1 mars 2018 Posté(e) le 1 mars 2018 (modifié) + https://guide.boum.org/tomes/1_hors_connexions/3_outils/02_demarrer_sur_un_media_externe/ Citation Essayer naïvement Commencer par mettre le CD ou le DVD dans le lecteur, ou par brancher la clé, puis (re)démarrer l’ordinateur. Parfois, ça marche tout seul. Si c’est le cas, c’est gagné, lire la suite est inutile ! Tenter de choisir le périphérique de démarrage Sur les micrologiciels récents, il est souvent possible de choisir un périphérique de démarrage au cas par cas. Mais ce n'est pas toujours possible, notamment pour certains ordinateurs récents équipés de Windows 10, pour lesquels la manipulation est plus compliquée. Il faudra entre autre désactiver le Secure boot1 et sans doute chercher sur le web comment démarrer sur une clé USB sur ce modèle d'ordinateur particulier. (Re)démarrer l’ordinateur en regardant attentivement les tout premiers messages qui s’affichent à l’écran. Chercher des messages en anglais qui ressembleraient à : Press [KEY] to select temporary boot device [KEY] = Boot menu [KEY] to enter MultiBoot Selection Menu Ces messages disent d’utiliser la touche KEY pour choisir un périphérique de démarrage. Cette touche est souvent F2 ou F12 ou F9 ou Échap. Modifié le 1 mars 2018 par S@T
