Comment brancher disque dur sata sur tour
josylion
Il y a 4 heures, josylion a dit :
Je pense pas qu’il y ait quoique ce soit
et bien on peut procédez a une installation donc formater "supprimer les partitions"
ensuite on re crée les partitions et on procède a l'installation
Bonsoir,
toujours moi et mes problèmes.
Il n'y a plus rien sur le disque dur. Tout ce que j'ai trouvé est vide. Donc j'ai commencé une installation de Windows7. Aucun pilote de périphérique n'a été détecté. Vérifier que le support d'installation contient les pilotes corrects, puis cliquez sur OK.
Que faire? Est ce que je dois télécharger des pilotes sur une autre clé USB? Ou me servir de N'Lite?
Modifié par josylion
Le 10/01/2021 à 00:02, Delta a dit :
ensuite on re crée les partitions et on procède a l’installation
votre disque dur n'est pas reconnu.
il me faudra votre marque modèle de CM.
pour cela il faut ouvrir le pc et regarder ce qui est inscrit sur la CM
par exemple :
gigabyte f2a78m-hd2
un driver contrôleur sata devra être appliquer avant de pouvoir lancer une procédure d'installation
Bonjour, le DD s’est ouvert une fois lors de la tentative d’installation Windows. Maintenant Non.Je tourne en rond. Exemple je marque boot USB je retombe toujours avec :
Disquette Drive 0 Seri failure
Press F1 to continue, F2 to enter SETUP.
je tourne en rond
photo carte mère
savez voius aller dans le bios et me donner des screen de :
system info
boot device configuration
cliquer sur les intitulé dans votre bios pour ouvrir les pages
votre disque dur n'est pas présent au Bios,
vous ne saurez rien installer tant que cela n'est pas regler
votre clé usb est ce qu'elle marche..
je pense que oui car vous etes arriver ici :
il faudra donc installer un controleur de disque sur votre clé usb ensuite cliquer sur charger un pilote et l'installer
ensuite voir si au bios il est reconnu
Il y a 20 heures, josylion a dit :
Oui j’y arrive avec beaucoup de mal, mais j’y arrive
votre clé est donc présente vous la voyez
il faudra installer un pilote tel que celui ci :
https://www.driverscape.com/manufacturers/foxconn/laptops-desktops/g33/133957
Device Name:Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1
Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0
Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940
Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948
Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 6 - 294A
Intel(R) ICH9 LPC Interface Controller - 2918
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
Standard Universal PCI to USB Host Controller
Driver Date2013-07-31File Size:5.1M
Driver Version:9.1.9.1006Vendor:Intel
Supported OS:Windows 10 32 & 64bit, Windows 8.1 32 & 64bit, Windows 7 32 & 64bit, Windows Vista 32 & 64bit, Windows XP
J'abandonne, je tourne en rond. Je n'en peux plus.
J'arrive sur Disquette drive 0 seek failure
Press F1 to continue, F2 to enter SETUP (quoique je fasse) il est têtu!!!
quand j'arrive à booter sur la clé USB c'est un grand coup de chance.
Merci de votre aide, merci pour le temps passé pour m'aider.
Bonne soirée, à plus sur l'autre post, dés que j'ai un DVD
il y a 42 minutes, josylion a dit :
vous avez un autre pc ?
je suis plus têtu qu'un pc ...
et avant que je déclare un pc mort, j'aurai d'abord passer des jours et nuit entière dessus...
si vous avez un autre pc déjà on vas formater le DD sur cet autre pc. et après on vas regarder en quelle format il soit GPT soit MBR via ce pc de secours
revenez ensuite
il y a 17 minutes, josylion a dit :
:biggrin: Je suis aussi têtu ( Capricorne) mais là il me tue !!
j’ai un portable. Je veux bien suivre vos conseils, mais comment je fais ?
il faudra un pc de bureau ...
c'est faisable avec un pc portable mais il faut un hub, un boitier qui sert a accueillir un DD externe tel que ceci :
Selon le type de Disque Dur que vous avez
il y a 17 minutes, Delta a dit :
Eh oui j’en ai mais pour des disques de portable pas pour Disque de 3,5
à l’instant, josylion a dit :
ok ok
je vois ... Il y a moyen que cela marche mais il faut démonter la petite carte a l’intérieur etc bref du bricolage a faire..
il y a 26 minutes, josylion a dit :
Dites toujours pour le bricolage, je crains rien
le boitier pour faire aller un disque dur sata qui soit au format 3.5 ou 2.5 ne change pas. C'est juste le disque dur qui est plus gros pour le 3.5 mais la connectique si vous regarder, elle est la même :happy:
le boitier est juste plus épais pour un 3.5
le but est de retirer le système électronique hors du boitier et brancher le disque dur dans la connectique
faites des photos de votre appareil que je regarde
Alors j'ai 2 boitiers externes. J'ai fait les 2 essais avec le disque dur de la tour.
Le disque n'est pas reconnu sur mon portable, j'en conclu que le disque est HS
il y a 3 minutes, josylion a dit :
hello,
donc vous avez placer votre DD dans un boitier externe vous l'avez brancher etc et il n'est pas reconnu...
L'entendez vous tourner ?? faire un bruit spécial ?
