Aldujai Posted May 12, 2020 Posted May 12, 2020 Bonjour Après qq plantages ces dernières semaines (écran bleu ou noir) plus rien maintenant. Le pc démarre (W7) mais il n"y a rien à l"écran, pas de bios ni même un tiret qui clignote. Il ne s'éteint pas même en maintenant le bouton start enfoncé pendant 30 sec ; seul moyen : couper l'alim. J'ai passé l'écran de la CG (Geforce 1060) à la CM : aucun changement. J'ai enlevé deux barrettes de ram et j'ai mis chaque paire sur deux slots dans toutes les configurations possibles : aucun changement. Après tout ça mes maigres connaissances me disent CM (asus M5A 88-V EVO) et/ou processeur (amd 6x3.3Ghz) HS. Mais sans certitude et sans savoir si ça serait l'un ou l'autre. Qq saurait-il diagnostiquer ma panne ? Merci pour votre aide Alain Quote
calisto06 Posted May 12, 2020 Posted May 12, 2020 Bonjour @Aldujai Si le processeur n'a pas d'IGP tu n'auras pas d'image si tu te branche en direct sur la CM ...il faudrait avoir une CG pour tester . Quote
Aldujai Posted May 12, 2020 Author Posted May 12, 2020 ça marchait avant quand j'ai eu une panne de CG en attendant d'acheter celle que j'ai maintenant. Je suppose donc que le process a bien une IGP. Quote
calisto06 Posted May 12, 2020 Posted May 12, 2020 Ok pas de soucis pour le processeur (il y a de plus en plus de modèles sans IGP) donc maintenant tu vas donner la config complète alim comprise et @Delta passera jeter un coup d'œil à tout ça 1 Quote
ptitben313 Posted May 14, 2020 Posted May 14, 2020 Salut Aldujai bon ta eu un problem de CG mais tes barettes de memoire peuvent te faire le mme syntome Quote
Delta Posted May 14, 2020 Posted May 14, 2020 Le 12/05/2020 à 15:12, calisto06 a dit : Bonjour @Aldujai Si le processeur n'a pas d'IGP tu n'auras pas d'image si tu te branche en direct sur la CM ...il faudrait avoir une CG pour tester . elle est sur la CM Integrated ATI Radeon™ HD 4250 GPU Quote
calisto06 Posted May 14, 2020 Posted May 14, 2020 il y a 9 minutes, Delta a dit : elle est sur la CM Integrated ATI Radeon™ HD 4250 GPU Ah …..mauvaise lecture de ma part : obnubilée par cette histoire d'igp absent ...merci 1 Quote
Delta Posted May 14, 2020 Posted May 14, 2020 il y a 8 minutes, calisto06 a dit : Ah …..mauvaise lecture de ma part : obnubilée par cette histoire d'igp absent ...merci ce qui n'est pas pour rassurer entre nous car : car si même sur le chispet intégré a la cm cela ne marche pas ... On ne peut pas incriminé ni le CPU ni la carte additionnel... Quote
Crazyb0b Posted May 16, 2020 Posted May 16, 2020 Tout démonter, tout nettoyer. Utilise un gros pinceau de peintre a poil souple. Un coup de nettoyant contact w40. Remonte tout, reset bios. Truc a la con mais j'ai déjà eu des problème a cause d'une pile de bios HS... Alors que bon si le pc est sur secteur la CM est alimenté mais bon fait le test. Ton pc fait les bip quand les ram ne sont pas branché ? Truc bête mais la loupiotte de ton écran change t'elle d'état ? Si non, a tu essayé un autre câble, un autre écran ? Autre point, l'alimentation ! C'est tout bête mais il suffit d'un rien et l'alimentation c'est facile a trouver sur d'autre pc et c'est rapide a débrancher rebrancher Bon courage. Quote
Aldujai Posted May 17, 2020 Author Posted May 17, 2020 Big merci à tous pour vos conseils. Voilà où j'en suis : config : alim corsair tx 650w cm : asus M5A 88-V EVO cg : asus gtx 1060 ram : ddr3 4 x 4Go pny hdd : ssd ocz sata 240go avec W7 je n'ai même pas le bios qui se lance tests faits : - une ou deux barrettes à la fois sur différents slots : rien. la diode de pb de ram reste éteinte donc normalement pas de pb ici. - écran testé avec autre pc : ok - cpu inversés : le mien marche sur l'autre. L'autre sur mon pc : rien - dépoussiérage fait : rien - reset du bios avec changement du cavalier et enlèvement de la pile : rien. - j'ai essayé avec une autre alim mais pas assez récente pour avoir la deuxième prise à 8 broches que j'ai laissé sur l'alim en place. je ne sais pas si ça peux marcher avec deux alims différentes en même temps. En tout cas ça n'a rien donné. Je vais sonder mes potes pour voir si ils ont une alim récente qui traîne. Je dois commencer à chercher une nouvelle CM ??? Quote
Delta Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 il y a 2 minutes, Aldujai a dit : Je dois commencer à chercher une nouvelle CM ??? je pense ... vous avez éliminé le CPU car il marche sur un autre pc. vous avez éliminé l’écran car il marche sur un autre pc . l'alimentation je pense pas, si l'alim était morte elle allumerai même pas le pc ni faire tourner x ou y composant la cg vous l'avez testé sur un autre pc ? 1 Quote
Delta Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 il y a 8 minutes, Aldujai a dit : j'ai essayé avec une autre alim mais pas assez récente pour avoir la deuxième prise à 8 broches que j'ai laissé sur l'alim en place. je ne sais pas si ça peux marcher avec deux alims différentes en même temps. En tout cas ça n'a rien donné. je pense que cela marche ... car vos deux alim sont brancher au secteur votre première alim donne via sa rampe x broches le courant a la CM et alors votre deuxième alim brancheer elle aussi au secteur donne du courant a la CM via ses 8 broches. montage spécial mais tant que tout le monde donne du courant a qui convient cela doit marché Quote
Crazyb0b Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 (edited) J'ai déjà eu une config qui déconnais au final le changement d'alimentation avait corrigé mon problème alors que je pensais que c'était la mobo..... Mais en vue des perspectives, j'ai bien peut que ce soit la carte mère qui soit HS.... Vue sont age.... Un petit tour au four a 190°c pendant 5 bonne minutes afin de "rétablire" les soudure en veillant a bien protégé les partie sensible ( plastique) avec du papier alu et de bien la surélevé pour éviter que les soudure glisse sur la plaque/grille. Tu trouveras des tuto sur le net, c'est assez drastique comme methode mais ça peut marché. Situation désespérée, solution désespérée. Bon courage. Edited May 18, 2020 by Crazyb0b 1 Quote
Delta Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 Il y a 11 heures, Crazyb0b a dit : Mais en vue des perspectives, j'ai bien peut que ce soit la carte mère qui soit HS.... bonjour, vous allez venir répéter tout ce que les autres ont déjà dis avant ?? Quote
Delta Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 Il y a 11 heures, Crazyb0b a dit : Vue sont age.... Un petit tour au four a 190°c pendant 5 bonne minutes afin de "rétablire" les soudure en veillant a bien protégé les partie sensible ( plastique) avec du papier alu et de bien la surélevé pour éviter que les soudure glisse sur la plaque/grille. Tu trouveras des tuto sur le net, c'est assez drastique comme methode mais ça peut marché. Situation désespérée, solution désespérée. et encore des astuces bidon a la mc gyver trouvé ci et là sur le web ... Quote
afdl Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 (edited) @Delta il y en qui ont besoin de se sentir exister en ramenant leur fraise, sans rien amener de nouveau ou de concret, je ne manque pas d'admiration devant ta patience, moi qui fait aussi de la maintenance informatique je ne l'aurai pas / cela donc respect. Comme tu le dis souvent il y a en qui croient que un petit tour sur le net et hop c'est comme des années d'étude et surtout de pratique pro , on se demande parfois pourquoi on s'est autant c....... le C............. hein , * Edited May 18, 2020 by afdl 1 Quote
calisto06 Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 Il y a 11 heures, Crazyb0b a dit : Un petit tour au four a 190°c pendant 5 bonne minutes A faire sur un matériel HS avant de le jeter ....si on a rien à perdre .....un miracle des fois ....ou pas Quote
Delta Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 (edited) Il y a 3 heures, afdl a dit : il y en qui ont besoin de se sentir exister en ramenant leur fraise, sans rien amener de nouveau ou de concret Yop là, C'est légion sur les forum.. C'est souvent un exutoire pour certaines personnes en manque de reconnaissance. Le pire si on est pas d'accord avec eux... On est le méchant, celui qui connais rien etc... Il y a 3 heures, afdl a dit : je ne manque pas d'admiration devant ta patience, moi qui fait aussi de la maintenance informatique je ne l'aurai pas / cela donc respect quand cela est de trop et que la moutarde monte au nez je vais crier avec les loups et les chiens... Et devine, j’ai des réponses. Surtout la nuit Si je fait pas cela, j'exploserai une durite... Il y a 3 heures, afdl a dit : Comme tu le dis souvent il y a en qui croient que un petit tour sur le net et hop c'est comme des années d'étude et surtout de pratique pro , on se demande parfois pourquoi on s'est autant c....... le C............. hein C'est exact .. Certains ce casse les co... durant des années a l’école de jours temps plein ou encore en cours du soir pour se remettre a jours .. Rien que pour ma part, je repasse souvent des qualification de compétence. J'ai que sa a faire c'est bien connu... Passé 3 J en séminaire devant des jury a me faire décortiquer mes connaissance pour le plaisir On se demande bien pourquoi faire tout cela alors qu'il suffit d'aller voir sur le net la première personne qui donne une astuce et la testée.. Tient, rien que cette affaire de CM dans un four je l'ai vu souvent passé et le résultat, beh, est que le membre il revient pas donner de bonne nouvelle avec le coulis que cela a pu faire... Mieux, il ne repasse pas du tout... Edited May 18, 2020 by Delta 1 Quote
calisto06 Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 (edited) Il y a 3 heures, afdl a dit : je ne manque pas d'admiration devant ta patience C'est pas toi qui est en en MP avec lui après un coup de moutarde au nez ......remarque ça défoule …. Edited May 18, 2020 by calisto06 1 Quote
Aldujai Posted May 18, 2020 Author Posted May 18, 2020 si ma cm est hs, je n'ai rien à perdre de ce coté là sauf du temps mais du plastique à 190° dans le four je m'inquiète surtout pour les plats suivants :-) Merci à tous pour vos conseils. Je crois que je vais me décider pour une M5A99 Bonne continuation Quote
Delta Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 il y a 4 minutes, calisto06 a dit : C'est pas toi qui est en en MP avec lui après un coup de moutarde au nez ......remarque ça défoule …. bah viiiiiiiiiiii mais c'est parce que c'est la journée ... Je peut po allez crier avec la meute de loups et montrer que Raksha est pas content 1 Quote
Delta Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 il y a 2 minutes, Aldujai a dit : je n'ai rien à perdre de ce coté là sauf du temps mais du plastique à 190° dans le four je m'inquiète surtout pour les plats suivants :-) j'ai bien peur en effet ... pour ce qui est des intervention sur CM et même sur un CPU ou une CG ou encore toute autre élément on appelle cela un re billage j'en ai fait un tuto que voici : En milieu de page. Cette intervention fait monté a température la base du CPU ou autre pour refondre ... Très complexe l'intervention !! mais voici la machine. C'est pas un simple four ... il y a 7 minutes, Aldujai a dit : Je crois que je vais me décider pour une M5A99 Si vous désirez, on peut regarder pour voir si tout vos éléments pourront être accueillis sur cette M5a 1 Quote
Aldujai Posted May 19, 2020 Author Posted May 19, 2020 volontier ça semble être le même type que la mienne en panne mais en plus haut de gamme. socket m3+ aussi Quote
Delta Posted May 19, 2020 Posted May 19, 2020 (edited) Le 17/05/2020 à 14:07, Aldujai a dit : config : alim corsair tx 650w cm : asus M5A 88-V EVO cg : asus gtx 1060 ram : ddr3 4 x 4Go pny hdd : ssd ocz sata 240go avec W7 Il y a 1 heure, Aldujai a dit : volontier ça semble être le même type que la mienne en panne mais en plus haut de gamme. socket m3+ aussi vous avez quoi comme CPU ? modèle etc... Edited May 19, 2020 by Delta Quote
Recommended Posts
Join the conversation
