  1. hello il faut voir si votre autoradio lis les sdXC quelle est la marque de l'autoradio et sont modèle.
  2. hello @Monteau13 super ... Beau boulot qui doit prendre du temps a tout placer mais ou qui l'est le sapin ! ! encore maintenant comme un gosse, je cherche le sapin, car, le sapin et sont étoiles au bout de sa tête et tout illuminé reste pour moi une pièce maitresse de noël. Et ceux qui pense le contraire je les ... (auto-modération)
  3. hello faite une capture de la gestion des disques
  4. hello, profitez bien maintenant .. Allez ... En voyage avec madame
  5. maintenant il faut regarder car visiblement il y a pas que des prix en Euro mais £2 GBP ou plus il faut faire la conversion
  6. par exemple pour stromae https://bandcamp.com/search?q=STROMAE&item_type= admettons que vous desirez le remix de stromae fils de joie https://skriimmusic.bandcamp.com/album/stromae-fils-de-joie-remix vous avez plusieurs options a savoir l'album numerique complete plusieurs titres a savoir 11 titres pour 20.15€ vous cliquer sur acheter la disco (flèche rouge) vous arriverez ici vous insérez le prix min ( ou plus ... Visiblement c'est aussi une donation on dirait) et vous finaliser ou ajouter au panier si vous avez plusieurs album a prendre. vous pouvez aussi choisir uniquement un titre ex: cliquer sur acheter l'album ou un autre des 11 titres. pareil qu'au dessus mettre le prix min ou plus et finaliser ou mettre au panier. Si maintenant il y a qu'un titre souvent du spécifique ou Remix d'un autre artiste comme ici par exhttps://mogador33.bandcamp.com/track/alors-on-schranz-stroma-hard-techno-remix pareil mais vous n'aurez pas les choix comme le premier exemple. acheter la piste numérique mettez un prix ici dans cet exemple 1 eur min! pareil pour Dub Inc https://bandcamp.com/search?q=Dub%2Binc&item_type= ou encore Sash le bien connu encore une fois ou le mythique Faithles god is the dj ou Insomnia https://djludomusic.bandcamp.com/track/sash-encore-une-fois-1997-dj-ludo-future-breeze-edit-2023 https://esquiremusic.bandcamp.com/track/faithless-insomnia-esquire-vs-igor-blaska-epic-remix-wav
  7. bonsoir, il vous suffit d'acheter les musique que vous désirez auprès des artistes x ou y .. ... ensuite une fois payer vous aurez accès au morceaux et si vous avez un compte il y seront aussi présent. Gardez bien la preuve de paiement en cas de contrôle Sabam
  8. hello, Quelle version de W7 ?? 64 bit ou 32 bits. A savoir que W7 est vachement abandonné donc plus rien ne sera a jours sauf si on a fait du temps de W7 toute des sauvegarde a ce temps là faudra peut etre tenter CamStudio x86 donc pour 32bits
  9. les deux sont pour moi ok. Vous prenez celle que vous désirez si vous désirez, on fera étapes par étapes pour l'installation
  10. pas de souci
  11. @fred91 ce qui vous reste a faire, avec votre version sur votre clé usb actuel Parcourir votre clé usb et lancer setup.exe Choisir : Mettre à niveau ce PC maintenant Conserver fichiers et applications L’installateur va remplacer tous les fichiers système corrompus, reconstruire WinSxS et réparer toutes les erreurs DISM/SFC. le pc sera reconstruit
  12. vous pouvez mettre par exemple une 25h2 sur votre 22h2 et faire une mise a niveau donc sans perte de données et application ! en fait vous êtes deja au plus haut 22h2 reste a voir quelle Build est sortie mais il n'y as pas plus haut que 22h2 chez W10
  13. cela n'as rien a voir avec une tentative de réparation. Les lignes de command sous DOS ou Powershell ou encore invité de command existe depuis la création de l'ordinateur. Non il y a un souci une corruption interne du magasin WinSxS ou autre
  14. on vas tenter une dernière command. Après faudra se résoudre a passer par la douloureuse donc l'installation sans perte de données et applications. copier coller mkdir C:\Scratch ensuite copier coller DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\sources\install.wim:1 /ScratchDir:C:\Scratch /LimitAccess
  15. est ce que cette capture est bien votre pc qui a un souci
  16. vous allez devoir passer par l’étape installation
  17. copier coller ceci DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\sources\install.wim:1 /LimitAccess
  18. c'est un install wim copier coller ceci dism /Get-WimInfo /WimFile:F:\sources\install.wim
  19. je re passe dans environ 30min
  20. ok
  21. ok pour (i)
  22. ok placer le sur votre clé usb avec rufus et en port (F) on re commence les operations de command a savoir : dir F:\sources
  23. Hello, c'est un problème de BUILD télécharger ceci https://uupdump.net/download.php?id=cb4f8361-64fb-4e79-b0fa-a54bd6bca17b&pack=fr-fr&edition=core Create down package une fois fait, allez là ou le fichier est télécharger et ouvrez le comme ici par exemple cliquer sur UUP down windows il vas créer un fichier ISO une fois arriver là dite le moi
  24. si cela ne marche pas encore, taper winver dans executer faite entrer faite moi la copie tel que ou similaire on telechargera le ISO exacte selon la Builds et la version
  25. mettez la clé dans le lecteur F copier coller ceci DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:ESD:F:\Sources\install.esd:1 /LimitAccess si cela ne marche pas copier coller ceci DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:F:\Sources\sxs /LimitAccess
