Des_Neiges-1217 Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 Bonjour, J'ai un PC qui a une douzaine d'années. C'est un Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @2.50GHz 2.50 GHz, avec 4 Go de RAMM installée. Physiquement la carte maîtresse possède quatre emplacements pour des barrettes de mémoire. Deux sont utilisées. Avec l'outil RAMMon, on trouvera ci-joint les informations que j'ai extraites concernant les modules de mémoire installés. De plus la commande wmic memphysical get MaxCapacity, MemoryDevices, introduite à l'invite de commande Windows, m'informe que le PC dispose d'une capacité de mémoire maximale de 4 Go et qu'il y a 4 emplacements de mémoire physique. MaxCapacity MemoryDevices 4194304 4 Chaque barrette de mémoire a un volume de 2Go. C'est ce qui est inscrit sur l'étiquette accolée aux barrettes (voir photo). La conclusion est-elle que, même si j'ajoutais deux barrettes de mémoire (semblables à celles qui sont déjà là, si ç'est possible d'en trouver) aux deux emplacements disponibles, Windows ne pourrait pas les utiliser? RAMMon - SPD Info.txt
calisto06 Posté(e) le 14 octobre 2023 Posté(e) le 14 octobre 2023 Bonjour @Des_Neiges-1217 peut on avoir le modèle précis de la carte mère
Des_Neiges-1217 Posté(e) le 17 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2023 Il me semble avoir répondu à la question de Calisto06 à savoir quel est le modèle de la carte mère, mais je ne vois pas ma réponse dans la suite des messages (à part le fichier joint). La voici de nouveau, la carte mère est la Gigabyte EP45-UD3P (BIOS 6). Merci!
calisto06 Posté(e) le 17 octobre 2023 Posté(e) le 17 octobre 2023 Alors vous pouvez upgrader suivant les caractéristiques de la CM jusqu'à 16 g en totalité de DDR2 https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-EP45-UD3P-rev-16/sp#sp La CM supporte le dual channel ce qui demande à intercaler les barrettes avec un emplacement (1 sur 2 libre) ce qui fait que vous pouvez installer au max 2 ram DDR2 de 8 g avec les caractéristiques suivantes 1.8 v la fréquence n'est pas importante au pire elle ne sera pas utilisée au maximum , il faut évidemment un format dimm Donc par ex vous pouvez acquérir 2 ram de 4 ou 2 de 8 g et les installer sur les emplacements des anciennes ram
Des_Neiges-1217 Posté(e) le 18 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2023 Bonjour, Merci Calisto06 pour votre réponse. Concernant le voltage des barrettes, vous mentionnez 1.8 v, mais sur la photo d'une étiquette (plus haut), il est inscrit 2.0/2.1 volt. J'ignore pourquoi cette différence, pouvez-vous m'expliquer? C'est certain que je vais me lancer à la recherche de barrettes de mémoire de 4 ou 8 Go. Il va sans dire que cela prendra un peu de temps avant d'acquérir ces modules de mémoire, de les installer et de pouvoir confirmer si mon ordi répond plus rapidement. À part la question du voltage, vos explications étaient claires et pertinentes.
calisto06 Posté(e) le 18 octobre 2023 Posté(e) le 18 octobre 2023 c'est ce qui est écrit sur les compatibilité de la CM concernant les voltages ram
