Interdire l'installation d'un pilote W11
Holo
Je souhaite interdire l'installation d'un pilote via Windows Update. J'ai trouvé sur le site la façon de le faire pour tous les pilotes, mais est-ce possible pour un seul?
Dans mon cas, je ne souhaite pas que le pilote de la carte graphique soit mis à jour par Windows Update, sans interdire l'installation des autres pilotes (cartes réseau....).
Est-ce possible?
Je précise que je suis sous Windows 11 25H2
Merci.
Bonjour à tous
@Holo
il y a une heure, Holo a dit :
Tu fais référence à ce tuto : Windows 11 : désactiver l’installation automatique des pilotes
J'ai fait des recherches via Google et je n'ai rien trouvé de vraiment probant qui puisses t'aider.
Je suppose que tu as de bonnes raisons pour cela :  des dysfonctionnements dues à son installation des problèmes de compatibilité avec certains logiciels etc ......
Tu ne dis rien concernant la carte graphique et son pilote, celui que tu désires conservé.
As tu consulté le site du fabricant pour éventuellement télécharger un pilote qui te conviennes ?
Consulte ces tutos
>Windows 11 : comment sauvegarder et restaurer les pilotes de son PC ?
>Windows 11 : comment sauvegarder et restaurer tous les pilotes de son PC ?
Dans le second cette section IV. Bonus : Driver Store Explorer pourrait peut-être t'aider dans ta recherche d'une solution.
Kristobal
Salut @Holo, et @KRISTOBAL,
Si @KRISTOBAL me le permet, cela est possible en utilisant “gpedit”.
En premier, tu crées un Point de restauration.
Tu te déconnectes d'internet, pour éviter la mise à jour de ta carte graphique. Et, assures-toi que c'est bien celle dont tu veux conserver, avant de procéder aux étapes suivantes. Si ta carte n'est pas mise à jour par Windows Update, tu peux procéder en étant connecté à Internet, sinon un deuxième ordinateur pourrait être utile.
Tu ouvres ton Gestionnaire de périphériques, et tu sélectionnes la carte graphique (Intel ou Nvidia, c'est selon ce que tu veux), dont tu souhaites empêcher la mise à jour. Pour l'exemple, j'ai choisi Intel (#1).
Tu cliques sur l'onglet Détails (#2), ensuite sur le menu déroulant (#3), et tu cliques sur Numéros d'identification du matériel. Voir ci-dessous :
Ce qui va te permettre de sélectionner un des numéros (#3) et de le copier (#4), pour le coller dans le Bloc-notes. Voir ci-dessous :
Tu cliques-droit sur Démarrer, et ensuite sur Exécuter (voir ci-dessous) :
Dans la case Exécuter, tu y entres gpedit.msc, et tu valides. Cela va ouvrir l'Éditeur de stratégie de groupe locale.
Dans l'Éditeur, tu suis le chemin suivant Configuration de l'ordinateur ==> Modèles d'administration ==> Système ==> Installation de périphériques ==> Restrictions d'installation de périphériques, sur lequel tu cliques, pour ensuite, chercher et double-cliquer sur Empêcher l'installation de périphériques correspondant à l'un de ces ID de périphériques (#3).
Dans la nouvelle fenêtre, tu cliques sur Activé (#1), tu coches la case en #2, et tu cliques sur Afficher... (#3), et dans la nouvelle fenêtre, dans la case Valeur (#4), tu y entres le numéro d'identification que tu as coller dans le Bloc-notes, et tu valides (#5), la fenêtre se ferme, et tu cliques sur Appliquer (#6), et OK (#7).
Exemple avec le numéro d'identification entré dans la case Valeur (ci-dessous) :
Tu refermes tout, et tu redémarres ton ordinateur.
La restriction devrait être appliquée.
Si plus tard tu souhaites mettre à jour ta carte graphique, tu vas devoir retourner dans l'Éditeur, pour y annuler (supprimer) la politique en vigueur.
Tiens-nous informé
A+:wink:
P.S.: L'autre manière serait par le Registre.
Modifié par Yves B.
précision
  • Plusser (+1) 3
En premier lieu merci pour vos réponses.
@KRISTOBAL : c'est bien la page dont je parlais pour interdire l'installation des pilotes via Windows Update.
@Yves B. : ta méthode semble très efficace mais je n'ai pas pas le niveau suffisant pour l'appliquer sans risque. Merci tout de même.
En fait, j'avais déjà rencontré cette problématique il y a un an ou 2 et j'avais trouvé un outil qui permettait de bloquer l'installation d'une mise à jour ou d'un pilote donnés. Il semble que cet outil ne fonctionne plus avec les dernières versions de Windows 11.
Je vais donc bloquer l'installation de ces pilotes via les paramètres système.
@Holo
Il y a 1 heure, Holo a dit :
Les risques, lesquels ? Il suffit de suivre le tuto d' @Yves B. qui très détaillé
Il faut pour cela disposer de la version pro de Windows 11 car sur la version home la commande gpedit.msc dans la fenêtre exécuter ne fonctionne pas.
Cependant pour cette version il est possible d'installer cet "utilitaire" voir ces tutos
>Policy Plus : activer gpedit.msc sur Windows [10, 8, 7] Famille
>Windows 11 Famille : comment activer ou éditer les stratégies de groupe locales ?
Quel outil ?
Avant toute manipulation tu peux créer un point de restauration.
Kristobal
Modifié par KRISTOBAL
Modification
@Holo
Merci pour l'info
J'ai voulu télécharge  ce soft via Edge mais le téléchargement est bloqué pour ces deux liens
>https://dl.lecrabeinfo.net/s/We2QLnptxk8qxHE/download?md5=6-Qmih-shjC_kmil8Jbx6A&expires=1765446842
>https://download.microsoft.com/download/f/2/2/f22d5fdb-59cd-4275-8c95-1be17bf70b21/wushowhide.diagcab
Je n'ai pas insisté
En recherchant via Google j'ai trouvé cette page : Téléchargez Windows Update MiniTool (Gratuit)
Aucune idée concernant la réputation  l'efficacité de ce soft donc prudence
Sur le Microsoft Store :  Update Manager for Windows
A tester ?
Kristobal
