  • billets
    18
  • commentaires
    48
  • vues
    101187
Retrouver un Prédator Sense fonctionnel après Clean Install sur Prédator G9 793
Bonjour à tous ,
Je tenais à vous faire partager l'astuce qui m'a permit de retrouver l'usage du logiciel Prédator Sense sur mon ACER Prédator G9793 après une clean install  (valable à mon avis sur d'autre appareils)
En effet j'ai changé le SSD pour un plus grand et donc réinstallé le système Windows 10 une première fois . Suite à cette réinstallation je me suis rendue compte que le logiciel d'overcloking ne fonctionnait plus , donc comme j'avais pris la précaution de créer le support de réinstallation j'ai remis l'image Acer et là tout fonctionnait normalement .
Donc à ce moment j'ai repartitionné le SSD pour réinstaller une deuxième version de w10 et là rebelote avec le logiciel .
Apres quelques recherches je vous donne la solution trouvée ici (merci à HStarck 666)
 https://www.reddit.com/r/AcerOfficial/comments/aae6ix/how_to_get_oem_overclocking_back_on_your/ qui consiste en un changement d'une clé de registre , personnellement j'ai fait une copie de la clé en question
"Model_Name_1st" sous HKEY_LOCAL_MACHINE-SOFTWARE-WOW6432Node-OEM-PredatorSense puis fusionnée au registre de la nouvelle installation et le logiciel fonctionne comme il faut .
La clé model name st1 dans le registre comme elle doit se présenter
Remarque : la mise à jour 21h1 peut faire disparaitre le choix de l'overclock (oui chez moi)
Dans ce cas réinscrire les clés reg , et réinstaller le logiciel Prédator Sense pour retrouver un logiciel fonctionnel
Product Support | Acer United States
Modifié par calisto06
6 Commentaires
Commentaires recommandés
Citation
:c_wtf:
pas sur le mien ... Et pourtant, des clean install il en as mangé et en mangera encore
Michel06
J'ai tout réinstallé sur mon Acer Predator G9-793, et plus de Predator Sense.  Acer m'a envoyé le ficher, mais impossible de l'installer, car message : "Impossible d'ouvrir ce package d'installation.  Vérifiez qu'il existe et que vous êtes autorisé à y accéder, ou vérifiez auprès de votre revendeur d'applications que ce package Windows Installer est valide".  J'ai essayé quelque chose qui ressemble à msiexe, sans résultats.  Et le support d'Acer me dit qu'il faut renvoyer ma machine en atelier pour une remise à zéro, ce qui ne m'enchante pas, car j'ai mis 4 jours à tout réinstaller.  Je viens de voir votre solution ... mais dans WOW6432Node, je n'ai pas "OEM".  J'ai OEM dans "Software, avec sous-dossiers ADC et Cellular".  Réparable ?
Merci (beaucoup) de vos conseils !
calisto06
 @Michel06
Bonjour également .... faites une capture écran de ce que vous avez dans regedit
Pour info ma clé reg sur partage fichier PredatorSense , créez un point de restauration puis fusionne (il faut être connecté en administrateur) la clé
Michel06
Merci !  J'ai chargé votre fichier, et les choses ont évolué, car j'ai maintenant "Predator Sense" dans regedit.  J'ai simplement téléchargé et exécuté (je suppose en tant qu'administrateur, car je suis le seul utilisateur / administrateur sur la machine), mais je ne sais pas comment "fusionner" ... J'ai fermé et rouvert l'ordi, mais j'ai le même message quand j'essaie d'installer Predator Sense (et d'ailleurs Acer Quick Access) ... Que faire ?
Cordialement,
Michel
calisto06
Les drivers et logiciels sont ici https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/support-product/6644;-;Predator G9-792 installez le chipset puis voyez si le prédator sense s'installe
Mon tuto portait sur l'utilisation du prédator sense et pas sur les soucis liés à son installation ..
Si ça ne fonctionne pas recommencez votre installation de windows 10 à l'aide de la version 1909 de Windows 10 (voir l'iso section téléchargement et le tuto diskpart clé w10 ) installez le chipset puis les autres drivers officiels si besoin puis fusionnez la clé reg https://www.chantal11.com/2010/06/fusionner-un-fichier-reg-windows-7-vista/
Michel06
OK et encore merci.  Pour fusionner, sans le savoir, j'ai exécuté exactement la procédure le chantal11.  Et j'ai utilisé les fichiers de Acer, transmis par le support, qui sont bien sûr les mêmes que sur le site d'Acer.  Par contre, je n'ai pas le courage de réinstaller Windows, car j'ai galéré grave pour faire la réinstall des logiciels, la pêche aux clés de licence, etc.  Pour mémoire, j'avais Windows 10 2004, et Microsoft m'a fait installer la version 20H2 ... Je garde précieusement vos infos pour le prochain crash ...
Bien cordialement,
Michel
