adrien54 Posté(e) le 3 août 2024 Posté(e) le 3 août 2024 bonjour la led de control VGA reste allumé en permanence sur ma carte mere asus ( asus rog strix z790-a gaming wifi d4 ) j'ai essayé de changé le carte graphique de port pci mais meme soucis même soucis sans carte graphique une idée comment éteindre cette fichu led a led l'aide ( lol ) merci
Delta Posté(e) le 3 août 2024 Posté(e) le 3 août 2024 Il y a 4 heures, adrien54 a dit : une idée comment éteindre cette fichu led Hello, C.Le voyant LED VGA est toujours allumé après la mise sous tension (indique qu'aucune carte graphique ou carte graphique n'est défectueuse) 1. La sortie graphique intégrée (intégrée) n'est pas normale. Veuillez essayer de réinstaller le CPU (veuillez vous référer à la section: A. Le voyant LED du processeur est toujours lumineux après la mise sous tension (indique qu'aucun CPU ou CPU n'est défectueux) 2. La sortie d'affichage de la carte graphique supplémentaire n'est pas normale: a. Essayez de réinstaller la carte graphique b. Vérifiez la présence de saletés sur la broche PCI-E de la carte mère ou la broche de la carte graphique, comme indiqué dans l'image ci-dessous. Si tel est le cas, veuillez le nettoyer et réessayer c. Si votre problème ne peut pas être résolu après les étapes a ~ b, veuillez essayer une autre carte graphique. 2
adrien54 Posté(e) le 4 août 2024 Auteur Posté(e) le 4 août 2024 alors carte graphique quasi neuve j'ai regardé aucune saleté j'ai changé de pci express aussi j'ai aussi réinstallé la carte meme soucis affichage ok j'ai zéro soucis
Delta Posté(e) le 4 août 2024 Posté(e) le 4 août 2024 hello, qu'avez vous comme modèle et série de CPU ?
adrien54 Posté(e) le 4 août 2024 Auteur Posté(e) le 4 août 2024 i7 12700KF 3.60ghz asus rtx 3060 12go 32go de ram corsair vengeance
Delta Posté(e) le 4 août 2024 Posté(e) le 4 août 2024 il y a 29 minutes, adrien54 a dit : i7 12700KF 3.60ghz il y a pas de CG intégré a ce CPU. question, malgré votre led allumé, avez vous un souci graphique, freeze ou blocages ou encore écran bleu etc. ou au contraire est ce que ce pc tourne de façon stable et fait tourner tous vos jeux et autres programme de façon nickel ?
adrien54 Posté(e) le 4 août 2024 Auteur Posté(e) le 4 août 2024 il y a 9 minutes, Delta a dit : il y a pas de CG intégré a ce CPU. question, malgré votre led allumé, avez vous un souci graphique, freeze ou blocages ou encore écran bleu etc. ou au contraire est ce que ce pc tourne de façon stable et fait tourner tous vos jeux et autres programme de façon nickel ? tout est nickel j'ai aucun problème sauf quelque micro coupure internet mais ca doit etre mon cable car dans les logs de ma freebox j'ai zéro coupure
Delta Posté(e) le 4 août 2024 Posté(e) le 4 août 2024 il y a 19 minutes, adrien54 a dit : tout est nickel j'ai aucun problème sauf quelque micro coupure internet mais ca doit etre mon cable car dans les logs de ma freebox j'ai zéro coupure je pense pas que vous devriez vous inquiétez de cette lampe donc .. J'ai une Asus GTX 1650 et j'ai une lampe allumé aussi sur ma CG et cela fait 3 ans que cela dure ...
adrien54 Posté(e) le 4 août 2024 Auteur Posté(e) le 4 août 2024 ah ok si je m'inquiète car au début ( c'est un nouveau pc moins d'un mois ) je l'avais pas cette led soucis de cable hdmi peut etre ?
adrien54 Posté(e) le 4 août 2024 Auteur Posté(e) le 4 août 2024 probleme résolu j'ai testé avec un autre écran plus de led allumé je reteste comme c'était c'est tout bon surement un hdmi mal branché 1
Delta Posté(e) le 4 août 2024 Posté(e) le 4 août 2024 Il y a 2 heures, adrien54 a dit : probleme résolu j'ai testé avec un autre écran plus de led allumé je reteste comme c'était c'est tout bon surement un hdmi mal branché Merci de votre petit retour
