bios apparait tout le temps
tomcg
bonsoir,
en faisant une fausse manip (sans pouvoir l'annuler) le PC se remet toujours sur le BIOS
j'ai essayé en remettant les valeurs par défaut, rien n'y fait
voici ma config
Ubuntu 16 04
ASUS A751SA-TY066T
Celeron N2840 2.16 Ghz, RAM 8  Go, CG Intel HD Graphics
merci de votre retour
Tom
en regardant dans le bios (onglet boot) je constate que toutes les options de boot ont disparues:
boot options priorities   > vide : mon DD a disparu et la clé USB aussi
Bonjour Tom :c_wink:
Dans "Main" ou "principal" du bios, ton DD est-il reconnu?
Et as-tu essayé de démarrer sans la clé USB branchée? Donc rien que sur DD...
Et quelle est donc cette "Fausse manip"? ^_^
Dual windows/Linux? C'est du W10 à la base?
Modifié par Roger1
je ne suis plus en dual boot, exclusivement avec Ubuntu, (mais c'était W10 pré installé)
la manip ratée etait de se mettre en DEFAULT et ensuite de sauvegarder
le résultat est le même avec sans clé insérée; je ne suis pas sur que le DD soit affiché (je ne le retrouve plus dans les options de boot)
je ne sais pas si ça va t'aider, mais en faisant une fausse manip, j'avais déjà eu ce problème.
J'avais passé mon "boot" en "UEFI" au lieu de "UEFI + Legacy".
Ca se trouve dans les options de boot de ton bios.
En espérant que ça t'aide, bonne journée ^^.
oui malheureusement
voici la liste avec l'ensemble des onglets
le LAUNCH EFI shell... (onglet save et exit ) ne fonctionne pas
Modifié par tomcg
comme ma clé USB (boot) n'était plus reconnue pour une ré-install d'Ubuntu j'ai du aller dans le Bios afin de se remettre en DEFAULT VALUES et depuis c'est la merde
Ce que je ferais (et c'est mon avis personnel), c'est de démonter le disque dur puis le placer dans un boitier externe communément Icy Box. Tu peux en trouver dans les commerces spécialisés pour un prix de € 10.- à € 20.- (ou plus selon la sophistication).
Puis tu branche ce boitier contenant ton dd, sur un autre pc. Tu verras si il est reconnu, puis, tu essaye de l'ouvrir et d'accéder aux données qui sont dessus. Si tu peux accéder c'est que ton dd est ok. Si non c'est qu'il est décédé :D
pourtant lorsque j'utilise le CD d'installation d'ubuntu (ce que j'aurais du faire au lieu de la clé) j'ai accès à mon DD
je verrai demain, sinon je suis capable de prendre un marteau
Modifié par tomcg
Salut @Dukeet @tomcg,
Ton ordinateur avait Windows 10 préinstallé, je me pose la question suivante, as-tu complètement supprimé Windows 10, et par le fait même, n'aurais-tu pas supprimé des fichiers nécessaires au bon démarrage ?
A+:c_wink:
Bonjour @tomcg
Merci pour ton retour :D
Le 20/11/2016 à 21:24, Duke a dit :
...je voudrais pas te faire peur, mais (et j'espère me tromper) je pense que ton disque dur est HS :$
Ma première impression était donc la bonne :c_satisfied:
En te souhaitant une bonne journée,
