cospiel Posté(e) le 26 janvier 2022 Posté(e) le 26 janvier 2022 Après avoir installé un dual boot sur un HP Spectre avec UEFI, J’arrive à accéder au grub et à Ubuntu ou Windows si j’ai la clé usb live (en choisissant à chaque fois un démarrage sur ubuntu), mais sans la clé, grub apparait avec un menu qui est « juste » mais rien n’est possible (pas accès au clavier, ou touche, aucune autre action que d’éteindre le pc n’est possible) Je ne sais pas comment aborder le problème ! 3
Tulburite Posté(e) le 26 janvier 2022 Posté(e) le 26 janvier 2022 (modifié) Bonjour, Il y a 6 heures, cospiel a dit : grub apparait avec un menu qui est « juste » mais rien n’est possible (pas accès au clavier, ou touche, aucune autre action que d’éteindre le pc n’est possible) Peux-tu me donner quelques infos supplémentaires stp, tu entends quoi par juste ? mieux fais moi une capture d'écran afin de me montrer exactement ce que tu appelles juste. Modifié le 26 janvier 2022 par Tulburite 4
cospiel Posté(e) le 27 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2022 (modifié) Bonjour, Grub donne : Ubuntu option avancées pour ubuntu Windows boot manager (sur /dev/nv...) UEFI Firmware settings Mais n'est pas clicable ! Je ne peux pas utiliser quelque touche qui soit. Sinon le grub avec la clé me donne ça Ubuntu Ubuntu (sage graphics) OEM install (for manufacturers) UEFI Firmware settings Et c'est en utilisant UEFI Fimware settings / F9 pour aller à l'amorçage et choisir ubuntu que j'ai ensuite le même grub que le premier et il fonctionne. Je peux accéder et à Ubuntu et à Windows, mais dès que je passe en redémarrage ou éteindre, je dois refaire la manipulation UEFI Fimware settings / F9 pour aller à l'amorçage et choisir ubuntu J'espère que ça vous aide. Merci Modifié le 27 janvier 2022 par cospiel
Tulburite Posté(e) le 27 janvier 2022 Posté(e) le 27 janvier 2022 Bonjour, Ce que tu me décris par rapport à Grub c'est normal, il n'y a rien besoin d'autres, ce qui n'est pas normal par contre c'est que tu dois pouvoir normalement utiliser ton clavier pour démarrer soit sur GNU/Linux Ubuntu ou sur Windows. "Grub" sur ta clé c'est également normal, c'est les différents paramètres pour l'installation Pour essayer de cibler le problème je vais procéder par déduction, tu utilises quoi comme clavier, filaire ou pas filaire ? si tu utilises un clavier non filaire, essaie avec un autre clavier filaire.
cospiel Posté(e) le 27 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2022 (modifié) Il y a 2 heures, Tulburite a dit : Bonjour, Ce que tu me décris par rapport à Grub c'est normal, il n'y a rien besoin d'autres, ce qui n'est pas normal par contre c'est que tu dois pouvoir normalement utiliser ton clavier pour démarrer soit sur GNU/Linux Ubuntu ou sur Windows. "Grub" sur ta clé c'est également normal, c'est les différents paramètres pour l'installation Pour essayer de cibler le problème je vais procéder par déduction, tu utilises quoi comme clavier, filaire ou pas filaire ? si tu utilises un clavier non filaire, essaie avec un autre clavier filaire. C'est le clavier de l'ordinateur portable (un HP Spectre), mais c'est vrai que je peux essayer avec un clavier externe. Modifié le 27 janvier 2022 par cospiel
Tulburite Posté(e) le 27 janvier 2022 Posté(e) le 27 janvier 2022 Il y a 1 heure, cospiel a dit : C'est le clavier de l'ordinateur portable (un HP Spectre), mais c'est vrai que je peux essayer avec un clavier externe. Essaie avec un clavier externe filaire de préférence
