Echec extraction iso avec Rufus
Georges085
Bonjour.
Tentative de création de clé d'installation Win 10 avec RUFUS en vue d'installation sur un nouveau PC. Je suis sous Windows 7 x64. J'ai téléchargé le fichier Win10_20H2_French_x64.iso via ce site. Le SHA-1 du fichier est OK. J'ai formaté une clé USB 3 Sandisk de 16 Go en Fat32 que j'ai mise sur un port USB3 de mon PC. J'ai lancé Rufus-3.13.exe. La clé USB est reconnue, le fichier iso est sélectionné, Shéma de partition en GPT, Système de destination UEFI(non CSM), Système de fichier NTFS, Unités d'allocation par défaut, Statut "PRET". Bouton DEMARRER.
Tout semble se passer normalement jusqu'à mi course de la barre de travail. Puis Message ECHEC. Echec d'extraction du fichier iso. Sur la clé 2,77 Go d'utilisés avec la partition EFI , le dossier de Boot, les fichiers autorun.inf, bootmgr, bootmgr.efi, setup.exe, le dossier "sources" semble très incomplet puisqu'il ne pèse que 584 Mo.
Le truc qui me fait hésiter à recommencer c'est que ma clé toute neuve est verrouillée à tout jamais en lecture. J'ai tout essayé, informatable. Lignes de commandes avec diskpart, bricolage de la base de registre, logiciel EaseUs, rien n'y fait. D'après le site Sandisk c'est irrecupérable.
Alors si quelqu'un a une expérience du problème ou une idée de ce qui s'est passé ou encore une solution à me proposer.......
il y a 21 minutes, Georges085 a dit :
Bonjour.
Je pars du principe que tu as tout fait juste avec les commandes de Windows, je peux t'aiguiller avec une distribution Linux pour essayer de récupérer ta clé USB. SI c'est en ordre de ton côté il te faut préparer une nouvelle clé USB mais avec Ubuntu. La préparation est identique que Windows.
Une fois celle-ci préparée reviens vers moi
il y a 42 minutes, Georges085 a dit :
j'ai eu la même farce sur une clé usb ... passé en raw... Tu te doute que le format Raw est une belle merdouille et souvent on dis au revoir car j'ai essayer de la formater etc echec echec.
j'ai installer ventoy dessus, devine !!! Elle a été récupérer :laugh:
Bonjour Tulburite. Merci pour ta réponse. Je suis prêt à faire mon deuil de ma clé USB. Mais j'aimerais comprendre pourquoi cela s'est produit afin de ne pas recommencer avec une autre. Ceci étant je n'ai pas de machine tournant sous Ubuntu et sans vouloir être sectaire cela me parait un peu lourd de passer par un autre OS que je ne connais pas juste pour créer un clé d'installation de W10.
il y a 15 minutes, Georges085 a dit :
A aucun moment tu ne vas installer Linux sur ta machine, ma requête est de préparer une clé USB avec Ubuntu dessus et de démarrer dessus en live (pas d'installation physique sur ton SSD/DD) et tenter une réparation avec le terminal d’ Ubuntu. Si tu préfère au regarder avec Ventoy, je laisse @Delta te guider.
A présent, je suis incapable de te dire pourquoi ça n'a pas fonctionné cette fois, le problème peut venir du fichier ISO, de rufus d'un ensemble des deux enfin ....
Bonjour. Bon, j'ai téléchargé Ventoy et essayé de l'installer sur cette fichue clé usb mais cela n'a pas marché. Ventoy m'a demandé de retirer la clé et de ré-essayer. Ce que j'ai fait sans résultat.
Curieusement cette clé n'apparait plus sur cet ordinateur. Par contre elle reste visible sur un autre. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer. Mes autres clés fonctionnent.
Parallèlement j'ai peut être une piste concernant l'échec de rufus au moment de l'extraction des fichiers de l'iso.
J'ai tenté de les extraire avec WinRar et je me suis retrouvé avec un fichier txt suivant :
"This disc contains a "UDF" file system and requires an operating system that supports the ISO-13346 "UDF" file system specification."
Autrement dit Windows 7 ne permettrait pas d'extraire de tels fichiers.
J'ai essayé sur un autre PC tournant sur windows 7, pareil.
Bonjour. Bonne nouvelle, je viens de finaliser ma clé d'installation de W10 avec RUFUS.
Par quel cheminement ?
J'avais remarqué hier que je ne pouvais pas extraire les fichiers de l'ISO-13346 avec WinRar et j'en avais attribué la faute à Windows 7. A moitié vrai. En fait, Windows 7 de base ne sait pas le faire mais des logiciels tiers peuvent ajouter des fonctionnalités au système et c'est le cas de WinRar. Il suffit d'avoir cependant une version récente qui traite l'ISO-13346. Qui est le cas de la version 6. Une fois installée la version d'évaluation -> BINGO.
D'autre part quand on utilise RUFUS sur un PC windows 10 cela doit fonctionner du premier coup car il me semble le le système est pourvu de cette fonction.
En tout cas merci pour votre aide.:smile:
Il y a 2 heures, Georges085 a dit :
Félicitations, tu as réussi est c'est ce qui compte, cependant et petite précision, un fichier ISO et une image, donc si tu veux graver un fichier ISO, tu dois utiliser la fonction "graver une image" de ton logiciel de gravure.
En règle générale, on extrait pas les les fichiers d'une image ISO ( bon ça dépend ce que tu veux faire avec, supprimer des drivers, ajouter des autres drivers, alléger un OS etc.) pour cette manipulation, il existe des soft spécifique du genre Nlite pour Windows, ou Nautilus (par défaut) sur GNU/Linux Ubuntu et une fois cette opération effectuée tu "reconstruis" ton ISO.
Normalement en utilisant Rufus, tu n'a rien à extraire, tu vas chercher ton image, tu lui indiques si c'est UEFI/MBR (c'est même automatique je crois) et la clé USB et de réception et fini.
Bonjour Tulburite
Désolé de te contredire mais pendant la création de la clé USB d'installation RUFUS indique bien dans la fenêtre de travail qu'il est en train d'extraire les fichiers de l'ISO. Il ne recopie pas l'ISO dans l'état sur la clé il en extrait les fichiers avant. C'est pour cela qu'il a besoin d'un outil système pour le faire.
Pour preuve : quand on examine la clé ainsi créée on obtient une liste de fichiers et dossiers. De plus le contenu de la clé est quasiment le même que celui du dossier créé par WinRar quand je lui demande d'extraire l'ISO : Win10_20H2_French_x64.iso
Dossier "boot"
Dossier "efi"
Dossier "sources"
Dossier "support"
Fichier "autorun.inf"
Fichier "bootmgr"
Fichier "bootmgr.efi"
Fichier "setup.exe"
Ceci dit je suis d'accord l'ISO est un fichier image. A l'origine les supports d'installation Windows étaient des CD Rom puis des DVD Rom quand la taille a augmentée. Il fallait donc effectivement un fichier ISO pour pouvoir les graver.
L'origine de l'ISO vient de norme ISO 9660 utilisée principalement au début pour l'audio. Depuis les normes et les usages ont évolués. Microsoft dont les fichiers d'installation ont bien grossi utilise maintenant le système de fichiers «UDF» ISO-13346.
En fait l'ISO permet d'avoir un fichier d'un seul tenant qui selon des normes précises permet d'empiler tous les fichiers d'un dossier. Connaissait la règle on peut ensuite faire l'opération inverse pour récupérer tous les dossiers et fichiers pour les rendre utilisables suivant les structures habituelles Cela s'appelle l'extraction des fichiers contenus dans un ISO.
Maintenant je ne suis pas un spécialiste, il est possible que d'autres softs puissent créer des clés d'installation avec l'ISO brut dessus. Dans ce cas et en toute logique il faudra bien que la clé contienne aussi un programme capable d'extraire l'ISO car il est inutilisable dans l'état.
Bien, merci encore pour ton aide
il y a 27 minutes, Georges085 a dit :
Après réflexion : A moins que BIOS soit capable de le faire ???? :smile:
Le 30/01/2021 à 12:39, Georges085 a dit :
Bonjour Tulburite
Dossier "boot"
Dossier "efi"
Dossier "sources"
Dossier "support"
Fichier "bootmgr"
Fichier "setup.exe"
Tu ne me contredis pas, tu confirmes ce que j'ai mentionné, toi tu n'as rien n'a extraire, tu vas chercher ton image ISO et Rufus fait ce qu'il doit faire uniquement, mais c'est fort possible qu'il doit extraire les fichiers XYZ pour faire une clé bootable.
Bon je résume pour les lecteurs qui n'auraient pas le loisir ni l'envie de lire tout ce qui précède :
Pour créer la clé USB d'installation W10, RUFUS doit y transférer les fichiers et dossiers qu'il doit extraire du fichier ISO Microsoft. Le problème est que ce fichier ISO a été créé selon la norme UDF ISO-13346. Et que si vous faites cela sur un PC qui tourne sous un système d'exploitation qui ne dispose pas nativement des outils pour en extraire les fichier vous allez à l'échec (ce qui est le cas de Windows 7). Sauf si vous avez installé un logiciel tiers qui a ajouté ces outils à votre système. Ce qui pour ma part est WinRar 6 mais je suppose qu'il y en a bien d'autres.
Par ailleurs mais ceci est un autre sujet. Avant d'avoir installé et Ruffus et WinRar 6, j'avais essayé de créer ma clé USB avec l'outil Microsoft "MediaCreationTool20H2". Après 1h1/2 de téléchargement j'ai eu droit à un message d'échec. Le support Microsoft ma suggérer d'essayer sur un autre PC. Ce que j'ai fait avec le même échec que j'ai rapporté à Microsoft. Hier (oui un dimanche) le support me rappelle et durant l'échange m'avoue à demi mots que leur suggestion d'essayer sur un autre PC sous entendait un PC Windows 10. Entre les lignes que Windows 7 n'étant plus supporté MediaCreationTool n'est pas vraiment fait pour lui. No comment!
Il y a 8 heures, Georges085 a dit :
Je viens de faire le test chez moi, bon je suis avec GNU/Linux Ubuntu mais cela ne change rien, si j'arrive bien à extraire les fichiers des ISO Linux avec Nautilus, ceux de Windows je n'extrais qu'un fichier README .TXT et qui me signale comme quoi c'est de l'UDF. Après une recherche sur le net, il y a bien des logiciels qui ouvrent ce type de fichier.
Par contre et ou je suis pas d'accord avec toi, Windows 7 ne fait rien pour extraire les fichiers, mais c'est Rufus qui le fait donc il est inutile d'installer quoi que ce soit comme outils supplémentaires si tu ne veux que faire une clé USB bootable de Windows 10. Par contre si tu veux créer ton propre disque ISO pour rajouter une driver X alors oui tu dois installer différents outils qui te permettent d'ouvrir ton "ISO" et de bidouiller à l'intérieur et ensuite de le refermer en ISO.
Windows 7 n'étant plus supporté par Microsoft (sauf pour les entreprises moyennant finance), il est normal que le support te dirige vers une machine Windows 10
Il y a 14 heures, Tulburite a dit :
Je ne crois pas avoir écrit que Windows faisait directement quoi que ce soit. C'est bien sur Rufus le chef d'orchestre. Je dis juste que Rufus utilise pour ce faire des outils logés au sein du système Windows. La preuve c'est que cela fonctionne sous Windows 10 et pas sous Windows 7. La différence se situe bien au niveau des outils systèmes avec le même Rufus. Pour mon cas avec Windows 7 tout nu cela n'a pas fonctionné. J'installe WinRar 6 qui ajoute des fonctions au système et là ça fonctionne. Rufus n'est pour rien dans la différence.
Rufus l'écrit lui même au sein du message d'échec :
Ce disque contient un système de fichiers "UDF" et nécessite un système d'exploitation qui prend en charge la spécification du système de fichiers «UDF» ISO-13346."
Rufus utilise des API Windows, une dll, ou je ne sais quoi d'autre logé dans le système et/ou mis à disposition par un logiciel tiers.
Ceci dit peu importe. On sait comment il faut faire pour que ça marche même si nous ne sommes pas d'accord sur le fonctionnement intrinsèque de la chose.
Le 27/01/2021 à 20:48, Georges085 a dit :
Bonjour Tulburite. Merci pour ta réponse. Je suis prêt à faire mon deuil de ma clé USB. Mais j'aimerais comprendre pourquoi cela s'est produit afin de ne pas recommencer avec une autre Stockage Mobile. Ceci étant je n'ai pas de machine tournant sous Ubuntu et sans vouloir être sectaire cela me parait un peu lourd de passer par un autre OS que je ne connais pas juste pour créer un clé d'installation de W10.
Mais tu peux au moins trouver un programme qui pourrait t'aider à récupérer le contenu. Et c'est faisable car moi je l'ai fait.
Modifié par valentindu6
Bonjour valentindu6
Je me moque pas mal du contenu de cette clé puisqu'elle ne contenait qu'un partie des fichiers extraits de l'ISO de W10. Fichier ISO que j'ai toujours bien sur. Quand à la clé elle même j'en ai acheté une autre, point final. De plus si tu lis ce qui a été posté le 01/02 tu verras que le problème est résolu.
Merci de ton intervention. Je ne doute pas que les fichiers puissent être récupérables d'autant que la clé est bloquée en lecture seule. Pour info. C'est son formatage qui est devenu impossible. D'après SanDisk ce type d'incident peut se produire si la clé elle même se met en sécurité. C'est un défaut qui rend la clé irrécupérable.
