PC ne démarrant pas
Joker
Aller à la solution Résolu par Joker,
J'ai un problème très grave : j'ai un pc Lenovo IdeaPad 320-15Ast qui ne démarr plus.
Tout se passait bien, il faisait ses mises à jour tranquillement quand j'ai cliqué sur redémarrer et il n'a pas demarré, je l'ai ouvert pour voir ce qu'il n'allait pas et j'ai vu que le ventilateur ne tournait même pas !!! Il n'affiche pas le bios, j'ai besoin d'une solution très vite.
Merci de vos réponses
il y a 39 minutes, Joker a dit :
Rassurez moi vous avez tout éteint avant d'ouvrir l'appareil .....
il y a 50 minutes, calisto06 a dit :
Je l'ai allumé ouvert pour voir ce qui ne tournait pas
Hello @Joker
a la demande de poto @calisto06
je passe vous voir ...
C'est un pc portable ... Cela se complique.
combien de ram avez vous...
Quelle âge a t'il.
Un pc qui tombe en panne suite a une mise a jours de Windows c'est rare, il peut être en écran bleu mais ne plus rien vouloir savoir c'est plutôt vraiment rare... Si cela était une mise a jours bios on pourrait ce dire que la version n'était pas la bonne...
Avez vous retirez la batterie et brancher le pc au secteur sans la batterie voir si la batterie ne serai pas en court-circuit.
  • Plusser (+1) 2
Hello @Joker
Quelle âge a t'il.
Il est âgé d'environ 3 ans
Il a 4gb de ram ddr4 (non soudée)
Et je vais essayer ce que vous m'avez conseillé je vous dis ça après
Il y a 6 heures, Delta a dit :
Hello @Joker
Bonsoir,
Excusez-moi de la réponse tardive. J'ai essayé d'appliquer votre conseil et cela sans résultat, avez vous une autre solution svp ?
Merci de votre réponse
il y a 4 minutes, Joker a dit :
Bonsoir,
a voir si il y a pas un élément qui a cramer sur la CM ou un composant externe a la CM
une ram, un disque dur ...
retirer le disque dur et la ram et tester...
bon c'est sûr qu'il bootera pas mais il devrais au moins lancer les ventilo.
Si rien se lance c'est la cm qui serait défectueuse
C'était quoi comme mise a jours?
Quelle phénomène il y a eu, un bruit bizarre, une odeur suspecte
Le ventilo ne tourne pas...
il fait ni bruit ni odeur.
il y a 2 minutes, Joker a dit :
la mise à jour était une mise à jour de drivers graphiques
:unsure:
j'ai déjà eu un décès d'un pc portable suite a un changement de driver CG
J'espère que vous n'êtes pas a ce stade :c_embarrassed:
le problème est que la CG est sur la carte mère.
êtes vous a l'aise dans le démontage d'une CM sur pc portable?
c'est pas très compliquer sur ce pc là le lenovo
voici une vidéo :
l'opération consiste a l'extraire et voir si elle aurai pas une partie du circuit intégré recto ou verso avec une cloque ou un composant cramé
avant tout, vous savez trouver la pile bios voir si en la retirant il ne se remettrait pas a booter.
donc pour cela retirer la batterie et ne pas brancher le pc au secteur retirer la pile ensuite laisser longtemps le doigt sur le bouton power et puis remettre le secteur et tenter de booter avec ou sans la pile bios. c'est pour voir si il se lance la pile bios n'agit pas sur le démarrage proprement parler du pc
il y a 12 minutes, Delta a dit :
:unsure:
voici une vidéo :
Pouvez-vous me montrer à quoi ressemble une pile bios svp ?
Toshiba ... et ses piles CMOS pas standard - Le sac de chips - News
BIOS - Mot de passe bios perdu | L'atelier ASUS
des fois elle se trouve aussi comme cela :
C'est Quoi Le BIOS? A Quoi Sert Le BIOS? - Maintenance informatique | PC |  Ordinateur | cours GRATUIT
D'accord, je vais essayer mais dans 2 jours car je n'aurais pas le temps, veuillez svp demander à @zelandonii de garder le sujet ouvert
Merci d'avance
Bonne nuit
Il y a 16 heures, Delta a dit :
:unsure:
voici une vidéo :
Bonjour @Delta,
J'ai finalement eu le temps de faire plus tôt que prévu la manipulation, mais cela sans résultat il ne démarre toujours pas.
  • Triste 1
il y a 33 minutes, Joker a dit :
Bonjour @Delta,
Hello,
donc ni la ram ni le disque dur ne serai en cour circuit
si les ventilo ne démarre pas c'est qu'il n'y as pas de courant qui alimente la CM et donc alimente les ventilo...
Le 08/12/2021 à 11:45, Joker a dit :
Pour info il affiche quand-même le voyant
on pourrait se dire que c'est la batterie et ou le bloc alimentation mais vous parler plus haut qu'une led reste allumer donc c'est qu'il y a de l'électricité qui parcours un circuit et donc que la batterie envoie de l'alimentation ou du moins le bloc alimentation.
La CM ne commande plus la mise en route
Une possibilité, c'est peut être le bouton power qui serai dégradé avez vous vérifier ses connectique ou le bouton poussoir
il y a 51 minutes, Delta a dit :
Hello,
Je ne pense pas avoir les capacités requises pour vérifier le circuit
le bouton est en bon etat ?
le circuit de se bouton poussoir est en bon état
Carte du bouton d'allumage pour Lenovo X250, X260 et X270
il peut est différent selon le modèle
il y a 43 minutes, Delta a dit :
Alors j'ai regardé et oui fonctionne correctement
