Jump to content
Redémarrage en boucle du pc apres échec de la réinitialisation ...!
LGRE
Recommended Posts
Posted
Bonsoir ce problème commence à me soûler et je ne trouve pas de solution ... Mon problème mon ordinateur redémarre en boucle après une réinitialisation de mon PC qui a bloqué à 5% j'ai donc décidé de l'éteindre et le rallumer mais il s'éteint se rallume en boucle ... J'ai accès au BIOS ( f2) si cela peut être utile accès à un autre ordinateur et une clé usb en cas de besoin ( pour mes fichiers j'ai déjà une copie sur un disque dur externe pas de souci pour ca )
aidez moi le plus vite possible s'il vous plaît !
Posted
Slt. LGRE :c_wink:
Encore une fois comme en 14...
Il y a soit un pilote non conforme ou un programme qui te plante, il remet ça à chaque fois qu'il tombe sur ce problème!
Problème d'adressage, compliqué à expliquer...
Tu as réinitialisé pourquoi? Quel était le problème? Et quel OS? Tu as installé quoi avant ce problème? etc... etc...
On est pas des voyants, on ne connaît même pas ton matériel...
Ni koi t'as fait comme opération douteuse qui a planté ta bécane au point de réinitialiser...
Posted
Salut @Roger1
Entièrement d'accord avec toi !
Il y a quantité de personnes qui posent des questions sans nous fournir toutes les informations nécessaires à la résolution de leurs problèmes. Dans ce cas précis, nous ne connaissons ni l'OS, ni les éventuels messages d'erreur, ni pourquoi une réinitialisation a été nécessaire, bref on ne sait rien... . Je n'ai même pas pris la peine de répondre a ce message tant son contenu est dépourvu d'informations. Les gens pensent que l'on est David Copperfield ou Mère Teresa ! :D
@LGRE
Je te laisse le soin de prendre connaissance des messages ci-dessus, et de nous fournir les informations demandées !
Bonne journée,
Posted
Re, désolé mais voici les informations : mon PC ( http://m.ldlc.com/fiche/PB00213578.html ) achetés àvec Windows10 pré installé dessu . Je l'ai réinitialiser pour repartir de 0 mais ka réinitialisation c'est bloqué à 5% jai donc étreint mon PC, mais maintenant quand je le allume il y a le logo Asus qui s'affiche avec le cercle de chargement puis il s'éteint et se rallume et refait la même chose indéfiniment je n'ai rien installe de particulier avant la réinitialisation ( ces un réinitialisation total tout supprimer ) voilà si vous avez espion d'autre informations dites le moi vous êtes là pour ca et je ne suis pas fort en informatique . Je peux accéder au BIOS sans que l'ordinateur ne redémarre si besoi. ...
Posted
Salut LGRE :c_wink:
Ah ça c'est mieux :D
Une belle bête soit dit en passant... Et Asus :x
Bon oui, mais avant tout, quand on effectue une telle opération, il faut impérativement désactiver les pilotes, Win10 est un gros capricieux...
Durant son "install" disons, si certains élément sont dirigés vers une "Adresse" bien précise dans la RAM, et que cet élément en rencontre un autre, il remet ça comme un idiot, et va essayer à nouveau et butera à nouveau, ce qui crée une boucle...
Tu as essayé de presser "ALT" et tapoter sur F10 à l'allumage? Ou tapoter F9 pour ASUS?
Bon, dans notre cas, c'est peut-être différent ( j'ai bien dit peut être...)
Il faut vérifier au départ dans le Bios onglet "BOOT" voir si "BOOT SECURE" est bien désactivé, donc en "DISABLED"
Asus est très bon, mais un HIC majeur empêche parfois la réinitialisation, une erreur dans le partitionnement, windule ne trouve pas la bonne partition... Il y a un tas de raison pour que cette daube plante...
VIVE WIN7 :P
Posted
Re, les touches ait+ F9 / F10 ne font rien. Et je n'ai pas vu boot secure mais dans l'onglet boot il y a boot configuration et j'ai désactivé mais je ne sais pas si c'est ce la ..
Posted (edited)
Non, il ne faut pas désactiver n'importe quoi, seulement ce qu'on te dit!!
Mais une chose, réinitialiser son PC à l'aide de la partition prévue pour, est une grosse erreur, il faut surtout bien la laisser tranquille, CD ou clé usb ok comme méthode mais pas par partition!!
Essaye quand même avec F11
Possèdes-tu une sauvegarde de cette partition recovery?
Edited by Roger1
  • 4 weeks later...
Posted (edited)
Bonsoir joyeux noël et bonne année, problème résolu ! J'ai créé une clé USB bootable de windows 10 a partir d'un autre ordinateur (tutoriel)
j'ai ensuite branché ma clé a mon ordinateur, ouvert le BIOS ( maintenir F2 au démarrage (chez asus)) puis mit la clé en premier position et sauvegardez et quitter puis mon ordinateur c’est allumé en me proposant de réparer windows ou installez j'ai d’abord réparer mais cella me ramenait au choix de réparer et installez j'ai donc installez ( attention installez réinitialise tout ! ) et suivi l'installation comme la première fois qu'on allume l’ordinateur mais je n'avais plus aucune application plus rien j'ai donc fait une réinitialisation la plus courte et j'avais mon PC comme neuf merci de votre aide et j’espère que cella aideras des personnes ! (gardez la clé vous e, aurez peut être encore besoin )
EDIT Moderation : Modification du lien vers le tutoriel (un tutoriel sur le site existait déjà)
Edited by Mreve
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Posted
Bonjour LGRE,
J'ai eu le même problème,
Voici les solutions qui peuvent marcher :
- faire un reset du CMOS, on change le cavalier de pins, ou on touche les deux pins avec un tournevis, alimentation débranchée.
- on enlève la pile de la carte mère, et on la remet en place, là aussi il faut d'abord débrancher le cable d'alimentation.
- comme dit plus haut réinstaller le Bios via une clé bootable, en accédant à DOS.
- et enfin si rien ne marche, la solution ultime (plus complexe) : reflasher le Bios avec un second ordi et à l'aide d'un programmeur SPI.
Voici un guide pour le programmeur SPI : Guide pour flasher un Bios avec un mini programmeur SPI CH341A
Posted (edited)
Déterrage
Bonjour @gronetwork et merci pour ta participation.
Mais peut-être n'as-tu pas remarqué la date du dernier message : cette discussion n'est plus tellement d'actualité.
Du coup, l'intérêt d'y répondre s'en trouve réduit.
La date de publication se trouve en haut à gauche des messages. En la survolant du pointeur, on peut afficher la date complète :
je t'invite en même temps a aller consulté la FAQ
Bon surf parmi nous sur le site !
Delta,
Edited by Delta
Guest
  • Create New...
