Erreur base de registre
Canal
Aller à la solution Résolu par Baccus,
Sous windows 11 version 23H2 connecté en tant qu'administrateur.
Modification de la base de registre impossible (erreur d'écriture dans la base de registre)
Merci de votre réponse
Je suis connecté en mode administrateur sous windows 11 64 bits version 23H2 et l'orsque je veux modifier ou créer une clé DWORD 32 dans le registre, j'ai accès au registre mais ne peut le modifier et rien ne se passe ou est affiché "erreur d'écriture".
Merci pour votre aide.
Désolé mais le problème est justement là, quand je clique sur nouveau et valeur DWORD 32 bits, rien ne se passe ou alors le message  "erreur d'écriture base de registre"
Merci quand même pour votre aide.
Réparation du registre avec la commande DISM
1. Exécutez cmd.exe avec des droits d’administrateur.
2. Exécutez la commande suivante :
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
3. Attendez que le processus d’analyse soit terminé.
Bonjour BACCUS
J'ai 80 ans et ai de la peine à suivre tous ces changements de versions windows et autres etc... etc...
Invite de commande
Exécutée et réussie à 100% mais toujours pas de DWORD 32 accessible.
Merci beaucoup pour votre aide !
Il y a 4 heures, Canal a dit :
Bonjour BACCUS,
Après avoir installé  REGEDIX c'est OK
Merci encore
Marquer comme solution en du sujet, je vais taguer @Delta afin de cloturer le sujet, merci à toi delta de cloturer le sujet bien cordilament @Baccus
  • Delta a verrouillé ce sujet
