Trackball ayant un problème sur un Compaq Contura 400C
CaptainTER06
Aller à la solution Résolu par DMar,
J'ai un autre problème avec ce PC Compaq Contura 400C.
La trackball ne fonctionne quasiment pas horizontalement, mais très bien verticalement.
Je ne sais pas réellement quoi faire, mais ça m'embête grandement car je ne peux pas utiliser l'ordinateur convenablement.
Il est sous Windows 3.1.
Merci !
Bonsoir @CaptainTER06
Sur ce vénérable Compaq Contura 400C sortie en 1996, est ce que la boule du trackball se retire pour la nettoyer ?
Sur les souris à boule de cette époque, il fallait fait un quart de tour sur l'anneau qui tient la boule en place pour la retirer, comme un trackball est une souris à l'envers, je pense qu'il a moyen de faire la même opération.
Si vous pouvez la retirer, nettoyer là avec une microfibre légèrement humide ainsi que les petits rouleaux qui se trouvent dans son compartiment, laisser bien séché et tant que la boule est démontée faite tourner les 2 rouleaux PC en marche, si le mécanisme est en bon état, un fera bouger le pointeur horizontalement et l'autre verticalement.
Si cela peut vous aider voici un lien pour télécharger le manuel de service:
https://www.manualslib.com/download/273338/Compaq-Contura-400.html
Un autre site qui traite du Compaq Contura 410:
https://www.tontonlele.fr/ordinateurs/compaq-contura-410/#1591203145519-ad5da0bc-e952
Tenez moi au courant.
Modifié par DMar
Orthographe
Merci d'avoir répondu !
J'ai effectivement moyen de démonter la boule, et je l'ai nettoyée, mais rien de plus...
Pour ce qui est de faire tourner les mécanismes, ils fonctionnent.
Le problème est avec la boule visiblement...
Regarder dans l'emplacement où se trouve la boule, il doit avoir deux rouleaux identiques décaler de 90° et un troisième avec un revêtement différent et monter sur un ressort, penser aussi à le nettoyer et vérifier en appuyant délicatement dessus qu'il s'enfonce et revienne à sa place.
Est-ce que le matériau caoutchouté de la boule est collant au toucher une fois nettoyer et sécher ?
Il y a 12 heures, CaptainTER06 a dit :
Je n'ai pas de ressort
C'était juste pour comparer avec certaines souris à boule qui avait un troisième galet avec un ressort.
mais il n'est pas particulièrement collant
Tant mieux, certains de ces matériaux vieillissent mal et deviennent collants.
Une fois le nettoyage effectué, est ce que le trackball est à nouveau fonctionnel ?
Il fonctionne, mais extrêmement mal en horizontal.
Ce serait embêtant que ce soit un problème de matériel, surtout que les périphériques pour cet ordinateur sont rares, hors de prix ou encore même introuvables...
Si vous en vous sentez capable avec l'aide du manuel de service, démonter l'ensemble trackball.
Vous serez ainsi plus en mesure de le nettoyer, et de vérifiez la bonne rotation des deux axes et les comparent l'un et l'autre, vérifier le l'axe horizontal tourne librement.
Attention: le démontage présente toujours des risques pour le matériel, et vu l'âge du produit les plastiques, connecteurs et autres clips peuvent être capricieux et cassant, ne faite cette opération quand connaissance des risques d'endommager votre matériel.
Exact, le manuel de service montre comment remplacer le module trackpad en entier, ça ne va pas plus loin.
Quand il sera retiré vous verrez s'il est possible de l'ouvrir sans le casser pour le nettoyer .
Vous avez déjà effectué le nettoyage de la boule et des deux roulettes mais cela n'a pas résolu le problème du déplacement horizontal du pointeur.
Le but de démontage du module trackball est de se rendre compte si un nettoyage interne du mécanisme rétablirait le bon fonctionnement du déplacement horizontal.
Votre PC Compaq Contura 400C est sortie en 1994/1995.
Comme vous le préciser la pièce est introuvable et le risque de casse est réel.
Si vous souhaitez investiguer sur la panne, cela passera par un démontage avec aucune garantie de réussite, vous êtes le seul à pouvoir prendre cette décision.
Mes conseils sont basés sur mon expérience des premières souris à boule.
  • Solution
Cette nouvelle est encourageante. :c_wink:
Je pense que vous avez à faire à de l'oxydation au niveau des contacts de la roue codeuse et des balais.
Les nettoyer avec de l'alcool isopropylique ou du nettoyant contact, avec la plus grande délicatesse.
