Comment remplacer mon disque dur ?
Yohan06
A l'ouverture de Macrium
  1. Sélectionne Backup en haut à gauche puis Sélection ton ancien SSD en tant que disque source puis clic sur Clone this disk (3)
  2. Sur la fenêtre qui s'ouvre, le disque source apparait en haut avec une capacité totale de 256G, avec toutes les partitions sélectionnées. Tu désélectionnes la dernière de 500 Mo. Tu clique ensuite sur Select a disk to clone to... dans Destination, puis tu choisis ton nouveau SSD de 1 To. Le disque destination apparaitra déjà avec 4 partitions que tu pourras supprimer (je parles bien du disque de destination).
  3. Tu cliques ensuite sur Copy selected partitions, ce qui fera apparaitre les 3 premières partitions de ton disque source de 256 Go dans le disque de destination de 1 To. Il restera de l'espace vide grisé.
  4. Ensuite, on va agrandir la taille de la partition 3 du disque de destination. Tu sélectionnes cette 3ème partition, puis tu clics sur Cloned Partition Properties. Tu arriveras sur écran comme si dessous, où tu pourras augmenter l'espace (ne tiens pas compte de la taille de la capture d'écran). Tu devras laisser environ 600 Mo de libre à la fin de ton disqueSS6.jpg.747ff7ff886c5e307bd9eaf4a0c67cd8.jpgUne fois validé, tu obtiens un espace libre de 600 Mo, dans lequel tu viendras glisser la partition 4 de ton disque source.
  5. Ensuite, tu peux lancer le clonage.
Une fois terminée, tu arrêtes ton PC, tu le débranches, tu vides l'électricité résiduel, tu débranches ton ancien SSD, puis tu redémarre ton PC. Si tout s'est bien passé, tu vas te retrouver sur ton Win10, avec une partition principal d'environ 950 Go...
Modifié par Toto61
Il y a 4 heures, Toto61 a dit :
Je viens de commencer le clonage et j'ai ce message d'erreur :(
Tu effectues bien ton clonage depuis Macrium en ayant booté sur Medicat, comme indiqué au début de ce fil ? Mais vu le "dismount failed", je n'ai pas trop de doute sur la réponse... Donc si tu tentes de faire ce clonage depuis Windows, tu risques de bien planter ton système.
Edit : la suite demain me concernant...
Modifié par Toto61
Il y a 9 heures, Toto61 a dit :
Ah non du tout... J'ai simplement téléchargé Macrium... :(
Le 10/10/2021 à 11:13, Toto61 a dit :
Pour le clonage, je te conseillerais de télécharger la clé de dépannage Medicat 19.10, qui inclus tout les outils nécessaires au clonage, dont Macrium Reflect que je préfère pour ma part. Tu peux également regarder à partir du point 2 de ce tuto, sachant que nous procéderons en Offline et non depuis Windows (bien plus efficace).
Bon, et bien y'a plus qu'à recommencer :-)
Tu télécharges la clé Médicat 19.10, tu suis la procédure pour la mettre sur une clé USB bootable, puis tu boot dessus. Ensuite, tu pourras re-cloner ton SSD 256 Go vers ton SSD 1 To comme je te l'ai indiqué.
Si tu te poses la question du pourquoi tu ne peux pas cloner dans les conditions actuelles, c'est simplement que le système cible (le SSD 1 To) est celui "en cours d'utilisation", alors que dans ton premier essai, le système qui était actif était celui situé sur le SSD 256 Go...
Modifié par Toto61
il y a 39 minutes, Toto61 a dit :
Ok, il y a moyen de télécharger cette clé boutable sur un disque dur ? Je n'ai aucune clé USB de 32Go... J'ai des disques durs externes de 500 Go par contre... Est-ce possible ?
C'est propre à chaque carte mère, mais ca peut être F2 / F10 / F12 / Suppr... Le but est d'aller voir l'ordre de démarrage du Windows Boot Manager, et de le modifier pour mettre ton Disk3 prioritaire pour le boot.
Je prend des captures d'écran (certaines carte mère le permette), ou à défaut, des photos.
il y a 57 minutes, Toto61 a dit :
Apparemment, c'est F2 ou la touche "DEL" (suppr ?) C'est indiqué lors du démarrage de mon PC. J'ai donc teste lors du reboot de mon PC d'appuyer sur F2, ensuite Suppr et ensuite les 2 (donc j'ai fais 3 redémarrages différents) et rien ne se passe... J'atterris toujours sur mon bureau...
Possible que le port USB sur lequel est relié ton clavier ne soit pas encore actif lors du boot. On va forcer le redémarrage depuis Win10.
  • Démarrer / Paramètres / Windows Update / Récupération
  • Démarrage avancé -> Redémarrer maintenant
Tu arriveras ensuite sur cet écran, et tu devras aller dans Changer les paramètres du microprogrammes UEFI
Il y a 10 heures, Toto61 a dit :
Ok, je viens de faire la manip. Du coup j'ai switché les disques et au redémarrage du PC mon C:/ semble être mon nouveau SSD de 1To.
Je viens aussi de faire une capture écran de la gestion des disques mais là j'avoue que je ne comprends pas trop... :(
il y a une heure, Toto61 a dit :
OK, ca semble correct. Qu'est ce que tu ne comprends pas sur cet écran ?
Il y a beaucoup de données :) Je suis un débutant comme tu peux le voir loool !
Donc tu me conseilles de formater mon SSD de 256 Go dans quelques jours afin que l'installation soit clean ?
il y a 17 minutes, Yohan06 a dit :
C'est ça, d'ici quelques jours, tu pourras réinitialiser ce SSD de 256 Go, en supprimant l'ensemble des partitions. Vu que certaines sont invisibles et/ou protégées, le plus simple sera de la faire via la commande Diskpart de Windows. Cela ne prendra que quelques secondes. Ensuite, il restera à recréer une unique partition dessus, puis à la formater.
En attendant, je te conseil de déconnecter ton ancien SSD de 256 Go lors du prochain arrêt de ton PC (tu retires le câble d'alimentation électrique), comme cela, il sera invisible. On le rebranchera au moment voulu.
il y a 1 minute, Toto61 a dit :
Ok merci pour ton retour :) Du coup tu penses que l'on peut à la fois réinitialiser, créer une partition unique et formater le SSD avec Diskpart ?
Bien sur, Diskpart s'utilise en ligne de commande, et il est diablement efficace. Faut juste pas se tromper de disque, car il n'y a pas de retour arrière possible, et les commandes sont effectuées sans "garde fou".
Tu as un très bon tutoriel ici-même sur toutes ses possibilités : https://lecrabeinfo.net/tutoriel-diskpart-creer-supprimer-manipuler-partitions-disque.html
Mais on y reviendra au moment voulu.
Modifié par Toto61
