Duke
  1. Salut @Yves B., Merci ! A+
  2. Duke
    Windows 7 écran figé
    Bonjour @Mc82, Le problème qui te préoccupe peut provenir pour plusieurs raisons. As tu accès à ton pc ? Si oui, tu peux dans un premier temps, télécharger et exécuter speccy qui te donneras les informations sur ton matériel et sur son fonctionnement. En cas de problème, tu peux démarrer ton pc en mode sans échec pour installer ce logiciel. Tu peux également tester tes composant en suivant ce tuto. Si tout tes composants ne présentes pas d'anomalies, on passera à autre chose. Tiens nous au courant,
  3. Bonjour @atopos Bienvenu sur le forum, Je suppose que ton OS est bien Windows 10 ? Tu pourrais dans un premier temps vérifier si ta carte graphique est bien dans ton gestionnaire de périphérique, et si il n'y a aucun dysfonctionnement. Pour cela : clic droit sur démarrer --> gestionnaire de périphériques --> carte graphique (si il y a un dysfonctionnement, un petit triangle jaune sera apparent) --> clic droit --> mettre à jour le pilote --> rechercher automatiquement un pilote mis à jour. Tu peux également te rendre sur le site du constructeur de la carte graphique, et soit télécharger l'assistant qui fera les recherches de mises à jour pour ta carte graphique, ou rechercher manuellement les mises à jours, pour cela tu clic ici. En te souhaitant une bonne journée,
  4. Bonjour @viguen Bienvenu sur le forum, Je te recommande de réparer Windows 10 sans perdre de données en suivant ce tuto. Ceci devrait régler le dysfonctionnement de ta machine. Bonne journée,
  5. Duke
    Nouveau membre
    Salut jeanclaude34, Je sais pas si on est de la même classe, mais en tout cas on a une sacrée classe !
  6. @Yoan2b Voici qui pourras t'éclairer un peu pour faire la différence entre un disque dur traditionnel et un SSD
  7. Duke
    Réinstallation Windows 10
    Bonsoir @babachrs, Bienvenu sur le forum, Ton message présente plusieurs aspects aux quels je vais essayer de t'éclairer au mieux Ta configuration matériel : Elle semble correcte, mais un peu "faible" au niveau de la mémoire vive pour Windows 10 (voir configuration minimum ici). Ta carte mère pourrait accepter jusqu'à 16go, mais (aussi surprenant que cela peut paraître) en installant Windows 10/32bit, cette dernière ne peut gérer que 4go ! Je pense que le fait que ton écran se fige peut certainement provenir de ta configuration. Tes systèmes d'exploitations : Tu es donc passé de Windows XP à Windows 8 Pro, puis à Windows 10 pro. Il est important de connaitre quel type de licence tu as acheté pour Windows 8 Pro (OEM, Retail - plus d'info sur les licences ici et ici). En bref, une licence OEM est liée à vie à ta machine, alors que une licence Retail peut être transférée sur une autre machine. Réinstallation de Windows 10 : Tu n'as pas besoin de passer par ce long processus de réinstallation de tous tes OS (XP + 8 + 10), tu peux procéder à une installation propre de Windows 10. Pour cela tu devras créer un support d'installation contenant Windows 10 pro en te référant à ce tuto, et ensuite booter ton pc sur la clé USB en modifiant ton BIOS en suivant ce tuto. Mais attention, avant de te lancer dans cette aventure voici ce que je te recommande fortement de faire : sauvegarder tous tes documents sur un disque dur externe, installe et exécute ShowKey Plus qui te donneras (entre autre) les clés d'activation et licences de tes OS présents sur ton pc. Conserve bien ces informations car tu en auras besoin par la suite. Changement de matériel : tu souhaite donc changer de matériel l'an prochain pour des composants plus performants. Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle . Mais si tu es décider, alors c'est ton choix. Le transfert de ta licence sur une nouvelle carte mère est possible, mais cela dépend du type de licence que tu as acheté. Tu trouveras plus d'informations ici. En bref, il est primordiale de connaitre le type de licence que tu as acheté, ce qui pourra déterminé la suite de ton processus de réinstallation et de changement de matériel. En espérant avoir pu t'éclairer,
  8. Duke
    fusionner 2 partitions
    Bonjour @orion Tu peux évidement fusionner deux partitions, mais je te recommande d'utiliser le logiciel EaseUs partition free, qui est simple d'utilisation. Bonne soirée,
  9. Duke
    Nouveau membre
    Comment ? J'suis un peu dur le la feuille..!
  10. Duke
    Nouveau membre
    C'est pas faux
  11. ...je vais essayer
  12. Duke
    Nouveau membre
    Ne désespère pas, selon la loi des probabilités ça devrait tomber un de ces jours !
  13. Duke
    Nouveau membre
    @Roger1 Je vais pas trop mal..un peu dans le brouillard , Et j'espère que tout est ok pour toi
  14. @Roger1 Ouais, Big Brother is wathchin you ! Moi qui croyait qu'ils avaient piqués ça à Xerox
  15. Salut @Roger1 Merci du tuyau ! Et à ta santé ! A+
  16. Merci pour ton retour, Mais, à mon humble avis, il s'agit d'un fenêtre intempestive qui te dit que ton pc est infecté...bla bla bla, pour que tu télécharge un logiciel à la mord moi le noeud (oups, pardon je suis vulgaire ?!). Je te recommande toutefois de changer de navigateur soit pour Firefox ou pour Chrome, En te souhaitant un bon we mon ami,
  17. Duke
    compt administrateur bloquer
    Salut les amis @Roger1 et @ehsen Entièrement d'accord avec toi Roger, il faut éviter autant que possible de passer au mode "grand administrateur" surtout pour quelqu'un qui n'en n'a pas l'utilité et qui est novice. Bon we les gars,
  18. Duke
    windows 10
    Bonjour @renciot Quel est ton OS sur le pc ? A+
  19. Salut @jeanclaude34 Peux tu m'envoyer le lien complet de l'adresse (c'est à dire : http://www.techonline.com-security.site/....etc...) Je vais essayer de voir ce que ça donne avec mon navigateur et mon antivirus, mais je pense qu'il s'agit d'un grosse c...nerie A+
  20. Duke
    Créer une session vide.
    Mon cher @Funz0o Quel plaisir de te relire ! Cela faisait pas si longtemps . Je pense que quand tu parles du sympathique modérateur qui a "vaguement" essayé de t'aider, tu veux sans doute te référer à moi , puisqu'il n'y a que moi (en tant que modérateur) qui ai répondu à tes précédents post ici et ici. Pour ton information, tu n'as pas besoin de créer un nouveau post lorsqu'il s'agit du même problème que tu rencontre..il te suffis d'écrire dans la case prévue à cet effet (là ou même je suis en train de te répondre). Ensuite, je vais "vaguement" te répondre : Lors de tes précédents post, tu ne me donne aucun retour quant au solutions que moi même ou Yves B. t'apportons, donc dans ces conditions il est "vaguement" difficile pour nous de pouvoir t'aider plus en profondeur. Et de plus, nous (je parle pour les crabonautes) essayons d'aider les personnes qui en en besoins, mais nous n'avons aucune obligation de réussite ! Capito ? Par conséquent et en ce qui me concerne, je vais donc laisser le soins à d'autres intervenants de "vaguement" t'aider..(god bless them) En te souhaitant un "vaguement" bon we
  21. Duke
    une clé USB est préférable tu n'as pas besoin de CD/DVD pour accéder à l'invite de commande...
  22. Duke
    Tu peux essayer ce tuto ici mais du point 1.2 Ou encore de créer un nouveau compte administrateur et de supprimer l'ancien
  23. Salut @TsuNey Merci pour ton retour, je dois partir maintenant, mais je te répondrais dès que possible - soit ce soir ou demain A+
  24. Duke
    Salut @ehsen Bienvenu sur le forum, ça serait pas mal de nous indiquer ton OS, afin que l'on puisse t'aider au mieux
  25. Duke
    Bug total sous Windows 10
    Hello @Razzared Merci pour ton retour, nous allons donc tenter autre chose. Assure toi que tous tes pilotes sont à jour, et notamment celui de ta carte graphique. Pour ceci tu as plusieurs possibilités : Te rendre sur le site du constructeur (dans ton cas HP) et après avoir recherché le modèle précis de ton pc (j'ai vu qu'il y avait plusieurs type de modèle Omen), tu as la possibilité de faire un scan à la recherche des pilotes. Tu peux également la possibilité de télécharge le HP Support Assistant ici, qui va dans un premier temps reconnaître le matériel HP puis rechercher les pilotes disponibles. Il y a également le site DriversCloud ici qui scan ta machine à la recherche des pilotes disponible pour ta configuration Ou encore, d'une manière manuel, en ouvrant le gestionnaire de périphériques (bouton droit sur icone démarrer --> Gestionnaire de périphériques --> Carte graphique --> clic droit --> mettre à jour le pilotes --> rechercher automatiquement un pilote. Si tous les pilotes sont bien à jours, nous passerons par une étape désinfection en téléchargeant des logiciels que je t'indiquerais lors du prochain message. Mais avant cela, effectue le contrôle des pilotes comme indiqué plus haut. Tiens moi au courant,
