openwrt sur routeur wifi netgear r6120
almouda
Bonjour;
J'ai un routeur wifi netgear r6120 et j'ai voulu y  mettre un vpn.
en faisant un upgrade avec openwrt j'ai perdu toute la configuration du routeur wifi et depuis je n'arrive plus à m'y connecter.
J'ai essayer le bouton reset mais ça ne change rien j'ai juste le led de l'alimentation qui clignote en continue. Je pense que j'ai écraser la configuration minimale du routeur.
Est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut,
Un voyant Power clignotant chez Netgear indique un problème de Firmware (en attente ou échoué). D'autant que le bouton Reset, si on reste appuyé dessus trop longtemps lors de la réinitialisation du routeur, permet de le mettre en mode attente de Firmware. Vu que tu étais en OpenWRT, je te conseillerais la section debrick du même site à l'aide de nmrpflash (que ce soit avec un firmware OpenWRT ou Netgear). En alternative, si cela ne fonctionne pas, tu pourras essayer également la méthode TFTP de Netgear pour réinjecter un firmware original.
Dans les 2 cas, il faudra passer impérativement par une adresse IP fixe coté PC, en ayant au préalable retrouvé l'IP utilisé par le routeur...
