Dysfonctionnement clé usb et SD sur PC
Aller à la solution Résolu par Christian-S,
Hello
/!\ Ce script est personnalisé et a été établi pour le PC de @kab_hyll
Il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager votre Windows /!\
Fermer toutes vos applications en cours ....
Cliquer sur ce lien => Fixlist-2 kab-hyll
Dans la fenêtre qui s'ouvre ,
Clic droit et choisir > tout sélectionner ou Ctrl A
Nouveau clic droit > Copier ou Ctrl C
Clic droit sur FRST64 > Exécuter en tant qu'administrateur pour le lancer
Cliquer une seule fois sur Corriger,
Nul besoin de coller le script dans FRST qui le prends direct dans le presse papier.
Patientez le temps de la correction
A cette fenêtre vous demandant de redémarrer
Cliquer sur OK
L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt
Hébergez le rapport  sur ce site,
Ici > http://cjoint.com
Choisir ces Options >  diffusion: privée, durée: 4 jours
Cliquer sur Parcourir
Trouver > le rapport que tu viens d'enregistrer qui doit par exemple être sur ton bureau
Valider en cliquant sur > Créer le lien Cjoint.
Poste le lien du rapport hébergé dans le prochain message.
2) essayez à nouveau votre Clé USB !!
Christian-S
fixlog.txt
toujours dans la meme situation, creation du raccourci, navré
j'ai appliqué la correction en laissant la clé usb connecté......!!!
ah! cela n'a peut-etre rien à voir mais ma touche clavier accent : tréma - circonflexe ne fonctionne plus : en cliquant dessus elle double systématiquement le tréma et le circonflexe, c'est nouveau !
bonsoir,
suivi la méthode préconisée, mais cela n'a rien donner, la situation est identique, j'ai appliqué 3 méthodes sur quatre, la quatrième "solution de contournement" avec les explications fournies : je m'abstiens.
je ne sais s'il nous reste des solutions ? en tout cas merci grandement pour l'aide Christian-S
Hello
Vous allez sauvegarder les documents de cette clé au cas où,  via l'autre PC qui l'a reconnait, sur un DD ext ou autre.
Ensuite :
Branchez cette clé.
Dans l'explorateur, cherchez l'emplacement de votre clé USB *
Faites un clic droit dessus, dans le menu contextuel, cliquez sur " Propriétés ".
La fenêtre de l'outil de réparation apparaît.
Dans l'onglet " Outils ", cliquez sur " Vérifier ".
Cliquer sur " Analyser et réparer le lecteur ".
Patientez le temps que l'analyse s'effectue.
À la fin, un rapport s'affiche vous indiquant les modifications opérées si vous cliquez sur " Détails ".
Christian-S
bonjour, aucune erreur détectée aprés verification de la clé.
Est-il normal que si je clique droit sur la raccourci et que je fais "ouvrir l'emplacement du fichier" je suis renvoyé vers le fichier cmd dans systeme32 et non vers l'explorateur windows ou se trouve l'icone de la clé usb ?
Hello
Il y a 5 heures, kab_hyll a dit :
Non ! Quand on branche un amovible, on n'a pas de raccourci de crée et si clic droit sur celui-ci pas de 'ouvrir l'emplacement du fichier ".
1) Question bête : avez vous essayez votre clé sur d'autres port USB dispos sur ce PC
2) Essayez voir
USB Oblivion avec : https://www.cherubicsoft.com/en/projects/usboblivion/
Tuto  https://sospc.name/usb-oblivion/
Christian-S
Modifié par Christian-S
usboblivion n'a rien changé, nettoyage effectué mais pas de retour à la normale...
sinon oui j'ai connecté ma clé usb et carte sd sur d'autres ports de mon pc et c'est kif-kif
bon si vous avez d'autres pistes...merci et bonne soirée
Hello
Télécharger Kaspersky Virus Removal Tool
Rendez vous sur cette page
ici --> https://www.kaspersky.fr/downloads/thank-you/free-virus-removal-tool
Désactiver temporairement ton antivirus
Télécharger l'outil
Mettre KVRT.exe sur votre bureau et pas ailleurs.
Lancez le et clic droit " Executer en tant qu'administrateur " sur le setup
Valider le disclaimer en cliquant sur " Accept "
Dans la fenêtre qui s'ouvre,
Cliquez sur " Changes Parameters " [1] ,
Cocher la case " System drive " puis tu cliques sur "OK "
Cliquez sur " Start scan" pour lancer le scan
Lancer l’analyse de l’ordinateur en cliquant sur Start scan
L'analyse est assez longue, elle peut prendre un bon moment.
Une fois l’analyse terminée, les éléments détectés s’affichent en liste,
Laisser les options par défaut
Citation
Delete : Supprimer le fichier
Quarantine : placer le fichier en quarantaine.
Cure: Corriger le fichier
Skip: ne rien faire
Cliquer sur le bouton Continue
Kaspersky Virus Removal Tool propose de désinfecter le PC en le redémarrant.
La procédure « Cure » démarre
Kaspersky Virus Removal Tool se relance pour terminer la désinfection
Quand c'est terminé,
Ouvrez l'onglet " Report ",
Double clic sur l'heure du Report
Faites une capture d'écran de l'image
Christian-S
bonjour, problème résolu après KVRT, sauvegarde de mes fichiers contenus sur les supports concernés puis formatage des supports tout est redevenu opérationnel
rapport KVRT
qui est le rapport final, je rajoute un rapport intermédiaire qui n'est pas repris par KVRT dans le final qui peut etre utile :
rapport inter
Un de mes fichiers FRST.txt déposer precedement sur Cjoint est en durée illimitée et pas de lien ^pour l'effacer : c'est ennuyeux ?
Que dire ....merci, merci, excellent, trés bonne journée à toi Christian-S et à toute l'équipe...
Hello
il y a 29 minutes, kab_hyll a dit :
Toute l'équipe est contente pour vous sur ce sujet résolu !
Si plus de soucis
Télécharger KpRM (Kernel-panik) sur votre bureau.
Ici => KpRm
Clic droit sur krpm.exe,
Choisir " Exécuter en tant qu'administrateur "
Acceptez les termes
Cocher Supprimer les outils
Cocher Supprimer les points de restauration
Cocher Créer un point de restauration
Cocher Supprimer maintenant
Cliquer sur Exécuter
Laissez travailler jusqu'au message indiquant la fin des suppressions
Un rapport kprm.txt se trouve sur le bureau
Trouver > le rapport que vous venez d'enregistrer qui doit par exemple être sur votre bureau
Mettre le lien généré dans le prochain message.
Revenez pour le dernier point avec le lien du rapport KpRm.txt.
Ensuite
Pour nous s'en est fini, la désinfection est à présent terminée
Côté infection(s) et optimisation du PC, pour moi c'est OK !!
Si plus de questions ou souci(s)
Il faut être vigilant quand on installe un programme, jamais via des liens publicitaires.
Prendre le temps de lire  les conditions d'utilisation lors d'une installation d'un programme et décocher l'installation d'une barre d 'outil ou de recherches, etc..
Le meilleur antivirus, c'est le comportement entre l'écran, la page Web et la souris.
Il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi ( lien - image ) : Prendre le temps de lire, de réfléchir avant de cliquer !
A l'installation d'un nouveau logiciel, bien choisir le site de téléchargement
Ne pas télécharger sur n'importe quel site non reconnu.
Ces sites repaquent les logiciels proposés en y incluant des Adwares publiciels, etc...
Toujours préférer le site de l'éditeur du logiciel que tu veux télécharger.
Bien lire durant l'installation d'un nouveau logiciel les options à décocher, bon nombres d'installeurs proposent l'installation tierce de barre d'outil, navigateur web, etc...
N'acceptez pas ces installation tierce.
Quand elles te seront proposées via Windows Uptdate installez les dernières mises à jour  sur ton PC.
Celles ci corrigent les failles de sécurité qui peuvent parfois être exploitées par un programme malveillant.
Mettez votre Sujet en "  Résolu "
Mettez votre sujet en Résolu ainsi :
Cliquer en Haut de votre Sujet sur le bouton " Marquer le sujet comme Résolu "
Christian-S
  • Delta a changé le titre pour Dysfonctionnement clé usb et SD sur PC
  • Christian-S verrouillé et déverrouillé this sujet
  • Christian-S a verrouillé ce sujet
