Convertir de MBR en GPT pour un multi boot
Azzaro_45
Bonsoir @ tous
Malgré recherche sur ce forum , je ne trouve pas réponse.
Je ne parviens pas à convertir en GPT, j'ai comme erreur "Impossible d'installer win 7 sur cette partition car.. MBR GPT."
Je souhaite installer Win 7 sur le volume 2 que j' ai nommé A:
Malgré plusieurs tentatives d' utiliser gptgen ou diskpart je bute.
https://lecrabeinfo.net/comment-convertir-un-disque-dur-mbr-en-gpt-sur-windows-10-8-et-7.html
J ai desactivé le "démarrage sécurisé" dans le bios (F10) avec un HP sous win 10.
C'est un I5 6200U @ 2,3 GHz, 4 Go.
Tentatives également de diverses install de seven avec F11 (et ses outils de restore.)
Voici ce que me donne l' émulation DOS en mode admin:
C:\WINDOWS\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0
DISKPART> list disk
  N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  Disque 0    En ligne        931 G octets  6144 K octets        *
DISKPART> select disk 0
Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> detail disk
TOSHIBA MQ01ABD100
ID du disque : {4409C394-7FA2-45AB-A934-41ED93FFC803}
Type : SATA
État : En ligne
Chemin : 0
Cible : 0
ID LUN : 0
Chemin d’accès de l’emplacement : PCIROOT(0)#PCI(1700)#ATA(C00T00L00)
État en lecture seule actuel : Non
Lecture seule : Non
Disque de démarrage : Oui
Disque de fichiers d’échange : Oui
Disque de fichiers de mise en veille prolongée : Non
Disque de fichiers de vidage sur incident : Oui
Disque en cluster  : Non
  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  Volume 1     C   Windows      NTFS   Partition    502 G   Sain       Démarrag
  Volume 2     A   Seven        NTFS   Partition    411 G   Sain
  Volume 3         RECOVERY     NTFS   Partition     15 G   Sain
  Volume 4                      FAT32  Partition    260 M   Sain       Système
  Volume 5         Windows RE   NTFS   Partition    980 M   Sain       Masqué
DISKPART> convert gpt
Le disque spécifié n’est pas formaté MBR.
Sélectionnez un disque MBR vide à convertir.
DISKPART> C:\ convert gpt
ACTIVE      - Indiquer la partition sélectionnée comme étant active.
UNIQUEID    - Affiche ou définit l’identificateur de la table de partition GUID (GPT) ou
         signature de l’enregistrement de démarrage principal (MBR) d’un disque.
DISKPART> C:\ convert GPT
DISKPART> clean
Erreur du service de disque virtuel :
Le nettoyage est interdit sur le disque contenant le volume actif de démarrage,
système, de fichier d’échange, de vidage sur incident ou de mise en veille.
DISKPART>
Quelqu' un a t il déjà bloqué à ce niveau ?
Avant de formater le disque complet je voudrais pouvoir utiliser ce dual boot.
Modifié par Azzaro_45
Salut @Azzaro_45,
Est-ce que ton Windows 7 est UEFI ?
Voir ce TUTORIEL.
Je crois qu'il est impossible d'installer un « OS » plus ancien sur un ordinateur ayant Windows 10 préinstallé. Il aurait fallu que Windows 7 soit installé en premier, et ensuite Windows 10.
Peut-être qu'un autre membre pourra t'aider.
Bonne soirée:c_wink:
Salut les gars :c_wink:
Je rejoins Yves... Là tu essayes le "Dual" ben faut choisir, soit W 10 ou W7... Ils ne fonctionnent pas de la même manière...
Pour une install. Win 7, il faut écraser les partitions de W8 ou W10... Là, je ne comprends pas ta démarche, faut choisir son OS et pas "BIDOUILLER" avec des conneries qui vont te planter un jour...
L'informatique n'est pas un " Miracle " ni " Ça fait tout à ma place..."
On choisit son OS et on apprend à le connaître et tout sera bien...
Ta machine est-elle capable de gérer ce dual? Même disques dur séparés, le tout ne fait qu'un ensemble, tout est lié en informatique, faut pas rêver...
Je ne comprends pas pourquoi 2 Os différents pour bosser! " CONNERIE "
Modifié par Roger1
Le 11/25/2016 à 22:41, Yves B. a dit :
Salut @Azzaro_45,
Voir ce TUTORIEL.
Merci Yves .
Effectivement mon win 7 n est pas uefi.
u
Roger
Comme je voulais conserver 10 en attendant de l optimiser le dual boot etait parfait.
win 7 tourne tellement mieux sur ce genre de config que je suis etonne par ton post.
La connerie c est le genre de reponse que tu fais.
Pour info donc si tu realises un raz usine complet  tu peux decocher tellement d options en plus des maj par defaut que ca optimise deja ton win 10.
Comme dit JC Bellamy, la connaissance s accroit quand on la partage.
Cdlt :-)
Il y a 3 heures, Azzaro_45 a dit :
Salut Azzaro :c_wink:
Mes excuses, me suis mal exprimé, parfois trop court ( sale défaut je sais...)
Si tu veux installer Windows 7, ce sera de préférence en MBR, il faut pour cela écraser les 5 partitions en UEFI ( c'est toujours ainsi que je dois pratiquer quand des gens ne veulent plus W10 )
Bon, tu as bien raison d'attendre que W10 ( qui n'est certainement pas un mauvais OS ) mais il est en train de faire sa maladie de jeunesse!
C'est pour la bonne et simple raison que je reste sur W7...
Tu peux par exemple faire une sauvegarde complète de ton W10, et le remettre un jour...
Mais en Dual, je ne sais pas comment ça peut tourner, l'un veut MBR et l'autre UEFI... Sais pas! :S
Et rien à faire, à causes des partitions UEFI (5) tu vas avoir des problèmes, c'est pour cette raison que l'invite de commande ne trouve pas un disque "Vide" à formater, peut-être avec un deuxième DD formaté en MBR...
D'ailleurs, Microsoft vient de "Bidouiller" quelque chose pour accepter Linux en Dual Boot...
Passe un bon dimanche et tiens nous au courant dans cette démarche car se sera nouveau...;)
Modifié par Roger1
Mais à bien regarder, il est possible de formater cette partition "Seven" pour y installer W7, tu devrais peut être essayer avec l'excellent "EaseUS Partition Master " Il est en gratuit, et 30 jours en essais Pro, plus complet que le gestionnaire et plus efficace!
En fait une sécurité supplémentaire m' empêche de l' installer.
Bien que ce soit une clé officiel, windows me renvoit vers le constructeur si si , m'indiquant que c'est une version OEM.
J' avais conservé un .vbs qui traduit les ProductKey OEM...
Pour l'instant j' y laisse comme ça si ma femme se plaint il me faudra trouver une clé qui passe ...
En tout cas merçi pour les réponses
