GRUB rescue après desinstallation de ubuntu, Help Me plus d'ordinateur
@Xx_iLyAsS53_xX
C'est donc sur ce PC
Compaq Presario Cq61 405sf
Système d'exploitation : Windows 10 Professionnel
Processeur : Amd Sempron(tm) M120 2,1 ghz
Ram : 3gb
Carte Graphique : AMD Mobility Raedon HD 4200 Series
Dans un double boot Windows Ubuntu dans le BIOS il est possible de paramétrer le démarrage soit sur le Windows boot soit sur le grub linux
Tu dois pouvoir accéder au BIOS avec la touche F10
Tu peux donc essayer de modifier le paramétrage pour placer en première position le Windows Boot loader
Il faudrait avoir l'avis de ceux qui maitrisent Ubuntu ( @AZAMOSpar exemple), ce n'est pas mon cas.
Kristobal
@Xx_iLyAsS53_xX
As tu accès au BIOS ?
Si oui il faut vérifier peut-être dans l'onglet Boot l'ordre du démarrage Grub ou Windows Boot manager et le modifier
Compte tenu de l'âge de ton ordi je suppose que ton BIOS est un BIOS "traditionnel" ( non UEFI ) et que le disque est au format MBR
Je suppose que pour supprimer Ubuntu tu as suivi le tuto Désinstaller Ubuntu d’un PC en dual-boot Windows+Linux
Donc la partition initialement allouée à Linux est désormais non allouée
Pour supprimer le grub et rétablir le démarrage de Windows toujours en supposant ton BIOS est un BIOS "traditionnel" ( non UEFI) commande
bootrec.exe /fixmbr dans l'invite de commabde Windows
Quand le grub est affiché peux tu en sortir avec exit ?
Kristobal
@Xx_iLyAsS53_xX
En dernier recours tu devras utiliser un support d'installation de Windows 7
Regarde ces tutos :
Réinstaller Windows 7 proprement
Créer un support d’installation (clé USB ou DVD) de Windows 10, 8.1 ou 7
Pour le support puisque ton ordinateur est équipé d'un lecteur de DVD utilise plutôt un DVD d'installation plus simple
Je suppose que tu possèdes une clé pour une licence Windows 7 ?
Kristobal
@Xx_iLyAsS53_xX
Il y a 5 heures, Xx_iLyAsS53_xX a dit :
dans le grub je nai pas de exit
Tu dois entrer au clavier la commande exit pour sortir du grub
dans mon cmd cette commqnde
Tu parles de cette commande bootrec.exe /fixmbr cette commande fonctionne dans l'invite de commande Windows et si je t'ai bien compris tu n'as pas accès à Windows.
Pour ton bios je ne vois rien qui permette de paramétrer le démarrage soit sur le grub soit sur le Windows Boot manager.
Kristobal
Je ne maitrise pas vraiment tout ce qui concerne le dual boot et je n'ai pas d'autres solutions à te proposer qu'une  réinstallation de Windows 7
Kristobal
Quelle est la comm1nde pour sortir ?
il y a 3 minutes, KRISTOBAL a dit :
Il y aurait quelqun alors, je suis nouveau et conn1it pas grand monde
Merci
il y a 15 minutes, Xx_iLyAsS53_xX a dit :
exit pour sortir de l'invite de commande sinon si c'est pour sortir du support eteindre l'ordinateur .
Pour les réparations du démarrage https://community.lecrabeinfo.net/blogs/entry/14-réparation-du-démarrage-sous-windows-10/  voir Situation 3
Si Windows est toujours présent il doit se lancer
