Impossible de mettre la corbeille sur le bureau
Pierre51
Aller à la solution Résolu par Pierre51,
Je suis sous Linux Mint 21.3 et je n'arrive pas à mettre la corbeille sur le bureau via les paramètres du bureau, je reçois le message que je vous joins...
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ?
D'avance merci
Effectivement, j'ai posé la question sur le forum de Linux Mint mais il ne semble pas y trouver d'écho...
Je n'avais jamais testé cette option...je suis donc incapable de dire si elle a déjà fonctionné...
Je serais bien tenté de te faire faire une restauration système, mais vu que tu ne sais pas depuis combien de temps le problème peut être présent..
Tu as beaucoup de données dessus ?
Il y a 9 heures, Pierre51 a dit :
Que voudrait dire ce message ?
Pour moi, que la corbeille est déjà placée mais vu que cela fonctionne sur un autre PC.
Précision, je viens de faire une installation sur un autre pc avec la même image ...et ça marche ....
Dans ce cas, refais l'installation sur ceux qui ne fonctionnent pas avec cette image. Ou télécharge la version 22.
  • Solution
En attendant mieux, j'ai pensé à ceci :
Copier le dossier :/home/michel/.local/share/Trash/files
sur le bureau > ouvrir avec « Fichiers » définir par défaut
Renommer : Corbeille
et j'ai le résultat souhaité...en attendant !
