Probleme materiel
kekos16
Bonjour a tous
Le titre n'a rien a voir avec mon problème comme d'habitude je ne trouve pas le titre qui correspond.
Bon voici mon problème. Quand je branche une clé usb sur le pc le lecteur de dvd n'est plus reconnu, si je débranche la clé et que je redémarre le pc le lecteur est a nouveau reconnu, et aussi si je branche une manette de jeu ni clé ni lecteur ne sont reconnu ou prise en charge, sinon en dehors de ce problème de périphérique le pc fonctionne très bien.
Voici la config pc: L'Alimentation n'apparait pas il s'agit d'une Be Quiet power9 400w 80+ bronze
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : MSI
Modèle : MS-7821
Version : 1.0
Chassis Système
Fabricant : MSI
Typ : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : 1.0
Cordon(s) d'Alimentation : 1
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Fabricant : MSI
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : Z97-G45 GAMING (MS-7821)
Typ : Carte mère
Version : 1.0
BIOS Système : 63-0100-000001-00101111-121412-Chipset
Proprités de la Carte Mère du Système
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Echange à Chaud : Non
Dispositifs sur Carte
Onboard IGD : Adaptateur Vidéo (Activé)
Onboard LAN : Adaptateur Ethernet (Activé)
Onboard 1394 : Autre (Activé)
Chipset
Modèle : MSI Core (Haswell) DRAM Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel Core (Haswell) DRAM Controller
Révision : A7
Bus : CSI Intel (Raccourci)
Vitesse du Bus Principal : 100MHz
Largeur : 20-bit / 20-bit
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
Technologie SLI : Oui
Technologie Crossfire : Oui
Largeur de Bande Maximum du Bus : 400Mo/s
Puissance Maximum : 3.900W
Fonctions
VT-d - Technologie de Virtualisation : Oui
Interface Hub Chipset 1
Typ : DMI
Version : 1.00
Nombre de Ports : 4
Largeur In/Out : 4-bit / 4-bit
Impression en Duplex : Oui
Multiplicateur : 6x
Vitesse : 200MHz
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Banque 0 : 4Go DIMM DDR3 11-11-11-28 5-39-12-8 1T
Banque 2 : 4Go DIMM DDR3 11-11-11-28 5-39-12-8 1T
Mémoire Maximum : 32Go
Types de Mémoire Supportés : DIMM DDR3
Canaux : 2
Largeur : 128-bit
Banque Intercalée : 4-Voie
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 800MHz (1.6GHz)
Multiplicateur : 8x
Intégré au Processeur : Oui
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 25Go/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire
Fabricant : Avexir
Modèle : DDR3-1600 CL11 4GB
Typ : 4Go DIMM DDR3
Technologie : 4x(4096Mx16)
Vitesse : PC3-12800U DDR3-1600
Fréquences Moniteur Standard : 11-11-11-29 5-40-13-6
Interface : 1.00
Ligne CC Mémoire : 1.500V
Sonde(s) de Température : Non
Régler le Minutage @ 838MHz : 11-11-11-29 5-40-13-6
Régler le Minutage @ 762MHz : 10-10-10-27 5-37-11-6
Régler le Minutage @ 686MHz : 9-9-9-24 4-33-10-5
Régler le Minutage @ 610MHz : 8-8-8-21 4-29-9-5
Régler le Minutage @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Régler le Minutage @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Régler le Minutage @ 381MHz : 5-5-5-13 2-18-6-3
Module de Mémoire
Fabricant : Avexir
Typ : 4Go DIMM DDR3
Interface : 1.00
Moniteur d'Environnement
Modèle : Intel Core CPU [P1, C4, T6]
Version : 60.03
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Modèle : Intel HSW IMC
Version : 0.06
Modèle : Intel ICH85 HWM
Température CPU : 36.00°C
Température ICH/PCH/Auxiliaire 2 : 39.00°C
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU : 0.715V
Bus Système sur Hub 1
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Bu Système 1 : PCIe 3.00 x16 2.5Gbps
Bu Système 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 3 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : MSI 9 Series Chipset Family Z97 LPC Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel 9 Series Chipset Family Z97 LPC Controller
Révision : A1
Gestion de l'Energie ACPI Supportée : Oui, Activé
Support Mode TCO Avancé : Oui, Désactivé
Générateur de Nombre Aléatoire Supporté : Non
Prise en Charge Horloge Haute Précision : Oui, Activé
Nombre d'Horloges de Précision : 8
Horloge Système : 14.32MHz
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur de Disque
Modèle : MSI 9 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI Mode]
Nom du Dispositif OEM : Intel 9 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI Mode]
Interface : SATA
Révision : A1
Spécification : 1.10
Mode SATA Maximum : G3 / SATA600
Canaux : 3
Canaux Utilisés : 2, 67%
Port : G3 / SATA600
Port : G3 / SATA600
Périphérique Audio
Modèle : MSI 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
Révision : A1
Typ : Audio HD (Haute Définition)
Version : 1.00
Non. Flux Entrants / Sortants / Bi-Directionnels : 4 / 4 / 0
Non. Flux SDO : 1
Codec Audio
Périphérique Audio
Modèle : EVGA Contrôleur High Definition Audio
Nom du Dispositif OEM : nVidia Contrôleur High Definition Audio
Révision : K2
Contrôleur USB 1
Modèle : MSI 9 Series Chipset Family USB xHCI Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel 9 Series Chipset Family USB xHCI Controller
Révision : A1
Version : 3.00
Spécification : 1.00
Interface : XHCI
Canaux : 21
Contrôleurs Compagnions : 32
Vitesse(s) Supportée(s) : Entier (12Mbps) Elevé (480Mbps) Super (4.8Gbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : MSI 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #2
Nom du Dispositif OEM : Intel 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #2
Révision : A1
Version : 2.00
Spécification : 0.20
Interface : EHCI
Canaux : 2
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Entier (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur USB 3
Modèle : MSI 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #1
Nom du Dispositif OEM : Intel 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #1
Révision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 2
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel ICH SMBus
Spécification : 2.00
Périphérique Esclave Activé : Oui
Support PEC : Oui
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
J6B2 : PCIe x16 +3.3V Echangé PME Entier Actif
J6B1 (1h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Moitié Actif
J6D1 (2h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Moitié Actif
J7B1 (3h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Moitié Actif
J8B4 (4h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Moitié Actif
J8D1 (5h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Moitié Actif
J8B3 (6h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Moitié Actif
Connecteur de Port
J1A1 - PS2Mouse : Souris / PS/2
J1A1 - Keyboard : Clavier / PS/2
J2A1 - TV Out : Mini-Centronics Type-14
J2A2A - COM A : Serial Port 16550A / DB-9 pin mâle
J2A2B - Video : Vidéo / DB-15 pin femèle
J3A1 - USB1 : USB / USB
J9A1 - TPM HDR : Aucun
J9C1 - PCIE DOCKING CONN : Aucun
J2B3 - CPU FAN : Aucun
J6C2 - EXT HDMI : Aucun
J3C1 - GMCH FAN : Aucun
J1D1 - ITP : Aucun
J9E2 - MDC INTPSR : Aucun
J9E4 - MDC INTPSR : Aucun
J9E3 - LPC HOT DOCKING : Aucun
J9E1 - SCAN MATRIX : Aucun
J9G1 - LPC SIDE BAND : Aucun
J8F1 - UNIFIED : Aucun
J6F1 - LVDS : Aucun
J2F1 - LAI FAN : Aucun
J2G1 - GFX VID : Aucun
J1G6 - AC JACK : Aucun
Conseils de Performance
Alerte 2513 : TPM non détecté. Certaines fonctions de sécurité ne sont pas diponibles.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Et voila merci pour vos retour
Cordialement Kekos16
Je recommence avec la config:
SiSoftware Sandra
ID
Nom de l'Hôte : DESKTOP-38UTATC
Groupe de Travail : WORKGROUP
Système
Modèle : MSI MS-7821
Numéro de Série : To be fille***********
Chassis Système : MSI Ordinateur de Bureau
Carte mère : MSI Z97-G45 GAMING (MS-7821)
BIOS Système : AMI (OEM) V2.5 11/10/2014
vPro Intel : 9.01.10.1005
Mémoire Totale : 8Go DIMM DDR3
Processeurs
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (4C 8T 4.4GHz, 4GHz IMC, 4x 256ko L2, 8Mo L3)
Prise/Connecteur : FC LGA1150
Chipset
Contrôleur de Mémoire : MSI Core (Haswell) DRAM Controller 100MHz, 2x 4Go DIMM DDR3 1.6GHz 128-bit
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Avexir DDR3-1600 CL11 4GB 4Go DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (11-11-11-29 5-40-13-6)
Système Vidéo
Moniteur : ViewSonic VX2458 Series (1920x1080, 29.8")
Adaptateur Vidéo : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (10CU 1280SP SM5.0 1.5GHz/1.91GHz, 1.5Mo L2, 2.9Go 8GHz 192-bit, PCIe 3.00 x16)
Processeurs Graphiques
Processeur CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (1280SP 10C 1.5GHz/1.91GHz, 1.5Mo L2, 6Go 7.6GHz/8GHz 192-bit)
Processeur OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (10SP 10C 1.5GHz/1.91GHz, 1.5Mo L2, 6Go 7.6GHz/8GHz 192-bit)
Processeur Compute Shader : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (1280SP 10C 1.5GHz/1.91GHz, 1.5Mo L2, 6Go 7.6GHz/8GHz 192-bit)
Dispositifs de Stockage Physiques
WDC WD10EZEX-00BN5A0 (1To, SATA600, 3.5", 7200rpm) : 932Go (E:)
KINGSTON SV300S37A240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Generic Flash Disk (8Go, USB2) : 7Go (D:)
Dispositifs de Stockage Logiques
Disque Dur (E:) : 931Go (NTFS, 4ko) @ WDC WD10EZEX-00BN5A0 (1To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
Disque Dur (C:) : 222Go (NTFS, 4ko) @ KINGSTON SV300S37A240G (240Go, SATA600, SSD)
Disque Dur : 541Mo (NTFS, 4ko) @ KINGSTON SV300S37A240G (240Go, SATA600, SSD)
WINXPX86_LI (D:) : 7Go (FAT32, 4ko) @ Generic Flash Disk (8Go, USB2)
Disque Dur : 96Mo (FAT32, 1ko) @ KINGSTON SV300S37A240G (240Go, SATA600, SSD)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : MSI 9 Series Chipset Family Z97 LPC Controller
Périphérique Audio : MSI 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
Codec Audio : Realtek Semi 0900
Périphérique Audio : EVGA Contrôleur High Definition Audio
Contrôleur de Disque : MSI 9 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI Mode]
Contrôleur USB 1 : MSI 9 Series Chipset Family USB xHCI Controller
Contrôleur USB 2 : MSI 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #2
Contrôleur USB 3 : MSI 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #1
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft Software Printer Driver (300x300, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft Print To PDF (600x600, Rendu des Couleurs)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Imprimante : Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (1200x1200, Rendu des Couleurs)
Périphériques
Media Player : Generic  Flash Disk       (7.45Go)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Kaspersky Security Data Escort Adapter (Ethernet)
Adaptateur(s) Réseau(x) : TAP-Surfshark Windows Adapter V9 (Ethernet)
Adaptateur(s) Réseau(x) : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller (Ethernet, 100Mbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 10 Personnel 10.00.19042
Compatibilité de Plate-forme : x64
Ha oui la c'est beaucoup mieux d'un coup.
Hello,
et bien, vous avez similairement le même problème que sur un de mes pc, un pc assez ancien pour être plus précis.
mais moi c'est avec un clavier USB. Suffit que je débranche mon clavier usb et la clé usb est reconnue. Si je rebranche le clavier la clé usb pouf finie... J'ai même crû qu'elle était morte et j'ai risquer de la jetée jus qu’as ce qu'un jour j'avais le clavier usb débranché et ma clé fonctionnait. J'ai fait le test et je me suis apperçu de la supercherie
je n'ai pas vraiment de réponse sûr a ce phénomène, hormis le fait que je me demande si cela n'est pas lié a la technologie USB I, Usb II, Usb III ou alors a la technologie de mon clavier qui lui aussi a des port USB sur le clavier et que cela interfère avec le reste des port Usb
Bonjour delta
En fait je me pose la question de savoir si ce n'est pas l'alimentation qui est un peu juste 400w. Je vais brancher en parallèle une deuxième alim avec capot ouvert ( je n'ai pas la place dans le boitier ) je possède le cordon pour cela , par contre je ne le ferais pas tout de suite j'ai trop de boulot dans le jardin et a l'extérieur de la maison et puis chez nous , nous ne sommes pas encore confinés lol . Mais je te tient au courant dès que j'ai procédé. Sinon pour les ports USB il n'y ba que les ports USB2 sur le boitier qui sont fonctionnel et USB3 sur la carte mère.
A+
