68
Merci pour ton retour. Tout d'abord tu dois nous donner plus d'information : Quel est ton OS ? Marque et modèle de ton pc ? Aurais tu télécharger à ton insu des malwares `?
Hi @wascal, Welcome to our website, Most of members do not speaks English, we kindly ask you to write in French. Thank you for you understanding, Best regards,
Salut @Yves B., Les voies de Microchiotte sont impénétrables, Amen ! A+
Salut @laurent59300, En cherchant un peu sur le net les caractéristiques de ton pc, voici ce que j'ai trouvé : Apparemment, c'est un défaut de fabrication. Tu trouveras le lien ici. En espérant avoir pu répondre à ta question, Cordialement,
Salut @sivolière64 Bienvenu sur le forum, Première chose à faire : trouver la clé de licence officielle Microsoft pour ton OS d'origine. Pour cela, tu peux la récupérer en téléchargeant et en exécutant ShowKey Plus ou Belarc Advisor qui te donnera (entre autre) les N° de licences installées sur ton pc, soit : 1 licence OEM pour Windows 8 et 1 licence numérique pour Windows 10. Une fois ces clé récupérées, tiens nous au courant, on te dira quoi faire pour la suite.
Salut @Yves B., Je te proposerais bien de réparer Windows 10 sans perdre de données en suivant ce tuto...est-ce que tu es partant ? Chez moi, ces mises à jours ont été téléchargées et installées en max 10 min... Tiens moi au jus,
Bonjour @Razzared Merci pour ton retour. On va donc passer par l'étape désinfection : Télécharge et exécute AdwCleaner et supprime les objets malveillants notifiés Télécharge et exécute ZHP Cleaner et supprime les objets malveillants notifiés Puis, constate si ton pc continue à dysfonctionner. Tiens moi au courant, et si rien ne change on passera par la réparation de Windows 10 en suivant ce tuto Cordialement,
Hello Roger, J'avais regardé les caractéristiques du pc qui indiquait que l'OS était Windows 8 x 64 (pré-installé), mais Kozlowski m'a bien confirmé qu'il désirait (ré)installé XP (d'ailleurs sans savoir si il s'agissait d'un version pro ou famille, ni 32 ou 64 bit). Je reste persuadé qu'il s'est trompé d'OS. Je pense que notre ami patauge un peu dans la semoule. De plus lors de son dernier message, il avait de problème pour récupérer la clé, qui d'après moi ne doit pas correspondre à l'OS qu'il tente d'installer. Donc, sans des informations claires et précises il est compliqué d'aider quelqu'un qui est totalement novice Oui, mais au moins qu'on me dise précisément de quel OS il s'agit A+ les gars,
Salut @Roger1, Oui la description du problème n'était pas clair ainsi que le type d'OS et son architecture à installer. Oui, j'ai oublié d'écrire qu'en la matière je me posais en première position A+
PS: je t'avais déjà donné ce conseil lors de notre dernière conversation ici, mais tu ne les as pas suivi.... ...A quoi ça sert si tu ne lis pas les tuto ?
Ok Yves, tiens nous au courant ! Bonne soirée,
Bonjour @TsuNey Dans ton cas, tu aurais dû transférer ta licence d'une carte mère (l'ancienne) à l'autre (la nouvelle) avant de procéder au changement matériel. Pour ce faire, tu dois suivre ce tuto. Maintenant que tu as déjà installer ton OS avec ta nouvelle carte mère, tu dois dans un premier temps : remonter ton ancienne carte mère dans ton pc, désinstaller l'OS puis suivre le tuto cité plus haut. Une fois ce transfert effectué, tu pourras replacer ta nouvelle carte mère et enfin réinstaller ton OS et activer Windows. Tu as également la possibilité de contacter Microsoft, mais je suis presque sûr que tu vas devoir replacer ton ancienne carte mère dans ton pc pour désinstaller ton OS. Prend bien soins de contrôler que tu as bien le N° de ta licence, tu peux utiliser ShowKey Plus ou Belarc Advisor qui te donnerons (entre autre) les N° de licences installées sur ton pc. Y'a du boulot qui t'attend ! Bonne continuation,
..bon, soyons sérieux...mouarf ! J'ai peut-être une solution à ton problème qui serait lié à une surchauffe de certains éléments de ton pc et notamment ta carte graphique. Jette un oeil http://www.tenforums.com/drivers-hardware/68122-live-kernel-event-code-ab-hardware-error.html, surtout sur le dernier message de ZyKlon. Tiens moi au courant,
@Yves B., J'y pense, tu pourrais essayer de voir si il y a des anomalies grâce à l'outil DirectX : Clic droit sur démarrer --> exécuter --> dxdiag Regarde si tous te semble correct, et si la dernière version DirectX est installée (la 12) Ainsi que de bien vérifier que tes drivers sont à jour avec le site du constructeur ici A+
C'est surtout beaucoup plus complet Bonne journée,
Ok, merci pour ton retour.. Je cherche encore, et te dirais si j'ai une autre idée....(heu...éventuellement un exorciste ) A+
Salut @toutnickel Il est certainement possible de créer un raccourci pour les éléments que tu cites, mais je peux te proposer quelque chose qui te sera utile et facile d'accès : le "God Mode". Voici comment procéder : Clic droit sur le bureau --> nouveau --> dossier. (enter) Un nouveau dossier est donc créer sur ton bureau. Clic droit dessus --> renommer. Ecris la ligne suivante (tel quel) : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Clic sur ce nouveau dossier, et tu t'apercevra qu'une multitude de liens et de raccourcis se trouvent à l'intérieur ! Tu as la possibilité de faire une recherche en haut à droite de cette fenêtre. Ce nouveau dossier est très pratique, et te fais gagner tu temps En te souhaitant une bonne journée,
Salut @Kozlowski, Meuh non ! On est tous des cancres, et on essaye de se donner un coup de main mutuellement ! Je sais que ce n'est pas facile pour un débutant, mais je reste persuadé qu'avec les tutos de notre ami Le Crabe, tu vas y arriver Bonne chance dans ta démarche, PS: Tu veux probablement parler de clé USB ou de DVD
Salut @jeanclaude34 Merci pour ton enthousiasme ! Celle que tu vois sur la photo c'était réellement la mienne ! J'ai acheté ce véhicule en 1986, et la photo a été prise au bord de notre beau lac Léman. A l'époque on était toute une bande de potes qui avions tous des motos et des bagnoles de ces époques (y'avait des Buick Riviera 1964, Chevrolet Bel-Air 1957, Pontiac GTO 1969, Harley-Davidson, etc..). J'avais travaillé dur pour me la payer, et je faisais venir toutes les pièces originales directement de Floride où il y avait un club (The Late Great Chevy), ça me coûtait un bras mais je m'en foutais . Maintenant, on en voit encore quelques unes, et il y a des conventions où on peut admirer de belles pièces ...c'était une belle époque ! A+ et au plaisir de te relire,
Salut @Yves B., D'après ce que j'ai trouvé sur le net, il s'agirait d'un conflit matériel avec ta carte graphique. Voici quelques pistes qui pourrait peut-être t'aider : Désinstaller les pilotes de ta carte graphique, et les réinstaller (les plus récents..hein ) Éventuellement vérifier et réparer l'image Windows ici Je continue à chercher, et si je trouve autre chose je te reviens A+
@Yves B. Ben, je lance des bouées de sauvetage, mais le noyé ne les attrapes pas ! Bonne soirée à toi,
Je t'ai créer le lien mediafire pour que tu puisse télécharger l'image ISO de Windows XP Pro x 64 bit (pour autant que cela soit bien cette version dont tu as besoin) : Windows XP Pro x 64 bit - Français Télécharge cet ISO sur ton disque dur, puis créé un clé USB selon le tuto Et enfin, installe cet OS en changeant l'ordre de boot de ton BIOS. En te souhaitant bonne continuation,
??? ce n'est pas l'image ISO que je t'ai recommandé de télécharger en suivant le tuto Je vais laisser d'autre membres te donner les conseils qui s'imposent..(que tu voudras bien suivre ou non). En te souhaitant une bonne soirée,
Bon : aucun des liens de téléchargement de Windows XP qui se trouvent sur le tuto ne se nomment ARMMUIX2.iso... Si tu veux que l'on t'aide il faut suivre les instructions données, si non ça va être compliqué.. Alors reprend les instructions que je t'ai recommandé, et suis les tuto cités. Cordialement,
