Problème de démarrage PXE sur serveur MDT
Sakora
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis informaticien dans une association, et j'ai un soucis avec la mise en place d'un serveur PXE, en fait le soucis n'est pas tant la création des serveurs MDT te ses composants mais le préambule est que je n'arrive pas à booter en Pxe depuis un PC neuf.
Je n'arrive pas à faire booter mes PC neufs que je voudrais formater sur un image .wim disponible sur mon serveur MDT, lorsque je lance le PXE j'ai toujours le même message suivant ">>Start PXE over IPv4" en sachant que sur le PC neuf j'ai bien activé le démarrage en PXE, désactivé le Secure Boot et activé le mode AHCI.
La configuration est la suivante :
- Un Vlan-Switch Aruba sur lequel mon PC neuf est connecté, sur le Switch j'ai bien vérifié que le port soit bien Up et que le Vlan ouvre l'accès au port sur lequel est branché le PC
- Un Firewall Fortigate qui gère l'inter-Vlan entre le switch Aruba et le serveur MDT qui est donc sur un autre Vlan, sur ce même Fortigate j'ai ajouté les options 66 (Ip du serveur MDT) et 67 (boot\x64\wdsmgfw.efi) à l'interface du vlan Switch qui est censé me donner une Ip sur mon Pc neuf
- Sur le serveur MDT je me suis bien assuré que tous les fichiers relatifs au boot soient présent, et j'ai vérifié dans les propriétés du serveur WDS que le PXE réponde à tous les PC, que l'antivirus ne bloquait rien, que l'image de de démarrage en .win était sélectionné pour l'architecture .wim
Malgré tout ça, je suis toujours dans l'impossibilité de démarrer mon pc neuf en PXE, aucune Ip n'est attribué par le DHCP du VLAN-Switch sur lequel es branché ce PC, voilà le premier problème.
Est-ce un problème de configuration sur le switch, le Fortigate qui gère les routes et le DHCP, ou encore un soucis sur le Serveur MDT qui n'a pas les paramètres permettant d'autoriser la joignabilité ?
Pour les connaisseurs et ceux qui auraient déjà eu ce type de problème, avez-vous s'il vous plaît une solution ? Je suis vraiment coincé.
Le premier pas est de faire en sorte que le PC obtienne une adresse IP.
Quel est le serveur DHCP ? Le fortigate ?
Un PC qui fonctionne peut-il obtenir une adresse DHCP de ce serveur ?
