comment booter sur clé Ubuntu 18.04
Bankarra
J'ai un HP Probook 430 G2, avec windows 10.
J'ai créé une clé USB bootable Ubuntu 18.04 Unity 06.07.2018 (que j'ai trouvé sur ce même forum du crabe).
Je n'arrive pas à booter sur la clé (alors qu'elle démarre impec sur un ordre ordi, donc elle "marche").
Que ce soit en choisissant la clé dans les options du périphérique de démarrage (F9) ou en entrant dans la configuration du BIOS (F10) ou j'ai mis le disque dur USB en haut (ordre de démarrage UEFI et ordre de démarrage, voir photos ci-jointes), je n'arrive pas à booter sur la clé USB.
Si quelqu'un veut bien m'aider... merci d'avance !
Cordialement,
Antton
Merci de ton message !
Oui, en fait il n'était pas coché. J'ai essayé comme ça et ensuite j'ai réssayé en cochant "effacer les clés SecureBoot.
Le 12/11/2018 à 12:25, zelandonii a dit :
Résultat ?
Ca n'a pas marché...
Le 12/11/2018 à 12:33, calisto06 a dit :
Merci de l’info
De toute façon, en effet, le Boot Secure n'était pas coché, donc, a priori, pas besoin de le désactiver.
Merci à à tou.te.s les deux de vos réponses, même si ça ne m'a pas encore tiré d'affaire, c'est bon pour le moral !
Il y a 20 heures, calisto06 a dit :
La clé elle est bien en fat32 ?
En vérité, je ne sais pas... comment puis-je le savoir ?
Il y a 20 heures, Bankarra a dit :
Je travaille actuellement sur un ordi ubuntu 18.04, mais je peux avoir accès à ubuntu 14.04 windows 7 ou windows XP tout de suite, et à windows 10 ce soir.
Il y a 16 heures, calisto06 a dit :
Verifie  en lisant  le tuto du crabe en la clé en fat32 https://lecrabeinfo.net/creer-cle-usb-installation-bootable-live-cd-linux-ubuntu-debian.html et pour UEFI si tu as UEFI , au pire refais là pour ton bios au moins tu seras sur .
Oui, c'est justement le tuto que j'ai utilisé pour créer ma clé ! Du coup, tu crois vraiment que ce soit la peine de la refaire ? Elle marche sur un autre ordi.
Il y a 16 heures, zelandonii a dit :
Elle apparait bien en FAT32. Question bête, tu as essayé avec une autre clé?:obi-wan-kenobi:
En fait, comme celle-ci marche sur mon autre ordi, tu crois vraiment que c'est la peine d'en créer une autre ?
Ok, je vais le faire dès que j'aurais un peu de temps (pas aujourd'hui), on verra bien. Je vous tiendrais au courant. Merci de votre aide, en tout cas !
Cordialement
Bon, ben suivant vos conseils, j'ai téléchargé à nouveau le fichier Ubuntu sur le tuto du crabe  https://lecrabeinfo.net/creer-cle-usb-installation-bootable-live-cd-linux-ubuntu-debian.html et je l'ai copié sur une autre clé. Et ça a marché!
Bon, j'ai du batailler un peu: quand je faisais f9 pour choisir l'ordre du démarrage, le système ne "voyait" pas la clé. Alors je l'ai enlevé et remise, tout en faisant des allers retours "échap" F9 et au bout d'un ou deux fois, la clé est apparue (Hardrive USB, il me semble), je l'ai sélectionnnée et bingo, ça a booté sur Ubuntu.
Merci à vous pour votre aide, en particulier zelandonii et calisto06
J'ai encore une autre question, mais ça ce sera une autre discussion.
Bien cordialement,
Antton
  • J'aime 2
