Démarrage Pc avec le clavier
Duncan
Salut,
J'ai installer  windows 10 (de migration) depuis peu et depuis j'ai la possibilité de démarrer le PC avec la touche espace du clavier.
Chose que je ne fessai pas avant avec windows 7 !
J'ai regardé dans le bios de ma  Gigabyte GA-H77-DS3H , l'option Power on by keyboarb est désactivé
il existe une option : PS/2 Keyboard Power On. mais je ne la trouve pas dans le bios !
Si quelqu'un à une idée ?
Non justement, je veux désactiver le démarrage avec le clavier !
Power On Keyboard : Enabled / Disabled / Password / Keyboard 98 / Any Keyboard
mais en Disabled le démarrage du PC avec le clavier s'effectue :S
Modifié par Duncan
Peu importe l'option choisi ! le démarrage avec le clavier est actif !
peut être une option de windows 10 ?
Modifié par Duncan
blop ! si je peux me permettre
il y a 25 minutes, Duncan a dit :
t'as fait F10 pour sauvegarder les changements du BIOS ?
quand tu y retournes l'option est tjrs en disabled ?
juste histoire de
donc c'est toujours disable ..ok
wesh je sais pas alors
tu as un chat ou des bambins à la maison pour vouloir supprimer cette option ? :risitas-lunettes:
elle existe en gros depuis que tu peux mettre un tiny au cul de l'écran en vesa
c'est pas mal je trouve si ton UC est plus ou moins accessible
@S@T non mais j'ai remarqué ceci en nettoyant mon clavier xD
@calisto06 c'est un clavier PS/2
Je suis toujours en mode avancé mais justement je ne trouve pas cette option :|
ni pur l'usb d'ailleurs.
J'avais pensé à une veille prolongé mais non car je peux avoir accès au bios à chaque démarrage !
C'est possible un truc qui déconne ds le bios ?!
Modifié par Duncan
La j'ai le mode d'emploi de la carte ; dans POWER MANAGEMENT  il y a ce réglage Power On By Keybord et par défaut elle est sur disabled sur la carte et AC BACK est sur always off comme sur ta capture écran. Donc là c'est un mystère :ph34r:
J'avais remarqué la même chose sur un PC sur lequel j'ai installer windows 10, toujours de migration !
par contre, je ne peux pas vérifier le bios de suite.
PS : oui j'ai la dernier version du Bios F10
merci @calisto06 mais j'vois pas le rapport avec le boot sur clavier O.o
elle est bien cette fonction
Modifié par S@T
Oué aucun rapport si ce n'est l'alimentation du PC éteint ! et encore cela concerne les ports usb alors que mon clavier est en PS/2 o.O
en tous cas, cela désactive le Power On Clavier et souris dans le bios !
Faut pas trop chercher à comprendre !
Je vais bien voir à l'usage.
et retester en désactivent de nouveau ErP
Modifié par Duncan
ed si finalement en y revenant je vois un rapport avec le port allumé PC off pour pouvoir le démarrer
mais en principe c'est un ou deux port USB3 de ce type et donc en changeant le clavier sur un port USB 3 classique tu devrais pouvoir aussi résoudre le pb
et garder la charge active
PS/2 c'est un clavier gamer ? ou sinon payes toi un clavier USB franchement
Modifié par S@T
oui :P
à l'usage usb ou PS/2 c'est pareil :jacquouille:
Malheureusement j'ai pas ma licence informatique en Bios pour comprendre correctement toutes les options :D
Modifié par Duncan
