Plus de signal sur mon moniteur
mfj
Au démarrage ce matin mon moniteur affiche "pas de signal HDMI"; j'ai consulté des faq et effectué quelques manipulations comme changer le câble, changer de moniteur ... Je n’ai pas essayé de toucher à la pile CMOS ne sachant ce que cela allait provoquer.
Tout fonctionnait auparavant; le démarrage du système a l'air de se faire normalement. Les ventilos tournent; j'ai essayé avers et sans carte graphique en VGA DVI ou HDMI.
Le pc a été monté par moi même il y a 9 ans; la carte mère est une Asus M4785TD-V EVO ; peut être est elle morte?
Quelles démarches me conseiller pour connaitre ce qui se passe? et s'il n'y a pas de solution comment récupérer mes documents sur mes disques; j'avais un W10 version 2004 un dual boot avec Mint sur 2 ssd différents. 8 GO de ram.
Merci de vos suggestions.
Bonjour @mfj,
Merci pour ton problème détaillé.
Tu dis avoir essayé avec et sans CG mais as-tu un chipset graphique intégré à ton CPU ? Car si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas encore savoir si cela vient de la CM ou de la CG ? A moins de tester cette dernière sur un autre PC ?
OK. As-tu déjà testé ta RAM ? Combien de barrettes as-tu ?
Si deux, tu en retire une, démarres le PC et vois si le moniteur affiche l'image.
Si ça ne résout rien à la première, tu essaies la même manipulation avec la deuxième.
Modifié par zelandonii
Je n'ai pas testé ma RAM; j'ai 4 barrettes 2 par 2.
J'ai enlevé ma pile cmos; je compte aller en chercher une neuve pour la remplacer comme indiqué dans certaines faq. Etait ce la bonne démarche? En quoi le remplacement de la pile peut solutionner le problème? Je teste demain avec la pile neuve et je rendrai compte. Si cela n'a pas solutionné le problème, je ferai le test de la RAM.
Bonne soirée.
Concernant la pile, je n'ai jamais eu vent qu'elle pouvait causer ce type de problème, après ce n'est pas ce que ça coûte.
Donc pour les barrettes, tu suivras la procédure que je t'ai indiqué en les testant une par une.
Bjr zelandonii
Finalement j'ai remis ma pile; cela a réinitialisé le bios et quelque peu bousculé mes paramétrages; j'ai enlevé deux barrettes de ram et j'ai eu le signal sur le moniteur mais bien entendu pas de système; tout a été perturbé sans doute par la réinitialisation du bios; j'ai une sauvegarde de l'an dernier que je pourrai remettre avec l'aide du disque de dépannage Windows. Mais je vais utiliser un live cd linux pour voir l'état de mes disques, sauvegarder mes documents principaux au cas où.
question: puis je remettre mes barrettes mémoire sans que cela recrée cette absence de signal sur le moniteur?
Je tiendrai au courant de l'évolution du problème.
Ce que je ne comprends pas c'est que tu n'as pas de système alors que tu as laissé deux barrettes sur les quatre ?!
Pour répondre à ta question, en enlevant deux barrettes tu as eu le signal donc si tu les remets tu ne devrais plus l'avoir..
Oui je ne sais pas pourquoi je n'ai pas retrouvé mon système avec les deux barrettes sans doute comme je l'ai dit à cause du bios qui a tout bouleversé; j'ai fait une restauration d'une image system; il reste des problèmes à régler; je vais essayer de remettre une à une mes barrettes;remettre ma carte graphique et m'interroger sue ce que je vais faire de ce pc un peu vieillot.
En tout cas merci pour l'aide.
bonsoir,
une ram est un élément qui peut provoquer un écran noire. Le pc tourne on l'entend tourner mais il ne donne aucun affichage.
votre pile bios ne sert que pour garder en mémoire la date l'heure etc. Si vous devez intervenir sur un bios il faut faire un Clear CMOS en shuntant deux pin.
vous courrez sans faire un diag conforme et en étape par étape. En informatique procédez de cette façon est inutile et même contre productif.
suivez les instructions de @zelandonii étape par étape.
  • J'adore 1
Oui c'est un peu ma tendance de foncer tête baissée; je n'aurai donc jamais dû enlever ma pile cmos comme le suggéraient certains sur des faq pour le même problème.
J'y veillerai dorénavant. Merci pour ce conseil.
Bonsoir
J'ai installé une des deux barrettes enlevées et la carte graphique; cela fonctionne; je vais réintroduire la dernière barrette qui avait été ôtée pour voir si c'est elle qui cloche; si tout est OK, je le signalerai et pourrais donc marquer le problème comme résolu.
Mon Windows 10 est passé de lui même à la dernière version sans problème.
Le problème restant sera de retrouver le grub qui me permettait de démarrer sur Linux Mint que j'ai sur un second SSD et qui n'est plus opérationnel. Mais ce problème est à traiter sans doute dans un autre sujet.
Bonne soirée
