ensuite aussi : https://www.resplendence.com/whocrashed lancer l'analyse
ok. lancer blue screen view ici : https://www.nirsoft.net/utils/bluescreenview.zip vous devriez avoir ceci :
Deepl trad j'aime encore bien aussi ... Je l'utilise a l'occase. par contre sont extension je ne l'emploi pas je vais direct sur leur site : https://www.deepl.com/fr/translator ce que j'aime aussi pour le coté pratique quand je surf sur des sujet très technique dans une autre langue, j'aime encore le lexilogos traduction et je clique sur page internet cela translate tout le site ou la page dans la langue désirée on met le lien du site en question et on change la langue pour translater https://www.lexilogos.com/english/translation_page.htm
Accès au bios impossible sur pc portable "TOSHIBA TECRA A11-14J"
Delta a répondu à un(e) sujet de AdalineBowman dans Hardware
hello @AdalineBowman avez vous un pc de secours ou pas ? êtes vous a l'aise avec des commandes sous dos "commande assez légère" Cette situation de ne pas pouvoir aller dans le bios est bizarre... Avez vous un clavier de pc bureautique? -
Message "Vous devez formater le disque avant de l'utiliser"...
Delta a répondu à un(e) sujet de Guy77 dans Windows 11
personnellement c'est un jeu risquer ... On sais jamais une erreur et pouf plus rien ! ici vous avez encore toute vos données c'est pas comme si le DD était crasher et ou on fait une opération de la dernière chance... mon objectif est de protéger vos précieuses données vus qu'elle sont encore là intact... -
Correct, mon intervention - opération ici consiste a sauvegarder toute les données de @Guy77 on sais jamais une mauvaise manipulation et paf plus rien apres avoir sauvegarder les données on peut bosser sereinement même si le sale coup arrive... -
vous devriez avoir Qphotorec. C'est plus facile -
Nouvelle carte graphique non reconnu dans BIOS
Delta a répondu à un(e) sujet de Nekrozeald dans Hardware
j'ai fait une petite comparaison avec ma Seasonic et la Evga votre alim ne devrais pas en etre la cause car : Evga : Seasonic : résumer vos chiffre sont valable on remarque que la votre est plus puissante ce qui est logique mais les chiffres se tiennent en comparant les deux alim la 650 Vs 750 C'est depuis le début que vous avez des souci avec cette CG ou alors elle a bien fonctionner pendant X temps ? sauriez vous donner les valeur de tension tel que ce screen : de votre CG et de votre CM -
hello @glouf a la période ou cela arrive, date et heure donnez nous le rapport observateur d'évènement tel que ceci : onglet application et système
elle est particulièrement calme votre CG car le screen que je vous ai donner en exemple c'est ma CG, elle est plus gourmande je tourne avec une Seasonic Focus Gx 650W 80+ Gold full modular votre 8 pin vous l'avez brancher au bon endroit EPS (CPU) 2x 8pin (4+4) PCIe 6x 8pin (6+2) -
j'en vois pas comme cela ... j'ai comme un trou de mémoire et c'est contagieux le forum a subitement perdu la mémoire... Dsl poto, tu continue -
qu'as donné Photorec qui est le frère de Testdisk, même concepteur pour les deux programmes les deux prog sont gratuit et illimité, juste limité si les données sont détruites -
Hello @Guy77 Le format Raw, en effet, plus je lisais et plus je me disait on vas en Raw... et pouf vous l'avez noté. ce qui est bien c'est que vous avez rien perdu... Sauf si vous le formater. il faudrait tenter de récupérer vos données dessus avec photo Rec par exemple ou encore Easus data recove ( payant évidement ) et ensuite il n'y aura pas le choix formater le disque dur. -
hello en effet, faire glisser la barre horizontal et aller voir vers la droite ...
il faudrait un peut voir quand votre pc est allumer avec cette CG combien elle consomme avec OCCT faire un monitoring -
Hello, celle ci : https://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=210-GQ-0750-V1 Si oui, c'est une 80 + Gold... C'est une bonne facture -
hello, quelle est la marque et modèle d'alimentation Si le pc s'allume bien a chaque coup quand la CG n'est plus là, c'est bien lié a la CG donc.. Il n'y as pas de problème avec d'autres éléments a proprement parler. L'alimentation c'est elle qui fournis la tension pour que tout le monde ce mettent en marche -
Recherche pièce d'écran Philips 241B4L
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Hardware
ce genre là mais c'est pas ta reference https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996590000466 -
oui ok mais tu trouverai une carte sans IR cela devrais fonctionner aussi... le IR n'est qu'une option si j'ai bien lu power sensor détecteur de présence Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur. -
sa vas pas être simple, je trouve rien pour l'instant .. peut être d'une autre marque de moniteur si tu n'as pas l'infrarouge je pense pas que sa condamnera l'allumage de l'écran c'est après tout un moniteur de pc de ce que je peut lire l'IR joue sur la luminosité de la pièce ou se trouve l'écran possible que j'ai un vielle écran ici... J'en ai jeter un il y a pas si longtemps que sa en plus "grrr" -
Hello, Il y a pas de bluetooth sur ce moniteur peut être un IR en module bluetooth de chez phillips je tombe la dessus c'est quoi exactement qui est cramé, la plaque cramer tel que ceci : -
Hello, Je vois que vous avez un CPU I7 9700K Il possède une CG intégré Grafica del processore Grafica del processore ‡Grafica Intel® UHD 630 Retirer votre CG KFA du pc et brancher votre moniteur a un des ports de votre CM qui est pourvue de Multi-VGA output support : HDMI/DisplayPort ports - Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 30Hz - Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 60 Hz Ceci afin de l’isolé cette KFA et voir si le pc marche à tous les boots sans un raté. Votre KFA demande 650W de puissance recommandée rien que pour elle. Et ensuite 310W en fonctionnement en jeux etc. Ces chiffres sont donnés mais j’ai déjà pu constater que la CG pouvait faire des pics de puissance « crête » et dépasser les 650W dans votre cas au post démarrage. Ensuite se stabilisé. Si cela arrive sa coupe… Sa boot pas. Je ne pense pas que votre pc soit la cause de se dysfonctionnement car avec une autre CG tout se passe bien. Le pc est sommes toute en bonne santé. Peut-être l’alim un peu faible !! Selon sa qualité et sa marque cela joue fortement. J’ai bien l’impression que c’est la CG qui provoque quelques choses. Défectueuse ou trop gourmande. Avez-vous bien branché tous les câbles secondaires le 2 x PCIe 8-pin supplementary power connectors -
Récupération de données sur un disque dur
Delta a répondu à un(e) sujet de Nico-labricot dans Hardware
Hello, @Tulburite peut être en passant sur Windows, bosser avec : photorec on a déjà pu sortir pas mal de choses ici sur le forum avec un DD qui partait complètement en délire -
en effet un peut la loterie ... quoique j'ai déjà mis une PCIE wifi ou il était marquer intel only. alors que cette même carte je l'ai mis sur un CPU AMD!!! forcement j'en déduit que c'est interchangeable si un l'accepte l'autre devrais la prendre...
NAS Synology indisponible suite à changement ip publique Box
Delta a répondu à un(e) sujet de SmiTech1 dans Windows 10
essayer la deuxieme soluce alors cette deuxieme soluce parle de l'adresse MAC https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-avance-reseau-nat-pat-ip/creer-un-reseau-local-a-votre-domicile/livebox-4-attribuer-une-ip-fixe-a-un-equipement_188821-730602#onglet2
