fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Bonjour, Déjà, je suis novice en linux... Je viens d'installer Débian (debian-11.5.0-amd6411) sur un Chromebook Acer C720P, mais j'ai un problème de wifi. La carte est systématiquement "down" et j'ai un message d'erreur lorsque je fais "ip link set wlp1s0 up" : operation not possible due to RF-Kill Je fais donc un sudo rfkill unblock all mais que je dois refaire à chaque démarrage... Depuis hier je fouine sur le net mais là je commence à m'y perdre Merci de votre aide Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Bonjour, En user que retourne la commande suivante lspci -nnd ::0280 Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Bonjour, retour : 01:00.0 Network controlller [0280]: Qualcom Atheros AR9462 Wireless Network Adapter [168c:0034] (rec 01) Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 (modifié) Alors en root : apt install software-properties-common Ensuite add-apt-repository contrib Ensuite add-apt-repository non-free Ensuite apt update Ensuite apt upgrade et pour terminer exit Après ces opérations, tu redémarres ta machine et à nouveau apt install firmware-atheros Tu redémarres encore ta machine et normalement, tu devrais voir les réseaux WI-FI disponibles. Modifié le 16 octobre 2022 par Tulburite 1 Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 c'est fait Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Et ? Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 ah me manquait la fin de ta réponse... alors j'avais déjà fais l'étape apt install firmware-atheros qui n'a rien changée Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 As-tu redémarré ta machine ? Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 oui Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Ok Télécharge le firmware de ta carte ici et cette fois ça doit être bon Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Je ne sais pas si cela a un rapport, mais dans le doute, je précise que lors de l'installation j'ai eu un message d'erreur lié au firmware non-free par rapport à maxtouch.cfg, mais rien trouvé à ce sujet Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 euh, dsl mais comment je l'installe ? Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Sur ton fichier téléchargé, tu vas sous propriétés, tu rends le fichier exécutable et double clic dessus et roule Simone Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 ok, merci. alors j'ai installé entre temps gdebi mais la réponse est : La même version est déjà installée... Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Bizarre... Que retourne la commande ip a Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 wlp1s0 ..... state DOWN je suis sur un autre pc, alors si tu veux le retour complet je peux mettre une photo peut-être ? Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Oui ça pourrait le faire Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Quel bureau as-tu installé ? Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 lxde Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Que retourne cette commande /sbin/ifconfig -a Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 bash: /sbin/ifconfig: Aucun fichier ou dossier de ce type Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Bon je n'y crois pas, mais essaie en root cette commande ifconfig wlp1s0 up Lien vers le commentaire
fredross Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 octobre 2022 pas de ifconfig, moi si j'ai bien compris c'est : ip link set wlp1s0 up qui me retourne operation not possible due RF-Kill d'ou mon poste Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 16 octobre 2022 Share Posté(e) le 16 octobre 2022 Tu as un 32 ou 64 bit comme processeur Lien vers le commentaire
