PC ne démarrant pas
Joker
Aller à la solution Résolu par Joker,
Le 09/12/2021 à 17:48, Delta a dit :
il faudrait voir si le bouton power reçois du courant
Bonsoir
J'ai sorti le vieux testeur du grenier et le bouton power reçoit du courant
il y a 57 minutes, Joker a dit :
Bonsoir
donc le chemin électrique vas jusqu'au bouton et ensuite il est tout a fait capable d'envoyez l'impulsion de commande a la CM
donc c'est très probablement la CM ou une partie du circuit qui serait defectueux
  • Triste 1
la petite nappe plate qui vas du bouton poussoir et qui se raccorde a la CM il est bien emboiter? il n'est pas abimer, usé voir gratter et du contact arraché voir corroder un genre de dépôt ou vert de gris
ici :
on pourrait tenter de faire un test de continuité de piste donc en mode ohmique avec fonction buzzer si vous avez.
il s'agit de faire un pont " circuit fermé, une boucle en somme " voir si le câble n'est pas sectionner ou ne faisant plus contact
si la piste est correct cela sonnera, si cela n'est pas correct couper ou dégradé cela ne sonnera pas
  • Solution
Il y a 19 heures, Delta a dit :
ici :
C'est bon, j'ai enfin trouvé le problème. Le processeur est cramé
Merci quand même de votre aide
il y a 4 minutes, Joker a dit :
c'était un élément en effet dans ma liste mais pour le contrôler il faut être sur place a distance comme cela c'est pas possible
