Piscator Posté(e) le 3 janvier 2021 Share Posté(e) le 3 janvier 2021 Bonjour. Après Install Mint20 message d'erreur Then try booting with the noapic option Impossible d'arriver a la page de départ Mint 20 J'ai essayé d'installer Mint 20 à coté de mint 18 qui lui fonctionne parfaitement. Ou et comment écrire cette option. Je suis novice en tous cela. merci à+ Piscator Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 3 janvier 2021 Share Posté(e) le 3 janvier 2021 (modifié) Il y a 1 heure, Piscator a dit : Bonjour. Après Install Mint20 message d'erreur Then try booting with the noapic option Impossible d'arriver a la page de départ Mint 20 J'ai essayé d'installer Mint 20 à coté de mint 18 qui lui fonctionne parfaitement. Ou et comment écrire cette option. Je suis novice en tous cela. merci à+ Piscator Bonjour, Je vais essayer de te dépanner ... comment as-tu voulu installer ta distribution ? cette distribution est sur le même DD/SSD que Mint 18 ou tu l'as installée sur un autre support ? Est-ce que tu peux démarrer sur la 18 et as-tu accès à la Mint 20, et pour terminer est-ce que sur grub tu as accès aux deux distributions ? Modifié le 3 janvier 2021 par Tulburite Lien vers le commentaire
Piscator Posté(e) le 4 janvier 2021 Auteur Share Posté(e) le 4 janvier 2021 Bonjour. Merci de me répondre. Install à partir d'un DVD. Sur DD ou il y a Mint18 qui fonctionne et que je continu d'utilisé. Install sur une partition séparée et sans problème j'arrive même au teste de Mint20. C'est au redémarrage du Pc sur mint20 que l'erreur ce produit "Then try booting with the noapic option " et blocage complet. j'ai même à partir de mint18 modifier le GRUB de Mint 20 pour ajouté noapic (préconisé sur le site du crab pour mint19) sans résultat.(https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=285646) Encore merci. Piscator Lien vers le commentaire
Piscator Posté(e) le 4 janvier 2021 Auteur Share Posté(e) le 4 janvier 2021 . Lien vers le commentaire
Tulburite Posté(e) le 4 janvier 2021 Share Posté(e) le 4 janvier 2021 il y a 44 minutes, Piscator a dit : Bonjour. Merci de me répondre. Install à partir d'un DVD. Sur DD ou il y a Mint18 qui fonctionne et que je continu d'utilisé. Install sur une partition séparée et sans problème j'arrive même au teste de Mint20. C'est au redémarrage du Pc sur mint20 que l'erreur ce produit "Then try booting with the noapic option " et blocage complet. j'ai même à partir de mint18 modifier le GRUB de Mint 20 pour ajouté noapic (préconisé sur le site du crab pour mint19) sans résultat.(https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=285646) Encore merci. Piscator Bonjour, Linux Mint n'est pas ma tasse de thé, mais on va essayer de faire quelques choses, tu m'as déjà coupé l'herbe sous les pieds en installant "naopic" sur "GRUB" :-) Peux-tu éditer le fichier grub avec cette commande et me poster le retour sudo gedit /boot/grub/grub.cfg Ensuite, tu as quoi comme carte graphique sur ta machine Lien vers le commentaire
