Jump to content
fp2 rooté bloqué sur twrp: quelle manip faire? débutant quasi total
Recommended Posts
Posted
bonjour,
j ai un FP2 que je n arrive pas à utiliser.
Il a été rooté, il y a lineage (version:?).
Il est bloqué sur la page d'accueil avec TWRP sur lequel je peux faire des actions (lesquelles?).
je ne sais pas redémarrer et connais (assez) mal l'informatique.
J'ai un PC à côté de moi.
Qui peut, pas à pas m'aider?
merci;
Posted
la tu me demandes beaucoup, aïe!
peux être tu me dis ce que tu ferais si tu avais ce téléphone devant toi avec une connexion au PC.
Et je peux faire ces actions et te dire le résultat?
qu'en penses tu?
la j'essaie de faire une sauvegarde, voici ce qu'il indique en titre:
Sauvegarde en cours
Data (excl. storage) Partition
la progression s'affiche j'en suis à 9000 MO sur 27778 MO
Posted
Ce que je veux dire, c'est que le root et l'installation de Lineage OS ne se sont pas fait tout seuls.
Est-ce toi qui est à l'origine de ces modifications ?
Posted
Entendu;
j'ai fais faire le root chez un vendeur réparateur à Montgallet (quartier de paris).
L'installation de Lineage je l'ai faite en ligne en discussion sur un forum spécialisé.
Je pouvais alors utiliser le téléphone.
Et, ai je fais moi une mauvaise manip, je reste bloqué sur TWRP. J'avais laissé le tél dans un tiroir car je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Depuis tout à l'heure (mon 1er post): avec TWRP, j'ai réussi à faire une sauvegarde qui est allé à son terme avec succès.
Puis j'ai fais restaurer qui est aussi allé à son terme. Mais après ça bloque:
Je suis obligé d'appuyer en même temps sur "volume +" et "power on" pour sortir de l'affichage (et le tél reste bloqué desus):
icone de Fairphone avec led bleue en haut à gauche qui clignote (est-ce que ça veut dire que ce qui est sauvegardé n'est pas bon? est-ce que ça veut dire que ce qui est restauré n'est pas bon?)
Cet appui sur ces 2 touches me permet juste de revenir sur TWRP..
J'ai fais 2 tentatives de sauvegarde car j'avais le choix entre 2.
Le premier "fichier" n'ayant pas marché, j'ai essayé de sauvegarder/restaurer le second et là aussi le téléphone se "rebloque sur l'icone Fairphone.
Je ne sais si c'est plus clair pour toi?
merci bien de ta lecture en tout cas;
Posted
je crains pour les photos que j ai prise;
j'ai effacé (donc coché les 2 cases) "cache Dalvik" et "cache" puis redémarrer système: ça bloque toujours.
Excuse mais si tu me dis "redémarrer le télephone" je ne sais pas à quoi ça correspond puisque pour redémarrer il y a 4 possibilités:
système,
éteindre,
récupération,
Amorçage.
Posted
oui zelandonii,
c'est ce que j'ai fais et t'ai décris ci-dessus: et  j'ai toujours l'image fixe de "FAIRPHONE" avec la led bleue clignotante.
Bon la seule chose que je réussisse à faire pour l'instant à partir de cet état:
c'est l'appui simultané "volume +" et "power on" pour arriver sur le TWRP.
J'imagine qu'il y a une suite..
à bientôt et merci;
Posted
- Le "SKU" (descriptif?) sur la facture: 1FP22FPHN07-01A
- Comme il est bloqué sur TWRP je ne peux accéder aux autres infos qu'il contient.
- Sur un site j'ai trouvé pour le FP2:
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système Android 5.1
Processeur Qualcomm Snapdragon 801
Nombre de coeurs 4
Fréquence processeur 2,26 GHz
Puce graphique Qualcomm Adreno 330
Support cartes mémoire Oui
Type de cartes supportées microSD, microSDHC, microSDXC
Mémoire vive (RAM) 2 Go
Mémoire flash Libre 25 Go
Indice DAS 0,29 W/kg
Double SIM Oui
Affichage
Taille (diagonale) 5 "
Technologie de l'écran IPS
Définition de l'écran 1920 x 1080 px
Résolution de l'écran 446 ppp
Entrées & sorties
Support du Wi-Fi Oui
Norme Wi-Fi Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n
Support du Bluetooth Oui
Version Bluetooth Bluetooth 4.0
Support du NFC Non
Support de l'infra-rouge (IrDA) Non
Type de connecteur USB micro USB
Multimédia
Capteur photo principal 8 Mpx
Flash Oui
Enregistrement vidéo (principal) 1920 x 1080 px
Capteur en façade Oui
Définition vidéo du capteur en façade 1280 x 720 px
Capteur photo frontal 1 2 Mpx
Radio FM Oui
Communication
Bandes GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz
Débit max. en réception 3G 42 Mbit/s
Compatible réseau 4G (LTE) Oui
Alimentation
Batterie amovible Oui
Capacité de la batterie 2420 mAh
Dimensions
Largeur 14,3 cm
Hauteur 7,3 cm
Epaisseur 1,1 cm
Poids 148 g
Posted
Pour Lineage, j'étais sur un forum et quelqu'un m'a guidé pour télécharger Lineage. mais je ne sais plus sur quel site, ni dans quelle condition. Ca fait dèjà un certain temps.
Posted
Si je peux aller dans "paramètres" à partir de TWRP, dis moi, stp, comment on fait.
Pour mémoire, je n'ai désormais accès QUE à TWRP.
La version installée de Lineage est antérieure aux 4 indiqués dans le lien que tu m'as donné:
https://download.lineageos.org/FP2
Elle est de 2021 au plus tard, c'était peut-être même avant: mon FP2 a longtemps dormi dans mon tiroir!
Posted
Ah!
Quel est le risque (si tu penses le connaître)?
je vois que j'avais sauvegardé des photos. Donc si je perd mes données ce n'est pas si grave.
Mais si le risque est d'être brické: heu..
Posted
La méthode qui a déjà fonctionné pour moi, c'est d'effacer le système, donc te retrouver sans OS, copier un OS "neuf" dans la mémoire interne du téléphone puis le flasher depuis le TWRP.
Le risque tu l'auras compris c'est de ne pas réussir à l'installer, ce qui aura pour conséquence que tu restes bloqué sur le TWRP ad vitam eternam (mais bon, c'est déjà le cas).
Posted
ah ah: ta dernière remarque entre parenthèse n'est-elle pas un peu ironique?
Bon si tu peux me dire ce que tu as fais..
une question: tu as aussi un FP2? qui aussi resté bloqué sur TWRP?
Posted
Non Xiaomi, mais bloqué aussi sur le TWRP.
Il faudrait que tu commences par télécharger la version de Lineage correspondant à ton téléphone en utilisant le lien de tout à l'heure.
Ensuite, vérifier que ton téléphone est bien détecté par l'outil ADB en suivant la première partie du tutoriel ci-dessous.
https://lecrabeinfo.net/installer-flasher-rom-miui-10-android-francais-telephone-xiaomi.html?highlight=Miui
Une fois ceci validé, nous passerons à la suite.
Posted
Excuse moi, je suis vraiment débutant:
Sur ce lien, je vois 4 fichiers sur la gauche et, sur la droite, 4 "Recovery image".
Tout ceci correspond à 4 dates différentes.
J'imagine que c'est le même package d'un fichier et la Recovery image associé avec 4 mises à jour différentes.
Si c'est ça, je télécharge le package le plus récent (celui qui est du 29 avril 2022)?
Guest meric57
Posted (edited)
Bonjour Tity,faudrait mettre  info logiciel de ton smartphone dans paramètre/a propos du telephone/info sur le logiciel.
Edited by meric57
Posted
je viens de voir le rappel de l'utilisation de ADB et Fastboot sur un site:
https://commentouvrir.com/blog/17-facons-dutiliser-un-minimum-dadb-et-de-fastboot/
j'ai donc tapé sous le DOS: adb devices (voir photo appelée ci-dessous FP2 bloqué)
Le résultat aurait été si le téléphone fonctionnait bien: voir photo appelée ci-dessous FP2 ok
Je vais essayer de trouver la commande (est-ce SHELL ?) pour répondre à ta question:
quel est l'OS installé?
adb_devices_fp2_ok.pdf adb_devices_fp2_bloqué.pdf
Posted
désolé je viens seulement d'avoir les 2 messages de Zelandonii: télécharger le format "ZIP" et celui de meric57.
Du coup,  soit avec ADB je continue à explorer le contenu du FP2, soit je fais autre chose.
Si je continue avec ADB, que puis je faire des informations "KILLING", "DAEMON STARTED SUCCESFULLY" et "RECOVERY" qu'on voit sur la foto jointe?
merci
Guest meric57
Posted (edited)
Bonjour Atify, juste pour savoir  dans paramètre/a propos du telephone:information sur le logiciel/
version android
version de la bande base
numéro de version
tu as quoi de noté  avec ces infos ensuite si ces bon, tu démarre TRWP   installer      tu cherche  le zip  linéage   sur sd externe ou interne  tu le flash  .
Normalement  rom custom linéage  est en  .tar  faut le flashé avec TRWP pas odin comme de base tu est enraciné.
Désolé  pour cet aide zelandonii
Aussi  a savoir que  linéage  os pour ton  FP2  existe pas encore regarde dans devise a droite dans samsung
Edited by meric57
Guest
  • Create New...
