Conversion disque MBR avec plusieurs partitions en GPT
Largo
je voudrais convertir mon SSD en GPT pour pouvoir activer le Secure Boot. Tous les outils proposés donnent une erreur, et je me demande si le fait d'avoir 2 partitions (1 systeme+softs, 1 pour les données) n'en est pas la cause ?
Faut-il que je supprime ma partition Data pour que ca fonctionne ?  Existe-t-il une autre méthode ?
Merci pour vos avis.
Largo
Bonjour @Largo
C'est surement parce que c'est le disque système ....
Si tu as une partition data ça ne pose pas de pb mais tu devras passer par un outil comme diskpart depuis un support bootable ex clé w10 bootable pour formater et passer le disque en GPT
Je te conseille de sauvegarder tes données et d'utiliser diskpart comme indiqué Convertir un disque MBR en GPT sur Windows [10, 8, 7] – Le Crabe Info
L'outil MBR2GPT ne fonctionne pas très bien : on a des retours négatifs mais à condition de sauvegarder tes données tu peux tenter
Merci pour ta réponse, mais elle ne réponds pas complètement à mes interrogations.
J'avais cru comprendre que seuls les disques système devaient être en GPT pour pouvoir activer le Secure boot et que, justement, les outils "sans perte" ne fonctionnent qu'avec le disque système.
Comme j'ai une erreur quelque soit l'outil, et avant de déplacer tout ce qui est sur la partition Data sur un autre disque, supprimer cette partition, éventuellement retailler cette partition pour utiliser tout le SSD, retenter d'utiliser ces outils (donc sur un disque n'ayant plus qu'une partition système), j'aurai voulu savoir si mon intuition est la bonne et que je ne m'embête pas pour rien.
il y a 26 minutes, calisto06 a dit :
Non on peut activer le sécure boot en bios légacy ou en UEFI et le désactiver si besoin quand l'option est modifiable dans les réglages
Alors je n'ai peut-être pas tout compris... Actuellement, je suis en bios legacy, disque en MBR et PC Health m'indique uniquement "Ce PC doit prendre en charge le démarrage sécurisé". Tu semble dire que je peux l'activer en l'état ?
(CM Gibagyte B550 Aorus Elite V2)
il y a 23 minutes, calisto06 a dit :
Pour ce qui concerne la conversion du disque tu penses bien qu'on ne peut la faire depuis le système en marche à l'aide d'un outil qui fonctionne sur ce système ....
Pourtant, sur le lien que j'ai mis en référence, on peut lire :  " C’est le seul outil qui permet de convertir un disque système en cours d’utilisation. Autrement dit, vous pouvez l’utiliser pour convertir le disque à partir duquel Windows 10 a démarré et ce, depuis ce même Windows 10."
Il faut aller dans le bios pour modifier les réglages pour pouvoir passer en UEFI only avec sécureboot activé le sécure boot ne peut être modifié que si l'option CSM est sur disabled
Tu as les réglages ici https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b550-aorus-elite-ax-v2_e.pdf?v=24d24cf9acc76ba2c833adbcf9dfc9c7
Pour info windows ne démarrera plus en MBR si tu modifies le réglage en UEFI
L'outil MBR2GPT ne donne pas des résultats probants mais tu peux toujours tenter à condition de modifier les réglages du bios en UEFI
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai l'impression de me y perdre...
PC Health me dit
alors que je suis en boot "standard" à l'ancienne avec un disque MBR, il n'indique manquer que le démarrage sécurisé !?!
Le démarrage sécurisé c'est UEFI  + Secure Boot ?
Donc, si je comprends bien la doc :
if faut, pour pouvoir installer Windows 11,
1. que je désactive le CSM support
2. j'active le Secure Boot
mais si je désactive le CSM support, il faut que mon disque soit converti en GPT pour pouvoir démarrer.
La 1ere des choses à faire est donc de convertir mon disque en GPT. Puis, j'active le bios UEFI en désactivant le CSM Support, et je reboote pour avoir un PC pleinement compatible. J'ai bon ?
A propos, la liste des disques demandées :
Mon disque 2 est un SSD MVNe, les disques 0 & 1 sont des HDD.
Et le résultat de l'option Validate (comme je ne savais pas si les disques sont numérotés à partir de 0 ou 1, j'ai tout testé), suivi des infos données par Diskpart, okazou :
A priori :
Disque 0 ; normal, déjà en GPT
Disque 1 : normal, pas d'OS
Disque 2 : ben, pourquoi il ne veut pas ? @Longaripa, tu as une idée de ce qui peut coincer ?
Disque 3 : normal, c'est le graveur de DVD
Merci pour vos lumières :D
Modifié par Largo
Retrait d'un screenshot doublon
Il y a des anomalies ....que fait une partition de 16Mo qui est utilisé par Windows en uefi sur le disque 1
par ailleurs le disque 2 est noté actif et système y a t-il eu un système installé dessus ?
les fichiers de démarrage et le système sont sur le dernier disque le 3
Le plus simple sera de déconnecter les autres disques 1 et 2 de passer en UEFI dans le bios comme indiqué et de recommencer l'installation en UEFI depuis une clé w10 en formatant le disque à l'aide de diskpart en ayant sauvegardé les données sur un support externe y compris celles de la partition D si elle ne le sont pas déjà ailleurs
Déconnecter les disques 1 et 2 est important pour ne pas faire d'erreur
Que de bonnes questions...
Il n'y a jamais eu de système installé sur le disque 2. Il était branché sur mon ancien PC, mais tel quel.
Le disque 1 est tout récent (2/3mois), formatté et partitionné depuis mon windows actuel.
Je vais quand même voir ce que dit MBR2GPT en débranchant les disques 1 et 2.
Sinon, je sens que je suis bon pour une réinstallation "from scratch"...
  • Perplexe 1
