michle38 Posté(e) le 9 mai 2020 Posté(e) le 9 mai 2020 (modifié) Bonjour, Dans mon utilisation de mon PC Vivobook S551LB-CJ039H en W10 version 1909, je n'ai pas de souci lorsque je suis câblage Ethernet. J'ai un très bon débit descendant de l'ordre de 500 Mb/s et de 280 Mb/s montant. Le problème se situe lorsque j'ai besoin d'utiliser le wifi. la vitesse de transfert est beaucoup plus lente. En descendant, je suis en dessous de 16 Mb / s L'adaptateur est un Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter Netsh wlan show drivers m'indique les types de radios pris en charge : 802.11b 802.11g 802.11n je suppose que c'est dans la bande de fréquence 2.4 Ghz (au passage, je n'ai pas bien compris dans vos articles comment on peut vérifier si le 5 GHZ est pris en compte) En 2.4 ghz norme wifi n, la vitesse maximale est donnée à 150 Mb/s. je ne comprends pas que je sois si loin du compte alors j'ai fait le test à proximité de ma freebox révolution sans aucun appareil wifi de connecté comme smartphone ou tablette. J'ai essayé de modifier le canal et rien n'y fait (par l'applicatif mafreebox.freebox.fr) Avez-vous une explication ou un remède à ce manque débit ? Merci de votre aide. Modifié le 9 mai 2020 par michle38
Delta Posté(e) le 9 mai 2020 Posté(e) le 9 mai 2020 (modifié) bonjour @michle38 il faut savoir que la vitesse en wifi est très aléatoire suivant beaucoup de paramètre qui rentre en compte. mur, micro onde, etc etc. comparer le wifi au réseau câblé rj45 n'est pas la chose a faire car avec un câble on a pas ou que très peut de perte et encore les perte commence a partir de 80 et 100m de câble si je ne dis pas de bêtise. Donc vous auriez votre Box a 50m de votre pc que cela n'aurai aucun impact maintenant avec un wifi suffit q'un four a micro onde se mettent en marche ou que l'ont ai du fer dans un mur et pouf les barrettes commence a degingoler.. ... Modifié le 9 mai 2020 par Delta
calisto06 Posté(e) le 9 mai 2020 Posté(e) le 9 mai 2020 Bonjour @michle38 Les normes pour les débits wifi Révéler le contenu masqué Notre vidéo WiFi - Définition Présentation du WiFi (802.11) Les différentes normes WiFi Portées et débits 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Notre vidéo WiFi - Définition La norme IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) est un standard international décrivant les caractéristiques d'un réseau local sans fil (WLAN). Le nom Wi-Fi (contraction de Wireless Fidelity, parfois notée à tort WiFi) correspond initialement au nom donnée à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance, anciennement WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), l'organisme chargé de maintenir l'interopérabilité entre les matériels répondant à la norme 802.11. Par abus de langage (et pour des raisons de marketing) le nom de la norme se confond aujourd'hui avec le nom de la certification. Ainsi un réseau Wifi est en réalité un réseau répondant à la norme 802.11. Les matériels certifiés par la Wi-Fi Alliance bénéficient de la possibilité d'utiliser le logo suivant : Grâce au Wi-Fi, il est possible de créer des réseaux locaux sans fils à haut débit pour peu que l'ordinateur à connecter ne soit pas trop distante par rapport au point d'accès. Dans la pratique, le WiFi permet de relier des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des assistants personnels (PDA) ou tout type de périphérique à une liaison haut débit (11 Mbps ou supérieur) sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres en intérieur (généralement entre une vingtaine et une cinquantaine de mètres) à plusieurs centaines de mètres en environnement ouvert. Ainsi, des opérateurs commencent à irriguer des zones à fortes concentration d'utilisateurs (gares, aéroports, hotels, trains, ...) avec des réseaux sans fils. Ces zones d'accès sont appelées « hot spots ». Présentation du WiFi (802.11) La norme 802.11 s'attache à définir les couches basses du modèle OSI pour une liaison sans fil utilisant des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire : la couche physique (notée parfois couche PHY), proposant trois types de codages de l'information. la couche liaison de données, constitué de deux sous-couches : le contrôle de la liaison logique (Logical Link Control, ou LLC) et le contrôle d'accès au support (Media Access Control, ou MAC) La couche physique définit la modulation des ondes radio-électriques et les caractéristiques de la signalisation pour la transmission de données, tandis que la couche liaison de données définit l'interface entre le bus de la machine et la couche physique, notamment une méthode d'accès proche de celle utilisée dans le standard ethernet et les règles de communication entre les différentes stations. La norme 802.11 propose en réalité trois couches physiques, définissant des modes de transmission alternatifs : Couche Liaison de données(MAC) 802.2 802.11 Couche Physique(PHY) DSSS FHSS Infrarouges Il est possible d'utiliser n'importe quel protocole de haut niveau sur un réseau sans fil WiFi au même titre que sur un réseau ethernet. Les différentes normes WiFi La norme IEEE 802.11 est en réalité la norme initiale offrant des débits de 1 ou 2 Mbps. Des révisions ont été apportées à la norme originale afin d'optimiser le débit (c'est le cas des normes 802.11a, 802.11b et 802.11g, appelées normes 802.11 physiques) ou bien préciser des éléments afin d'assurer une meilleure sécurité ou une meilleure interopérabilité. Voici un tableau présentant les différentes révisions de la norme 802.11 et leur signification : Nom de la norme Nom Description 802.11a Wifi5 La norme 802.11a (baptisé WiFi 5) permet d'obtenir un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels). La norme 802.11a spécifie 8 canaux radio dans la bande de fréquence des 5 GHz. 802.11b Wifi La norme 802.11b est la norme la plus répandue actuellement. Elle propose un débit théorique de 11 Mbps (6 Mbps rééls) avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec 3 canaux radio disponibles. 802.11c Pontage 802.11 vers 802.1d La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit uniquement d'une modification de la norme 802.1d afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 (niveau liaison de données). 802.11d Internationalisation La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les plages de fréquence et les puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel. 802.11e Amélioration de la qualité de service La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Ainsi cette norme a pour but de définir les besoins des différents paquets en terme de bande passante et de délai de transmission de telle manière à permettre notamment une meilleure transmission de la voix et de la vidéo. 802.11f Itinérance (roaming) La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs de point d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits. Elle propose le protocole Inter-Access point roaming protocol permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques des points d'accès présentes dans l'infrastructure réseau. Cette possibilité est appelée itinérance (ou roaming en anglais) 802.11g La norme 802.11g offre un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels) sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b 802.11h La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen (HiperLAN 2, doù le h de 802.11h) et être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquence et d'économie d'énergie. 802.11i La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Cette norme s'appuie sur l'AES (Advanced Encryption Standard) et propose un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g. 802.11Ir La norme 802.11r a été élaborée de telle manière à utiliser des signaux infra-rouges. Cette norme est désormais dépassée techniquement. 802.11j La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la réglementation européenne. 802.11n La norme 802.11n, normalisée en septembre 2001, offre un débit théorique jusqu'à 450 Mbits/s Il est intéressant de noter l'existence d'une norme baptisée «802.11b+». Il s'agit d'une norme propriétaire proposant des améliorations en terme de débits. En contrepartie cette norme souffre de lacunes en termes de garantie d'interopérabilité dans la mesure où il ne s'agit pas d'un standard IEEE. Portées et débits Les normes 802.11a, 802.11b et 802.11g, appelées «normes physiques» correspondent à des révisions du standard 802.11 et proposent des modes de fonctionnement, permettant d'obtenir différents débits en fonction de la portée. Standard Bande de fréquence Débit Portée WiFi a (802.11a) 5 GHz 54 Mbit/s 10 m WiFi B (802.11b) 2.4 GHz 11 Mbit/s 140 m WiFi G (802.11g) 2.4 GHz 54 Mbit/s 140 m WiFi N (802.11n) 2.4 GHz / 5 GHz 450 Mbit/s 250 m 802.11a La norme 802.11a permet d'obtenir un débit théorique de 54 Mbps, soit cinq fois plus que le 802.11b, pour une portée d'environ une trentaine de mètres seulement. La norme 802.11a s'appuie sur un codage du type Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) sur la bande de fréquence 5 GHz et utilisent 8 canaux qui ne se recouvrent pas. Ainsi, les équipements 802.11a ne sont donc pas compatibles avec le équipements 802.11b. Il existe toutefois des matériels intégrant des puces 802.11a et 802.11b, on parle alors de matériels «dual band». Débit théorique(en intérieur) Portée 54 Mbits/s 10 m 48 Mbits/s 17 m 36 Mbits/s 25 m 24 Mbits/s 30 m 12 Mbits/s 50 m 6 Mbits/s 70 m 802.11b La norme 802.11b permet d'obtenir un débit théorique de 11 Mbps, pour une portée d'environ une cinquantaine de mètres en intérieur et jusqu'à 200 mètres en extérieur (et même au-delà avec des antennes directionnelles). Débit théorique Portée(en intérieur) Portée(à l'extérieur) 11 Mbits/s 50 m 200 m 5,5 Mbits/s 75 m 300 m 2 Mbits/s 100 m 400 m 1 Mbit/s 150 m 500 m 802.11g La norme 802.11g permet d'obtenir un débit théorique de 54 Mbps pour des portées équivalentes à celles de la norme 802.11b. D'autre part, dans la mesure où la norme 802.11g utilise la bande de fréquence 2,4GHZ avec un codage OFDM, cette norme est compatible avec les matériels 802.11b, à l'exception de certains anciens matériels. Débit théorique Portée(en intérieur) Portée(à l'extérieur) 54 Mbits/s 27 m 75 m 48 Mbits/s 29 m 100 m 36 Mbits/s 30 m 120 m 24 Mbit/s 42 m 140 m 18 Mbit/s 55 m 180 m 12 Mbit/s 64 m 250 m 9 Mbit/s 75 m 350 m 6 Mbit/s 90 m 400 m 802.11n La norme 802.11n permet d'obtenir un débit théorique de 450 Mbps pour des portées de l'ordre de 250 mètres. D'autre part,la norme 802.11n peut utiliser une double bande de fréquence 2,4GHZ / 5GHz. Pour savoir si tu as du 5ghz il suffit de regarder l’icône wifi : la box envoie 2 types de signal donc tu dois voir deux réseaux avec le nom de la box et un est signalé comme du 5ghz Une possibilité tenter de réinstaller les drivers officiels wifi en mode compatibilité https://www.asus.com /Laptops/ASUS_VivoBook_S551LB/HelpDesk_Download/ (créer un point de restauration avant) https://www.1formatik.com/602/comment-lancer-un-logiciel-mode-compatibilite-sur-windows Et bien sur s'assurer comme @Delta a indiqué que tu es près de la box ....
michle38 Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Posté(e) le 9 mai 2020 Merci pour ta réponse. Conditions des tests effectués : - Pc portable non en économie d'énergie devant la box à 2 m, en alimentation électrique et aucun obstacle. - Aucun autre appareil en wifi (tablette, smartphone wifi désactivé) - Pas d'appareil type micro-onde actif. Je ne comprends pas autant d'écart entre le théorique et la pratique.....
Delta Posté(e) le 9 mai 2020 Posté(e) le 9 mai 2020 (modifié) Le 09/05/2020 à 17:11, michle38 a dit : Je ne comprends pas autant d'écart entre le théorique et la pratique..... Expand selon la simulation de test que vous avez fait, en effet, vous devriez avoir plein pot... ici je suis a 2M de ma box en wifi je tourne plein pot. a savoir j'ai le wifi via des booster et dans les pièces du haut et a l'opposé de la box, je suis a plein pot. il y aurai donc bien un problème hardware de votre coté J'ai un débit de 40Mbps à 60 mbps en wifi sous VPN! Modifié le 9 mai 2020 par Delta
Delta Posté(e) le 9 mai 2020 Posté(e) le 9 mai 2020 voici mon test en direct tout en étant connecté a divers site et forum, dont celui ci, 2 téloches branché sur la box en WIFI ! 2 pc en Wifi bref, je suis full Wifi ici et tout cela derrière un VPN. pourquoi courir après la Fibre quand on a un score comme celui ci.
Delta Posté(e) le 9 mai 2020 Posté(e) le 9 mai 2020 @michle38 donnez nous un test adsl .. car ce qui pêche dans ma balance est mon ping qui est pas très bon malgré un score de 77 mbps. Si j'arrive a diminuer mon ping sa pousserai d'avantage
michle38 Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Posté(e) le 9 mai 2020 Le 09/05/2020 à 17:10, calisto06 a dit : Pour savoir si tu as du 5ghz il suffit de regarder l’icône wifi : la box envoie 2 types de signal donc tu dois voir deux réseaux avec le nom de la box et un est signalé comme du 5ghz Expand cela s'est au niveau de la box, celle-ci envoie dans les deux bandes 2,4. et 5 c'est sûr. Ma question est plus au niveau du PC savoir si l'équipement wifi permet ou pas le 5ghz. Sur le site d'Asus, j'aurais voulu juste mettre à jour le pilote de l'adaptateur wifi. A priori pour ce PC, cela n'est pas possible sans changer toute une ribambelle de pilotes et avec tous les risques cela comporte. Pas spécialiste comme vous, je ne préfère pas prendre le risque. Je ne peux pas charger chez le constructeur de la partie wifi, la dernière version du pilote Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter ? @Delta, les résultats que tu donnes sont wifi 2.4 ghz norme wifi n sinon la comparaison avec ton débit n'a pas de sens ? je me trompe.?
Delta Posté(e) le 9 mai 2020 Posté(e) le 9 mai 2020 Le 09/05/2020 à 20:36, michle38 a dit : les résultats que tu donnes sont wifi 2.4 ghz norme wifi n sinon la comparaison avec ton débit n'a pas de sens ? je me trompe.? Expand 5.0ghz en norme wifi 802.11ac
michle38 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Posté(e) le 10 mai 2020 @Delta Evidemment, tes conditions ne sont pas du tout les mêmes.... Reste à savoir combien tu avais d'équipements qui fonctionnaient en simultané, le débit internet de ta box pour juger si tes résultats sont bons ou pas....
Delta Posté(e) le 10 mai 2020 Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 12:10, michle38 a dit : Reste à savoir combien tu avais d'équipements qui fonctionnaient en simultané, le débit internet de ta box pour juger si tes résultats sont bons ou pas.... Expand 2 teloches Haute definitions 2 PC un smartphone
KRISTOBAL Posté(e) le 10 mai 2020 Posté(e) le 10 mai 2020 Bonjour @michle38 Le 09/05/2020 à 20:36, michle38 a dit : Ma question est plus au niveau du PC savoir si l'équipement wifi permet ou pas le 5ghz. Expand Après avoir lu ton topic j'ai jeté un coup d’œil dans le gestionnaire de périphériques sur les propriétés de la carte réseau WIFI Dans l'onglet avancé il y a peut-être une entrée ou des entrées concernant la norme WIFI dont la valeur peut-être sur Disable ou Enable Kristobal
Delta Posté(e) le 10 mai 2020 Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 14:53, KRISTOBAL a dit : peut-être sur Disable ou Enable Expand yop là potto, concernant mes option la 2.4 et5 ghz sont en auto
michle38 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Posté(e) le 10 mai 2020 bonjour, Merci à tous pour vos réponses. @KRISTOBAL, j'ai les mêmes paramètres que toi dans les propriétes avancés à part "Network adress" que je n'ai pas. adhoc 11n est chez moi aussi disable. Je n'ai pas trouvé d'infos très claires sur ce paramètre. Je l'ai positionné à enable, je suis toujours en 11n 2.4ghz @Delta tu dis "concernant mes option la 2.4 et5 ghz sont en auto" Ce paramétrage est sur ta box ou sur ton PC ?
Delta Posté(e) le 10 mai 2020 Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 16:09, michle38 a dit : Ce paramétrage est sur ta box ou sur ton PC ? Expand sur le pc onglet gestionnaire de periph 1
michle38 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Posté(e) le 10 mai 2020 merci @Delta, pour ton retour. En effet, tu as beaucoup plus de paramètres que moi.... J'aimerai mettre à jour le pilote pour être sûr d'avoir la dernière version. Sur le site d'asus, je n'ai pas trouvé comment mettre à jour juste cet élément. Par ailleurs, sur internet, j'ai trouvé des pilotes. certains provoquant même des alertes. Jusqu'au catalogue microsoft update qui pour moi est parfaitement incompréhensible : http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Atheros+AR9485WB-EG Je pense que je n'ai pas le dernier pilote : Si vous pouviez m'aider dans cette mise à jour. Merci....
Delta Posté(e) le 10 mai 2020 Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 18:54, michle38 a dit : Sur le site d'asus, je n'ai pas trouvé comment mettre à jour juste cet élément. Expand Wifi : Version V10.0.0.287 2014/04/2439.51 MBytes Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver and Application Driver Lan : Version V8.021.0909.2013 2013/11/275.76 MBytes Realtek LAN Driver Prior to Windows 8.1 upgrade, please run Windows Update and install ALL updates, including optional updates, to minimize the risk of incompatibility. After the upgrade, please run Windows Update again. If you still experience issue with this device, please install this driver. (This driver is for Windows 8.1 upgrade.) https://www.asus.com/Laptops/ASUS_VivoBook_S551LB/HelpDesk_Download/ en W10 il n'y en as pas ... Mais les Drivers de W10 ne sont en général pas stable. passé un Drivers de win 8.1 en 64 bits si vous avez installer la version W10 en 64 bit. 1
michle38 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Posté(e) le 10 mai 2020 Merci pour le temps passé avec mes problèmes. Je pensais plus facilement retrouver une mise à jour pilote car quelque soit la marque du PC l'équipement Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter est le même. Je vais étudier attentivement tous tes conseils et voir les suites à donner. 1
Haeoli Posté(e) le 11 mai 2020 Posté(e) le 11 mai 2020 Bonjour à vous, J'ai lu un peu le sujet en diagonale. Je m’excuse par avance si quelqu'un à déjà fait la remarque. Michle38 tu dis que: J'ai un très bon débit descendant de l'ordre de 500 Mb/s et de 280 Mb/s montant. Le problème se situe lorsque j'ai besoin d'utiliser le wifi. la vitesse de transfert est beaucoup plus lente. En descendant, je suis en dessous de 16 Mb / s Tu nous parles de la vitesse de transfert dans la seconde partie. Donc tu effectues un transfert vers un autre PC ? Ou c'est un test de débit sur internet? Si c'est en local je pense que tu serait plutôt dans les 16Mo/s et non 16Mb/s. Parce que 150Mb/s pour le 2,4Ghz ça fait dans les 18,75 Mo/s grand max alors t'es peut-être plutôt en Mo et non en Mb/s. Car en local ça t'indiquera du Mo/s et non du Mb/s comme les tests de débit sur internet.
michle38 Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Posté(e) le 11 mai 2020 @Haeoli Je me suis mal exprimé. il fallait lire débit internet descendant....
Haeoli Posté(e) le 11 mai 2020 Posté(e) le 11 mai 2020 (modifié) Merci pour ta réponse rapide @michle38, Sinon si tu peux essayer de booter sur une clé usb sous Ubuntu et refaire un test de débit pour éliminer définitivement le driver Windows. Si t'as le même débit sous Ubuntu c'est que y a un soucis matériel. Peut-être que les câbles de l'antenne sont mal branchés ou pincés. Modifié le 11 mai 2020 par Haeoli
michle38 Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Posté(e) le 11 mai 2020 (modifié) Bonjour, Comme je le disais plus haut, généralement mon PC est connecté en internet par câble Ethernet à ma freebox révolution / fibre et donc pas de problème de débit. En wifi, j'utilise d'autres équipements principalement 2 smartphones et une tablette android pour lesquels me demandes de débit ne sont pas extraordinaires et tout se passe relativement bien. Je me suis penché sur mon débit wifi de mon PC car j'ai eu besoin de mon connecter sur mon PC à internet où le câblage Ethernet n'était pas possible. Je me suis donc aperçu que j'avais parfois des problèmes d'accès internet en wifi. Mon PC utilise le wifi bande 2.4 ghz norme wifi n. C'est ce point que j'ai cherché à améliorer sans succès en essayant de voir si je pouvais passer à la bande 5 ghz, changer les canaux utilisés, mettre à jour les pilotes. Tout cela sans succès. Est-ce du à la fin du déconfinement et beaucoup moins de voisins internautes à leurs domiciles et sur leurs PC (je suis en appartement) , là ou mon test débit arrivait au grand maximum à 16 Mb je viens de passer à 39 Mb /s il y a une heure. Cela ne durera pas car dans la journée, il y aura bien des heures de pointe et le débit va considérablement baisser pour arriver jusqu'à descendre 8 Mb /s Le problème vient donc bien donc d'un encombrement des canaux sur les bandes 2.4 ghz. Y-a-t-il des outils fiables qui permettent de rechercher les canaux les moins encombrés car même sur la freebox, il y a une recherche automatique des canaux, je doute de sa fiabilité ? Sur le même sujet, je suis en train de me pencher sur le problème d'un voisin qui n'a d'autre solution que le wifi sur une livebox 3 (livebox play) fibré. Lui, ses débits sont encore plus catastrophiques que les miens. La livebox 3 ne dépasse pas la norme wifi N, ne possède pas la fonction Wifi Intelligent qui est censé positionner la Livebox sur le canal le moins saturé. Son PC n'accepte que le wifi norme N 2.4 GHZ comme moi. Avec orange, pas de solution CPL en standard, je lui ai proposé de s'équiper en CPL ou d'une clé wifi qui lui permette au moins d'accepter le wifi norme N 5 ghz..... Autre solution, sans changer de PC et de box ? Modifié le 11 mai 2020 par michle38
Delta Posté(e) le 11 mai 2020 Posté(e) le 11 mai 2020 (modifié) Le 11/05/2020 à 16:09, michle38 a dit : Avec orange, pas de solution CPL en standard, je lui ai proposé de s'équiper en CPL Expand faite attention avec les CPL les CPL utilise la porteuse du réseau électrique. Si pour une raison x ou y votre réseau est instable, cela se remarque directement sur la performance de votre WIFI et même de votre ligne internet si en RJ45. je conseil cette technologie seulement a ceux qui on une maison récente et donc un réseau électrique câblé neuf dans la maison et avec les dernières technologie du moment. Modifié le 11 mai 2020 par Delta
calisto06 Posté(e) le 11 mai 2020 Posté(e) le 11 mai 2020 Le 11/05/2020 à 16:09, michle38 a dit : beaucoup moins de voisins internautes à leurs domiciles Expand il faut trouver le canal le moins encombré dans ce cas ... Tu peux t'aider des outils wifi analyzer Android par ex Chez moi (pas de voisin proche) mais je peux effectuer les réglages des canaux (Bbox) Le 11/05/2020 à 16:09, michle38 a dit : Avec orange, pas de solution CPL en standard, je lui ai proposé de s'équiper en CPL ou d'une clé wifi qui lui permette au moins d'accepter le wifi norme N 5 ghz. Expand Les débits CPL ne sont pas forcément les meilleurs à voir suivant les modèles ..quand aux clé wifi si c'est de l'USB c'est le débit USB qui va limiter celui du wifi , on est loin des cartes PCIE wifi . Le 11/05/2020 à 16:09, michle38 a dit : La livebox 3 ne dépasse pas la norme wifi N, ne possède pas la fonction Wifi Intelligent qui est censé positionner la Livebox sur le canal le moins saturé. Son PC n'accepte que le wifi norme N 2.4 GHZ comme moi. Expand Pourtant https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-avance-reseau-nat-pat-ip/creer-un-reseau-local-a-votre-domicile/livebox-play-configurer-deux-reseaux-wifi-distincts_71941-72798 Pour exemple en wifi mon débit en ADSL (en câble le meme car à coté de la box) donc tu as un tres bon débit , le wifi est sujet à fluctuation du fait de l'occupation des canaux .
michle38 Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Posté(e) le 11 mai 2020 Le 11/05/2020 à 19:00, Delta a dit : faite attention avec les CPL les CPL utilise la porteuse du réseau électrique. Si pour une raison x ou y votre réseau est instable, cela se remarque directement sur la performance de votre WIFI et même de votre ligne internet si en RJ45. je conseil cette technologie seulement a ceux qui on une maison récente et donc un réseau électrique câblé neuf dans la maison et avec les dernières technologie du moment. Expand Certes le CPL peut parfois poser problème, je l'ai utilisé dans mon logement actuel de 40 ans pendant de longues années sans problème. L'affirmation "un réseau électrique câblé neuf dans la maison et avec les dernières technologie du moment" n'est-il pas un peu exagéré. Les avis utilisateurs négatifs ne me semblent pas si fréquents. Maintenant, tu as raison le risque de non fonctionnement n'est pas à écarter. Ma freebox disposant de deux boitiers CPL, je pourrais peut-être faire le test avec. Le 11/05/2020 à 19:07, calisto06 a dit : il faut trouver le canal le moins encombré dans ce cas ... Tu peux t'aider des outils wifi analyzer Android par ex Les débits CPL ne sont pas forcément les meilleurs à voir suivant les modèles ..quand aux clé wifi si c'est de l'USB c'est le débit USB qui va limiter celui du wifi , on est loin des cartes PCIE wifi . Pourtant https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-avance-reseau-nat-pat-ip/creer-un-reseau-local-a-votre-domicile/livebox-play-configurer-deux-reseaux-wifi-distincts_71941-72798 Pour exemple en wifi mon débit en ADSL (en câble le meme car à coté de la box) donc tu as un tres bon débit , le wifi est sujet à fluctuation du fait de l'occupation des canaux . Expand Merci pour l'outil. Le PC de mon voisin n'est pas de mode tour, tout est intégré en un seul bloc Unité centrale et écran, et n'est certainement pas évolutif. l'intégration d'une nouvelle carte PCIE wifi me parait difficilement possible. Concernant le lien que tu donnes d'Orange, je l'ai déjà vu. Vu sur le forum de la communauté d'Orange, Il a été donné par Orange pour séparer les équipements acceptant les 2.4 ghz des 5 ghz en attendant que le firmware de la livebox 3 soit corrigé. J'ose espérer qu'Orange depuis à corriger ce problème important pour améloirer le débit de ses clients. A ma connaissance, il ne permet d'optimiser les canaux. Pour cela, il faut disposer de la Livebox 4 ou 5 : https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-du-wifi/wifi-intelligent-presentation_294523-835053
