recherche de boitier pc
xaors
il y a 10 minutes, rodriguem7973 a dit :
salut na na peut etre 72°c cause ta carte graphique y a poussières dedans
Salut oui comme dit delta elle est neuve 1 semaine a peine
Le pc na pas de poussiere il est netoyer 1 a 2 fois par semaine selon l utilisation et il n est pas au sol mais sur mon bureau donc encore moins de poussière
il y a 6 minutes, xaors a dit :
Avant de jouer et apres boitier fermer
boitier fermé en jeux 35.5 ° c'est pas énorme ...
et boitier ouvert en jeux il est a combien .??
il y a 21 minutes, Delta a dit :
Boitier ouvert côté et face avant (bien meilleur circulation de l air sans la face avant)la carte ne depasse pas 62° et la temperature a l interieur est tombee a 29° au bout de 30 min de jeux
il y a 1 minute, xaors a dit :
face avant donc là où ont vois les 3 ventilos
maxresdefault.jpg&key=d2459147477f62c4b7
si avec les 3 ventilo bien dégagé la température chute, c'est qu'il y a une obstruction qui bloc l'air pour entré ... se sont des intracteurs d'air, donc il aspire l'air dans le boitier.
derrière ont le vois sur la photo un ventilateur noir, vous en avez un ? si oui, c'est un extracteur il éjecte l'air vers l'extérieur.
ont peut voir après un boitier c'est pas le problème, mais je pense qu'il faudrait être sûr que c'est pas simplement un blocage du flux d'air entrant - sortant car si vous changer de boitier et que le phénomène se reproduit c'est bête
62 ° c'est un peut chaud mais valable, je vient de jouer avec un pc portable muni d'un intel I7 et une gtx 1070 et je monte a 50 et quelques degré ( 20 min de jeu )
Voila le boitier j ai bien 3 ventilo devant et 1 derriere il y a la face avant sur la deuxieme photo qui empeche quand meme pas mal l air de rentrer en jeu je suis entre 60 et 65°
Hors jeux je suis entre 38 et 40 °
je pense que j'ai trouver le fautif ...
sur la photo, vous avez un énorme radiateur et il est juste en face de l'extracteur air qui se situe derrière ce radiateur
c'est un peut de boulot, mais tenter une fois d'inverser le sens des 3 ventilo de façades.
vous les démonter et les placé a l'envers il vont extraire tout l'air du boitier vous laissez la façade avant démonté ( vous faite le test voir avec un briquet si la flamme se fait souffler et éteindre ).
vous refermer le panneau latéral " de coté "
le ventilateur de derrière vous l'inverser aussi il deviendra un intracteur il injectera de l'air dans le boitier, je suis presque sûr que la température vas chute
Bonsoir à tous =)
Il y a 2 heures, Delta a dit :
Je pense un peu comme toi Delta, j'ai l'impression que l'air arrive d'un sens, que le ventilo du radiateur souffle dans le sens inverse ce qui rend le ventilo d'extraction inefficace à l'arrière.
Sinon j'avais déjà vu plusieurs fois que les CG de chez AMD ont tendances à plus chauffer que les Nvidia, et si en plus elle est overclocké ça n'arrange rien si il y'a déjà un soucis avec le flux d'air dans le boitier ( en plus avec autant de ventilos dans le boitier ça devrait aller même si c'est du 12 mm)
Il y a 7 heures, xaors a dit :
mais le flux d'air est catastrophique vu que mon ordi surchauffe sans arrêt et il fait bien trop de bruit
Si le soucis vient bien du flux d'air qui n'est pas optimal dans le boitier et que les températures baisses une fois le soucis régler, les ventilateurs devraient tourner moins vite si ils s'adaptent automatiquement à la chaleur dans celui ci, si jamais c'est toujours trop bruyant peut être qu'il faudra passer sur 14 mm qui tourneront moins vite mais brasseront plus d'air.
il y a 29 minutes, ƒάż a dit :
correct, pour cela que j'ai proposer aussi de passer les ventilo en sens inverses..
l'avant devient les extracteur et l’arrière devient l'intracteur
Il y a 7 heures, ƒάż a dit :
Bonsoir à tous =)
Merci pour ta reponse
Le flux d air est plus efficace quand je retire la face avant du pc ce qui permet d avoir beaucoup plus d air aspirer car pas d obstacle devant
L extraction a l arriere ce fais correctement par le ventirad et par l extracteur arriere
J ai bien verifier le sens des ventilo et tout est correct
Boitier fermer la carte monte entre 72 et 75° et le pc plante
Avec juste la face avant demonter la carte monte entre 60 et 65° et tout fonctionne corectement.
Il y a 8 heures, Delta a dit :
je vais essayer cette solution je vais inverser les ventilos et voir si sa corrige le problème.
Si c'est le cas il faudra que je change de boitier
Il y a 3 heures, xaors a dit :
oui changer de boitier ou resté comme cela, sa ne posera pas de problème de tourner dans ce sens là :goodguygreg:
Je vais regarder ce soir 😁 au cas ou je decide de changer de pc auriez vous une idee sur le model ? Bien ventilé de preference
il y a 49 minutes, xaors a dit :
changer de pc donc éléments procos etc ou changer juste le boitier
car si changement de procos et ou de carte mère c'est plus pareil il y a une études plus technique a faire :c_lol2:
Il y a 5 heures, xaors a dit :
Bon dimanche a vous 9_9
Apres avoir essayé de changer le sens de mes ventilos comme vous l aviez proposer rien ne change CG 75° ecran noir arret forcé.
J ai telecharger msi afterburner et mis la gestion des ventilos de ma CG en mode automatique et la magie la temperature ne depasse pas les 52°au bout de 2h de jeux intensif .
Je pense que le probleme viens de la mauvaise gestion des ventilo par la CG seule .
correct, a mon avis il tournait pas assez rapidement ..
bien vu pour le coup du logiciel ;)
il y a 9 minutes, Delta a dit :
Merci pour tous vos conseils en tous cas 😉
il y a 2 minutes, xaors a dit :
de rien ;)
ce qui est sur c'est que le boitier n'aurai pas arranger a lui tout seul cette flambé de température :willy-wonka:
