Duke
  1. Alors cela indique que tu n'as pas correctement cloner ton disque dur sur le SSD. Tu indique que tu as cloner avec Easeus Todo Backup free dois refaire l'opération en prenant bien soin de cocher l'option "optimiser pour SSD" qui se trouveras en bas à gauche de la fenêtre. Donc, remet ton disque dur dans son emplacement initial, et le ssd à la place que tu avais choisi (à la place du lecteur DVD), puis : Télécharger et exécuter Easeus Todo Backup free avec le lien cité plus haut. Choisir l'option cloner (en haut à droite de la fenêtre). Choisir le disque à cloner (C:) Choisir le disque cible (ton disque SSD) Confirme et le clonage va démarrer Cela peut prendre un certain temps Tu dois être bien sûr que ton SSD a une capacité suffisante. Ensuite, tu replace ton SSD à la place du disque dur et tu relance ton ordinateur pour être sûr que ce dernier va bien démarrer sur le SSD. Tu auras pris soin de désinstaller ton disque dur au préalable. Tiens moi au courant, mais je ne pourrais répondre que demain A+
  2. Bonsoir @Benj_a95 Essaye de tenter un démarrage grâce à la partition de récupération. Pour y accéder, redémarre la machine en tapotant sur la touche F11. Un menu va alors s'ouvrir et une plusieurs options te seront présentées. Tu pourras alors soit, réinstaller le système d'exploitation en conservant tes fichiers (je suis pas sûr à 100%), soit une nouvelle installation toute "propre". Tiens nous au courant,
  3. Duke
    disque réparation système
    Salut @cebe Content que ton problème soit maintenant résolu , Joyeuses fêtes de fin d'année,
  4. Bon, dans ce cas et pour bien faire les choses : Place le SSD à la place du disque dur, afin que dernier s'amorce au démarrage de ta machine. Ne branche pas encore le disque dur. Fais un essai pour constater si ton pc démarre correctement et si tout fonctionne. Tiens moi au courant et je te donnerais la suite de la marche à suivre. A+
  5. Ok, je vais essayer de récapituler : Tu avais un disque dur qui contenait Windows 7 à son état d'origine Tu as ensuite migré de Windows 7 à Windows 10 Tu as cloner l'ensemble de ton disque dur sur un SSD (quel manipulation as tu effectué pour cloner ?) Tu as ensuite installer cet SSD à la place de ton lecteur DVD Tu indique que si tu débranche ton SSD ta machine fonctionne à nouveau En l'état, je dirais que il est "normal" que cela ne fonctionne pas. En effet, ton disque dur est toujours installé et contient ton OS, mais as tu déactiver le SSD dans le BIOS ? A mon humble avis, tu as ton OS installé sur ton disque dur et sur ton SSD et le conflit vient de là. Tu souhaite que ton pc démarre sur le SSD ou le disque dur ? Une fois ton choix fait, accède au BIOS et désactive le boot du disque non désiré.
  6. Pourrais tu me donner le lien du tuto dont tu fais référence, car il n'est pas évident pour moi de chercher de quel tuto tu parles. Fais un copier/coller du lien, puis tu l'insère dans ton message. Si tu avais une partition de récupération installée d'origine à l'achat de ta machine, cette dernière serait visible dans l'explorateur de fichiers et serait nommée "recovery" ou "récupération". Fais une capture d'écran, et je regarderais. D'autre part, j'ai l'impression que tu confond entre partition de récupération qui contiendrait ton système d'exploitation et une sauvegarde de ton disque dur. A vrais dire, je ne sais pas ce que tu souhaite faire ?
  7. A l'origine, sur ce modèle de pc il n'y a pas de SSD. J'imagine donc que tu as installé un SSD comme tu semble l'indiquer. Question : Sur quel lecteur as tu installé ton OS ? Disque dur ou SSD ? Apparemment, il y a un conflit entre ton disque dur et ton SSD (que tu aurais peut-être mal installé). A mon avis, ton problème vient de là. Comment as tu installé ton SSD ? En slave ? ou en priorité ?
  8. Bonjour @fleurins Bienvenu sur le forum, A quel tuto fais tu référence ? As tu bien une partition de récupération sur ton pc (usuellement appelée "recovery)? Tu peux vérifier ceci en ouvrant l'explorateur de fichiers, et le cas échéant tu pourras constater si une telle partition est bien présente sur ton disque dur ou SSD. Cordialement,
  9. Merci pour ton retour, Quel est ton OS d'origine ? Tu as bien télécharger l'image ISO correspondante, puis créer une clé USB formatée en NTFS ? Et ensuite copié cette image sur ladite clé, et enfin changer l'ordre de boot dans ton BIOS ? As tu également les N° de licences officielles Microsoft ?
  10. Bonjour @isis Pour être plus bref, tu souhaite uniquement retrouver le N° de téléphone de la personne qui t'a envoyé ce message `? Si c'est bien le cas, tu peux simplement consulter les journaux d'appels et de message dans ton téléphone et tu pourrais ainsi voir le N° de téléphone tant désiré . Comme je ne sais pas quel marque et modèle de ton téléphone je te laisse le soins de trouver les journaux d'appels. Bonne soirée, PS: la mise en page de ton message initial est mauvaise, merci d'avance de vérifier tes messages avant de les poster.
  11. Salut @lapoutine Merci pour ton retour ainsi que pour ton précédent message En te souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année,
  12. Salut @minimario Bienvenu sur le forum , Quel est ton OS d'origine ? Tu veux bien restaurer une image système (que tu as créer et qui contient les paramètres et les pilotes de ta machine) ? Ou, tu veux restaurer l'image ISO de Windows 10 (c'est à dire le système d'exploitation à l'état "brut") ? Ou encore, une restauration depuis un lecteur de récupération ? Ce que je peux te recommander est d'abord de te servir de ta partition de restauration et qui doit être incluse dans ton disque dur. Pour cela, tu dois redémarrer ton pc en tapotant sur la touche F9 comme il est indiqué sur le manuel de l'utilisateur en pièce jointe (en anglais..pas trouvé en français ). Tu auras ainsi la possibilité de restaurer ton système. Si cela ne fonctionne pas, tu dois créer une clé USB d'installation en suivant ce tuto et en téléchargeant l'image ISO de ton système d'exploitation correspondant ainsi que son architecture. Une fois cette clé créée, tu dois booter ton pc à partir de cette clé en prenant soins auparavant de changer l'ordre de démarrage dans ton BIOS en suivant ce tuto. J'attire ton attention sur le fait que si tu réinstaller ton OS (et non réparer), tu risque de perdre tes données. J'espère que tu as fais une sauvegarde de tous tes documents que tu souhaite conserver. Tiens nous au courant, 0409.pdf
  13. Duke
    2 eme DD?
    Salut @osirys Merci pour ton retour Au plaisir de te relire sur ce forum, Tous mes vœux pour les fêtes de fin d'année !
  14. Duke
    blocage telechargement win 10
    Salut @alesrad Le téléchargement peut être plus ou moins long, et ceci peut provenir du débit de ta connexion, de ton matériel ou des serveurs qui peuvent être surchargés. Je ne sais pas sur quel site tu tentes de télécharger cet OS, mais essaye depuis le site officiel Microsoft ici. Cordialement,
  15. Re bonjour @Guy77 As tu essayé de tester ta bande passante avec le lien que t'a proposé Roger1 ? Quels sont les résultats ? Je peux te recommander de tenter d'installer les mises à jours un pc à la fois. C'est à dire que tu éteins les autres pc et tablettes pendant que les mises à jours s’effectuent sur une machine.
  16. Bonjour @Guy77 Je confirme ce qu'écris notre ami @Yves B., Plus de 20 heures pour télécharger l'image ISO de Windows 10 est anormalement long ! Ceci dit, un téléchargement dépend de ton débit internet, de ton matériel ainsi que d'une possible surcharge des serveurs. Essaye le lien que Yves B te propose, et tiens nous au courant Cordialement,
  17. Duke
    Windows transférer
    Oui, tu peux acheter la licence Microsoft ici en ligne ou dans des commerces de bonnes réputations. Mais surtout évite les sites du style ebay ou "chez Mouloud en bas de chez toi" au grand risque de te faire arnaquer ! Et crois moi, j'en ai vu quelques'un sur notre forum qui ont amèrement regretté leurs achat. Kinguin ? Oooopss ! ça sent la bonne arnaque ! Ceci dit, tu es bien sûr libre d'agir comme bon il te semble, En te souhaitant une bonne soirée,
  18. Duke
    Windows transférer
    Bonjour @mecarow Bienvenu sur le forum, Donc, si j'ai bien compris, tu souhaite installer et activer Windows 10 sur un nouveau pc à partir d'une licence Windows 7 qui est déjà installé sur un ordinateur portable et que tu souhaite continué à utiliser . Dans ce cas de figure, la réponse est clairement négative. Tu pourrais effectuer cette manipulation sous certaines conditions : Quel type de licence as tu sous Windows 7 (retail - j'en doute - ou plus probalement OEM) ? Tu trouveras plus d'informations sur les différents types de licence ici et ici. A mon humble avis, tu dois avoir une licence OEM et cette dernière n'est pas transférable. Pour récupérer le N° de ta licence installée sous Windows 7, tu peux télécharger et exécuter Show Key Plus, ce logiciel te fourniras les N° de licence ainsi que le type de licence. Si toutefois, tu aurais (au conditionnel) une licence "retail" tu pourrais désinstaller cette licence de ton ordinateur portable (ce qui veut dire que tu ne pourrais plus te servir de cet OS sur cette machine), et pour cela tu devras suivre ce tuto. Puis installer Windows 7 sur ta nouvelle machine et enfin migrer vers Windows 10 en suivant ce tuto. Pour être plus clair et bref : Si tu as une licence OEM (l'étiquette collée sur ton pc portable) le transfert et/ou l'ajout sur une autre machine n'est pas possible, car ce type de licence est liée à vie à ta machine. 1 Licence OEM = 1 machine. Tu as intérêt à acheter une nouvelle licence (OEM ou Retail), puis à l'installer sur ta nouvelle machine. En espérant avoir pu t'éclairer, Bonne soirée,
  19. Duke
    Password
    Salut @Bernard PAUTAL J'allais réagir de la même manière que Le Crabe Explique nous.. Bonne journée,
  20. Duke
    PC FIXE
    Bonjour @pampam Je suis du même avis que patrick690. Si tu souhaite mettre à jours les pilotes de ton matériel, tu peux te référer à ce tuto de notre ami Le Crabe. Cordialement,
  21. Hello @lapoutine Il existe bon nombre de solutions pour retrouver ses N° de licences, et à ce sujet j'ai écris un tuto que tu peux consulter, notamment le point N°3 qui pourrait te renseigner et de fournir plus d'informations. Cordialement,
  22. @Roger1 Cool ! Mais je voulais juste exprimer une pensée pour ce dessinateur qui m'a accompagner tout au long de mes jeunes années et que j'ai plaisir à relire une de ces bd de temps à temps.. Oui, je sais la grande faucheuse passera nous voir tous un jour ou l'autre, mais pendant qu'on est encore sur le plancher des vaches on peut avoir des souvenirs...vu que c'est à peut prêt tout ce qui me reste Pardon ??!! J'ai pas compris... Roro, je t'ai lu sous de meilleurs auspices...
  23. Hello @Mreve, Yep, je lis ses bd depuis que je suis gamin... Les plus connues : Rubrique à braque Je te les recommandes vivement, A+
  24. Duke
    Windows 10 hardware
    Salut @Roger1 Alors là, je suis bien d'accord avec toi (surtout pour le café ) !
