c'est un de base ... Il faudra surveiller l’évolution de la température quand vous serez en activité sur des programmes ou jeux un peut gourmand ... en ce moment vous êtes a combien de température?
hello votre ventilo c'est pour un I3I5I7 en socket 1155/1156 Genuine Intel NIDEC F90T12MS1Z7 Cooling Fan & Heatsink N/A DC12V 0.20A Socket 4-Pin E41997-002 d’origine et de base. Vous avez changer la pâte thermique c'est une bonne chose de tte façon obligatoire quand on décroche le radiateur du corps de CPU
passer de la version windows11 23h2 à 25h2
Delta a répondu à un(e) sujet de eagle2525 dans Windows 11
pour s'en assurer tapons la commande dans le terminal en mode admin diskpart cliquer enter list disk cliquer enter une page s'ouvre avec des petit asterixe faite une copie ecran -
Windows 11 25H2 supporte nativement UEFI/GPT, mais si votre PC est en MBR, vous devrez soit le convertir en GPT avant ou alors soit utiliser des outils comme Rufus pour créer une clé USB d'installation personnalisée qui contourne les exigences et permet une installation propre sur MBR -
oui il est compatible ... Mais si ses disque dur sont en MBR par exemple, il restera compatible mais il faudra creer la clé avec le format MBR par exemple : MBR GPT -
Hello @Baccus et @eagle2525 sauf erreur de lecture, je ne vois null part si on a bien créer la clé usb rendue bootable selon le systeme rencontrer je pense notamment au GPT UEFI etc. Il faudrait regarder si le pc est en UEFI ce que je pense vus le CPU récent et donc la CM récente et regarder le format des disque dur MBR ou GPT et donc aussi les options lors de la création de la clé usb. -
Hello, En effet !!!! la tempête s'annonce
Hello, c'est sûr que cela ne vas pas arranger les soucis dans le domaine informatique on a vus sa dans le departement carte graphique et maintenant on vas connaitre des problemes dans les Ram. Quand on vois deja Samsung qui refuse de lacher des composant Samsung dans le genre
ok combien de ram dans le pc ? DDR4 .. ..
me faut plus d'elements car des 1660 il y en as un peut de toute sorte ... Donnez moi vraiment ses caractéristique ou celle que vous envisager. Je pourrait faire des analyses précises et des matchs entre elle et la Radeon RX 6600 XT 8 GB
cg radeon résultat compatible suffit de regarder se sont les connecteur optimal cable ici Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers carte vidéo Express PCI 8 broches de 15 cm https://www.startech.com/fr-be/cables/lp4pciex8adp
câble port PCIE 8 pin (6 +2) ils on une empreinte pour aller sur votre CG vous avez votre CG démonter, et bien regarder si vous retrouver ses même empreinte (port sur le cg)
sa vas être difficile mais faite quand même ... n'oublier pas un changement de pâte thermique sera obligatoire si vous garder le ventilo origine alors le Core i7-3770S (3.1G,L3:8M,iGPU,GT2,4C,HT,VT-d,65W,rev.E1) Si c'est celui là que vous visé, il demande un 36.04 et vous êtes a la CM a 3706 donc pour moi c'est bon j'attend le ventilo
donnez moi la marque et modele de votre CM que je regarde pour votre CPU
si le I7 est moins haut que le I5, oui il sera suffisant. Maintenant rien empêche de reprendre un plus performant car je connais pas non plus l'age du ventilo etc. Un ventilo s'use... c'est un quoi la marque et modèle du ventilo?? Qu'elle est sa performance??? Car souvent dans les pc monté usine il mette le strict nécessaire !!!
hello, faut voir la TDP des deux CPU si il sont les même on peut continuer si il ne sont pas les même il faut le changer. pour le savoir, il me faut le premier et le deuxième que je voie c'est une possibilité, des fois non pas besoin mais des fois oui pour le rendre compatible. A voir si la CM prend en charge le news CPU en charge nativement ou pas. pour cela il me faut la marque et le modèle exacte de la carte mère si il y a besoin de passer une mise a jours en effet comme l'as dis @Tulburite c'est avant de changer le CPU si on le fait après c'est un jolis écran noir. pour le câble 6 +2 en fait il faut le câble qui a les même empreinte que votre port sur la CG si vous regarder il a des dessins spécifique. On pourrait facilement se tromper avec les plus ou moins même câble que pour le CPU
hello @liber la photo que vous présenter ressemble et même est un adaptateur molex vers PCIE (CG) ou CPU (processeur) on pourrait trouver aussi des adaptateur molex vers Sata pour pouvoir brancher un disque dur sata alors qu'a l'origine on a pas de connecteur sata sur sont alim. non cela n'est pas origine, ce sont des adaptateurs, maintenant, no panic, ont rencontre souvent cela pour des modification et compatibilité entre génération de matos récent - moins récent comme le Sata vers Molex par ex votre alim sans Sata elle est ancienne, vous mettez un molex vers sata et vous voila près pour travailler avec des lecteur et disque dur Sata vous monter en récent Donc pour revenir a votre câble là, on dirait bien un fameux adaptateur molex vers PCIE maintenant vous avez qu'un pin 6 et non 6 +2 il vous aurait fallu un 6 +2 donc celui ci on retrouve deux molex et cela part vers un 6 +2 (8 pin) les deux molex c'est normal et a sont importance c'est pour fournir l’énergie pour la CG la votre réclame 150W min!
j'ai fait mon fouineur vous avez celle ci visiblement TQEP-500SSE create inspire votre brochage a ce que je vois vous n'avez pas de 6 +2 mais un 4+4, le 4+4 c'est pour le CPU, pas du tout adapté pour la CG maintenant sur vos photos, je vois des branchement spécifique qui parte des SATA Molex vers des connecteurs.. C'est de cela que vous parler
Hello @Tulburite et @liber malheureusement non, si vous avez un connecteur 8 sur CG il vous faudra un connecteur 8 pour délivrer les 150W que réclame cette CG En mettre que 6 pourrait la démarrer mais cela ne serait absolument pas stable car un 6 pin délivrerai pas les 150W mais peut être les 3/4 voir la moitié. cette broche 8 en fait est une broche PCIE 6+2 tel que ceci on retrouve des Cg a 6 pin tel que celle ci et la votre 6 +2 Rien est encore perdu, qu'avez vous comme alimentation ?? Car les nouvelles alimentation et surtout les modulaire on ce fameux 6 +2 donc ou on pourra brancher une 6 pin seul en ne mettant pas les 2 dernier ou alors une 8 pin donc 6 +2 sur mon alimentation, j'ai ce fameux pin 6 +2 mais comme j'ai qu'un CG a 6 pin, mes deux dernier sont libre
pour dépanner le pc bonjour aussi il est mis dans le coin
il faut une maison dans une maison pour ranger tout cela après
C'est peut être la carte SD qui a une micro puce différente que votre lecteur n'aime pas ou que votre autoradio Chevrolet Mylink n'accepte pas ... un moment donner j'aurai dis que c'est votre lecteur externe brancher a l'autoradio qui n'est pas accepter, mais si vous l'utilisé avec une autre SD et que cela marche, on peut se dire que le lecteur n'est pas en faute. Vous utilisé bien un boitier lecteur externe et pas le port intégré a l'autoradio qui est souvent pour le GPS mise a jours
la carte SD qui fonctionne depuis de bon moment dans votre véhicule mais qui est remplie, c'est une SDHC ou SDXC combien de gb dessus et a quelle format est elle.
la SD card, format Fat 32 ou EXfat ? l'année du vehicule est de quand ?
des fois le autoradio ne lis pas les sdXC a cause de la capacité etc. un peut comme les Windows et le nombre de GB sur les ram ou les capacité de disque dur
