Clé USB ou DD Externe relié en USB : problème d'affichage : le disque ou clé usb n'apparaît pas
Saymone7x
Bonjour les copains !
Voilà j'ai deux pc, et sur l'un deux il y a un problème lorsque je fais rentrer n'importe quelle clef usb ou même mon disque dur externe que je connecte avec un câble SATA USB pour le connecter au PC en fait mon PC le détecte il y a bien le son qui dit "ça s'est bien enclenché; c'est dans l'trou :strausskahn1:"
Mais pourtant visuellement... Rien apparait ! Donc si quelqu'un sait comment faire... DE PLUS sur mon disque dur on ne voit même plus la barre bleu qui indique les GO et les GO disponible... comme vous pouvez vous en apercevoir :
Regardez les amis, dans périphérique et imprimante on voit que mon disque dur externe par exemple s'affiche.
Egalement dans la barre des tâche windows reconnait bien qu'une bêbête s'est connecté mais impossible de la trouver pour ouvrir la bébéte...2044801303_Sanstitre.png.5566da96a5e9693e43530fb90277dcaa.png
MAGIQUE ÇA MARCHE ! Alors je ne sais pas du tout comment cela se fait que ce truc a été désactivé, en tout cas cela marche quand mets mon disque dur sata c'est nickel tu m'as refait :c_inlove:
Mais concernant l'affichage tu as une idée ? ... ça me fait pareil avec le disque dur externe que l'on voit maintenant
il y a 4 minutes, Saymone7x a dit :
Tu parles de quoi concernant l'affichage ? des icônes ...? Tu es dans "Ce PC" c'est normal , si tu parles du volet de visualisation qu'on ne voit pas à gauche ,c'est dans Affichage et tu coche "Volet de Visualisation" .
Non non @calisto06 regarde par exemple là sur mon autre pc on voit la barre qui indique les GO libres et restants
Tu vois ce que je veux dire ? comparé à l'autre screen ou on voit seulement le lecteur, sans voir la barre...
Ah mais non en fait j'me prends la tête c'est juste une histoire d'affichage en appuyant sur CTRL + Molette j'ai pu trouver un mode d'afffichage où on voit la barre détaillé... désolé mdr c'est un truc tout bete...
bref merci en tout cas @calisto06 t'as assuré comme une queen une fois de plus ;)
bonsoir, alors normalement sur tas fenetre windows tu vas dans affichage en haut a gauche a coté de ordinateur et tu coche mozaïque !
il y a 1 minute, clek666 a dit :
T'es arrivé un poooooil trop tard aha mais je t'ai plussé quand même car c'était exactement sa :p
