@gaillard bonne année a vous et a la petite famille
hello, oui cela marchera car votre câble Ethernet brancher au port de votre pc et a votre port de la box ou votre carte wifi pc dialoguera et captera le signal de votre box donc oui internet ce mettra en marche. je comprend pas votre question
hello, selon votre numéro de serie RBU SNS 8154P 3256GJ1 tout les disques dur que je voie sont en B+M (deux encoches) partons donc du principe que vous avez un B+M apres recherche je trouve ceci : c'est votre pc. Une personne change le disque dur. On constate que le pc comporte un Key M donc une encoche. sur ce pc qui vas recevoir un disque dur c'est un SSD 970 EVO Plus NVMe M.2 250 GB Donc partant de ce principe vous pouvez prendre un M key de 1 To donc par exemple https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00533746.html
pour être plus précis Si sur votre CM il y a un connecteur de type M (une seule encoche), alors on peut y placer un SSD de type M et B&M. Par contre, s'il y a un connecteur de type B&M sur la CM alors seulement les SSD de type B&M vont pouvoir rentrer. Donc il faut bien faire attention à cela. key sur disque dur key sur "CM" carte mere les différente clé "KEY"
hello, bonne année a vous et la petite famille @gaillard pour etre clair, Compatibilité des SSD M.2 Clés (Encoches) : Clé M (une seule encoche à droite) : Exclusif pour les SSD NVMe PCIe (généralement x4). Clé B (une seule encoche à gauche) : Pour les SSD SATA ou parfois PCIe x2. Clé B et M (deux encoches) : Peut être SATA ou NVMe, mais si c'est NVMe, il faut vérifier la compatibilité PCIe sur la carte mère Selon votre numéro de série, vous avez un B+M il est d’ailleurs représenter en image sur internet comme etant un 2 encoche ce qu'il faut donc bien regarder c'est si votre CM est compatible avec un M ou un B bien souvent on trouve des Key M Voilà pourquoi on ne vous donne pas une certitude de dire prenez celui ci et ops roulez jeunesse.
hello, non pas de remonter de bretelle là selon la capture écran on est arriver là où on devait arriver donc avec 7.47 go elle a une lettre. Votre clé est en bonne santé générale je vais dire. tenter d'y mettre quelques chose voir si tout ce passe bien. Une image ou quoi ... Ensuite vous pourrez faire ce que vous deviez faire avec cette clé
cliquer droite dessus montrer moi ce que vous avez maintenant
faite pareil avec UEFI sur la clé usb
cliquer sur supprimer le volume. ensuite faite un clique droit sur l'autre le UEFI
Hello, non vous cliquer souris droite ici ou j'ai mis la fleche. vous allez normalement voir apparaitre un pop up. Et voir supprimer partition.
cliquer souris droite dans l'encadré sur Christian faite une capture ecran ensuite pareil sur UEFI faite une capture ecran
hello, non elle n'est pas H.S du moins je ne le pense pas on vas procéder a des verif cliquer droite sur le logo windows et ensuite rechercher gestion des disques. Vous aurez bien entendu brancher cette clé usb avant de procédez a cette manip. faite une copie écran quand vous l'aurez fait.
hello, voici votre disque dur Kingston actuel que vous désirez changer. bon il a une particularité votre disque dur Kingston, il a deux encoches! et souvent on rencontre ceux ci a une encoche pour être sûr, pourriez vous ouvrir le cover de votre PC et regarder si vous rencontrer bien celui a deux encoches. Après cette verif, on pourra procéder a une recherche d'un disque dur qui vous convient et en 1 TO
Installer un logiciel 32bits sur windows11
Delta a répondu à un(e) sujet de LOULOU_17700 dans Windows 11
ne vous embêter pas en effet si vous avez un pc qui peut lever W10 vous le trouverez facilement en 32 Bits. Cela sera plus sécurisant pour vous et votre travail accompli dessus. 70 printemps sa se fête... un petit verre c'est l'occasion avec les fêtes de fin d'années même les jeunes des fois encore pire... -
j'ai créer un mal entendu C'est de ma faute j'ai créer un mal entendu. En fait, Windows 11 format 32 Bits n'existe pas. Il existe sur W10 etc. Mais pas sur W11 C'est normal, si vous aviez W10 64bits, la mise a jours ferait une mise a jours sous 64Bits. Si vous désirez installer Autocad version 32Bits il faudra passer par une version Windows 32 bits donc Windows 10 32 bits ou alors passer a Autocad version 64Bits et garder W11 64Bits. Ou alors, passer par la procédure de @KRISTOBAL C'est un peut a voir ce que vous désirez faire. -
certaines valent de l'or
Hello, comme l'as souligné @KRISTOBAL il y a pas de version 32Bits dans W11. J'ai dis cela car W10 il y avait les 2 versions et des fois il était utile de passer a une version 32bits alors qu'ont a un CPU 64 bits. Mais ici il n'existe pas de 32 Bits Il vas falloir voir peut être trouver un autocad 64Bits ou voir la proposition de Kristobal mais je n'ai jamais fait cette procédure qu'il propose. -
hello prendre un autocad version 64bits ou installer un windows 11 32 bits. -
chez moi oui ... J'ai même plus le temps de vidé les bouteilles constamment en train de devoir re investir dans des bouteilles
changement de carte mère et carte graphique
Delta a répondu à un(e) sujet de jarnold dans Windows 11
le bios que demande votre CPU est nativement compatible avec celui de la CM donc aucun souci pour le boot origine -
hello, le pc en toute logique démarrera avec des erreurs ... Il vous demandera de corriger ces erreurs par des mise a jours de drivers en rapport avec votre nouveau matériel. cela marche car j'ai deja mis des disque dur sur un autre pc et j'ai pu booter windows sur le disque dur sur les autres pc en réparant les erreur de drivers. Si cela ne marche pas, ce qui peut arriver il faudra passer par la re installation. Conseil donc, dans l’éventualité, faite une sauvegarde avant tout de vos documents precieux, vos vidéo et photos... -
initialisation je sais pas pourquoi j'ai mis vitalisation
hello, donc si je comprend bien demain matin, vous le démarrerez et cela ne marchera pas. Vous le couperez a brut, vous le re démarrerez et la ... Sa sera ok. je ne pense pas que c'est un problème de driver... Car cela serait a chaque re boot même a chaud. Je ne pense pas non plus que se soit une défectuosité du clavier ni de brochage ou encore câble plat etc. si non il ne fonctionnerait tout bonnement pas. je pense plutôt a une vitalisation initialisation qui ne se fait pas. Pour quelle raison je l'ignore encore
bonne année a tous
bonne et heureuse années ... Santé argent etc. Que du positif
