impossible de faire booter l'ordi sur une cle USB pour installer W10 sur PANASONIC TOUGHBOOK CF19
fredfred
voila mon dilemme ,
j'ai un pc durci de marque : PANASONIC
                                  model : CF-19KHRAHPF
                                        OS : Windows 7 pro
Je suis lui ai rajouté 2 Go de RAM identique à l'origine (DDR2 800) donc 4Go au total.
j'ai changé aussi le HDD d'origine (hitachi 160Go en SATA) par un SSD crucial MX500 de 500Go.
Maintenant je voudrai installer l'os mais dès que je connecte ma cle USB pour booter dessus l'ordi se fige et donc je ne peux lancer la séquence d'installation.
Je tiens à vous signaler que les pièces rajouté à l'ordi sont bien identifiées dans le BIOS et que le programme de test des élément du PC à indiqué que tous les éléments étaient obs.
Je n'arrive pas à trouver l'origine du problème, est ce que cela vient d'un paramétrage du BIOS ?
la séquence de BOOT dans le BIOS est la suivante : 1 USB HDD
        2 HDD
        3 USB CD/DVD
        4 USB FLOPPY DISK
        5 LAN
Aidez moi s'il vous plais....
il y a une heure, fredfred a dit :
        2 HDD
        3 USB CD/DVD
        4 USB FLOPPY DISK
        5 LAN
bonjour,
il faudrait savoir si vous êtes en UEFI ou MBR comment avez vous fait votre clé et avec quelle programme etc.
avez vous un lecteur dvd -cd
je pense être en MBR mais je vous vous avourais que je ne sais pas faire la difference....
Je peux vous dir que mon BIOS est un AMI (Aptio Setup Utility Version 1.23.1109).
Pour ma cle bootable:
- dans un premier temps j'en ai créé une avec le logiciel Microsoft MediaCreationTool2004.
(avec W10 32 bit & 64 bit).
- dans un 2eme temps j'ai utilisé ISO2DiscSetup.exe avec une partition MBR.
Mais pas de lancement.....
Et malheureusement je n'est pas lecteur CD/DVD sur l'ordi ou en externe.
Aurait-il un parametrage du BIOS qui m'aurait échappé ?
Voici les images des différents onglets de celui-ci.
il y a 45 minutes, fredfred a dit :
apres la derniere version (2004) est ci gourmande que ça ??
elle pose souvent des problèmes en ce moment ..
votre pc est de quelle année ?
l'ordi est de 2007-2008
sinon j'ai créé la clé bootable avec rufus mais c'est toujour pareil, je vais essayer avec un autre fichier ISO.
j'ai un ordi plus ancien qui marche très bien .
je ne pense pas que cela vienne de son age car tout est fonctionnel dessus et il n'a pas 20 ans non plus :mellow:
yop là @fredfred
dans les screens je n'ai pas vus pour pouvoir changer uefi ou mbr.
pour moi cela devrai être MBR car processeur assez ancien et en DR2 comme Ram.
ce pc était livré avec quoi a la base comme système ?
Il y a 7 heures, Delta a dit :
yop là @fredfred
bonjour,
d'origine il étais livré avec un W7 pro.
Au final j'ai reussi a trouver la solus' avec une parti des indications que vous m'avez fournies.
l'ordinateur n'accepte pas les clés bootables cela ne change pas....
si on lui applique la théorie du rasoir d'Ockham
la solusion la plus simple est souvant la meillieur ......
A savoir dans l'onglet BOOT du BIOS, les devises sélectionnables sont HDD :
USB floppy disk,
USB cd/dvd,
LAN,
& ... USB HDD qui signifie bien disque dur USB donc externe (les clés USB sont considérées comme des dirques dur mais leurs protocoles de communication doivent légèrement diverger donc ne fonctionnent pas...).
Là dessus je me suis excuter, j'ai créé avec un vieux HDD que j'avais dans mes archives, un disque bootable avec RUFUS en MBR et l'ISO de la dernière version de W10 (2004) en 64 bit
30 min après j'avais un ordi complètement fonctionnel et très véloce !!
Cela va me permettre d'avoir enfin un bon outil pour mes diagnostiques automobile....
Merci pour tous vos conseilles & astuces pour cette installation. ;D
Il y a 2 heures, fredfred a dit :
hello,
je suis un aussi qui diagnostique les voitures. Je fait Bmw et la série Vw Skoda Audi Seat.
vous diagnostiquer quoi comme marque ? :c_tongue:
je diag avec VagCom (VCDS) pour les VW et le groupe VW
alors pour Bmw je bosse avec DIS gt1
je voulais justement acquérir chez mon fournisseur un CF 53 touchbook de chez samsung Panasonic pour mes diag et reprendre par la même occase le Delphi
Il y a 3 heures, fredfred a dit :
je tourne avec VCDS  pour les activations d'option sur vag.
en effet VCDS est sympa...
Dommage que selon la voiture ou bien plutôt la version on a de si grande différence dans les menus etc.
par exemple pour aller voir le niveau d'encrassement etc du FAP, une catastrophe j'ai été voir sur un forum bien connu pour le groupe VAG on a pas tous la même fonction ou de lecture
cela varie dans les données de valeur en % ou en Gr de suie etc.
Sur Delphi tu ne sais pas aller voir etc. J'avoue je n'ai pas encore delphi donc je ne connais pas vraiment ses options...
Tiens au passage, tu as déjà osé lancer une procédure de nettoyage forcée du FAP via VCDS ou Delphi, si oui, comment cela se passe car le FAP monte a haute température et j'ai peur de claquer le feu
Bonsoir, franchement je n’utilise jamais de clé USB je n'ai pas trop confiance j’ai une interface (adaptateur) a 20€ je lui rentre toute interface (IDE ou SATA) et en sortie j’ai de l’USB
Je mets à côté un tour équipé d’un lecteur cédérom/DVD et je fais mon installation avec un cédérom ou DVD
Le lecteur la tour servira que pour la lecture et l’installation se fera sur le portable ou bien celui
Qui ne veut encore plus de facilité il s’achète un lecteur externe
Depuis que j’ai perdu toutes mes donnes importantes sur une clé j’arrête.
Le 23/07/2020 à 12:49, Delta a dit :
c'est comme tout si il n'y a pas beaucoup d'électronique il 'n'y à pas beaucoup d'info via le diag mais on peux vois quand même comment se comport le moteur avec sufisament de pécisionpour exemple tu prends moteur injection 1.1 ess des années 2000 de chez PSA c'est hyper basic pourtant tu as toutes les infos moteur.....
Pour le FAP je préfère le DELPHY avec logiciel DELPHY ou WOW il est beacoup plus intuitif et facile à utiliser.
Il intègre des routines de nettoyages et de test.
Il te permettra aussi de vérifier le niveau de serine dans celui-ci et et de le réinitialiser en cas de remplissage.
Il y a 17 heures, babel05 a dit :
OK, merci pour les infos
il y a 1 minute, fredfred a dit :
yop
de ce coté là je suis tranquille un véhicule de 2008 et blindé électronique je detect tout les module sans problème...
ce qui se passe c'est entre les version VCDS par exemple la prise VAG 18.9 et une 19.6 et là on a des différence dans les numéro dans les meas block et les valeur qui parle soit en gramme soit en %
yop
moi aussi j'ai un véhicule de ces années là (audi A6 4F de 2005)
46 calculateurs dans la voiture différentes type de bus dont un en fibre optique...
mais ma version de VCDS n'est pas aussi récente (17.6) l'interface HEX+CAN doit être la même, il faudrait que je fasse un mise à jour, après je suis sur qu'on peut changer le type de mesures dans les paramètres .
Il y a 7 heures, fredfred a dit :
Si elle est origine cela ira .. Si c'est une pirate, attention tu risque de la bloquer
