Erreur de clonage avec Macrum reflect
Phil70
Merci pour la réponse
La vérification du DD a été faite à priori pas de problème voir le fichier joint
J'ai joint un fichier avec la gestion des disques
Comment  scanner avec chkdsk sur la partition en question aucune lettre n'est attribuée pour le Bios voir la gestion du disque.Sinon comment le réparer pour faire le clonage
Comment utiliser les conseils donnés par Macrum reflect c'est en anglais et je ne connais rien en andlais
Merci
Gestion du disque.pdf vérification du DD.pdf
Je pense que c'est le HDD qui était à l'origine sur l'ordinateur (il est toujours monté )  le SSD est branché actuellement avec un câble SATA pour lui pas de problème pour le débrancher
Pour exécuter chkdsk quelle lettre faut-il mettre sur le fichier joint la lettre C correspond uniquement à une partition et non au disque entier
Comment faire pour le disque entier
Merci
L'utilisation du logiciel de clonage clonezilla me semble compliqué.
En faisant une image système du HDD actuel sur un support externe, ensuite remplacer dans l'ordinateur le HDD par le SSD nettoyé et formaté à l'état d'origine copier l'image système comme indique dans les infos du crabe sur le SSD ne va pas résoudre le clonage du HDD ver le SSD ?
Merci
L'image système se réinstalle sur un disque ayant la même répartition des partitions système
Si tu as installé w10 sur le hdd avec une clé w10 bootable tu as le partitionnement basique (les constructeurs ont un autre type de partitionnement avec des partitions systèmes qui diffèrent )
Donc si tu as ce partitionnement basique tu peux tout à fait installer la même version (1909 2004...) qui est présente sur le hdd sur le SSD puis remettre l'image système sur le SSD
comment vérifier si le partitionnement est basique ? c'est une installation d'origine fourni avec l'ordinateur peut_on le transformer en basique?
Non à ce moment il faut voir si tu as la possibilité de créer des supports de récupération à l'aide de l'outil (si il y en a un) du constructeur
Ou tu refais une installation neuve et tu exporte ton profil à l'aide de transwizz sur la nouvelle installation http://jemeformeaunumerique.fr/2019/07/21/recopier-les-donnees-dun-utilisateur-dun-ordinateur-windows-10-a-un-autre/
Donc si j'ai bien vu sur le site il n'est pas récent cet appareil , réinstaller l'ancien système reviendrait à réinstaller un Windows 8 64b ....:rolleyes:
Le plus sur est de tenter le clonage avec clonezilla , il n'y a pas de risque d'erreur : il faut juste bien identifier les disques : la source et le cible
Avec le logiciel clonezilla  les erreurs lors du clonage précédent seront elles encore visibles et clonezilla saura t il faire ce clonage malgré ces erreurs sur les partitions (voir fichiers joints)
Et concernant les applications c'est ce qui m’intéresse seront elles préservées Les fichiers eux sont sauvegardés
Mon disque HDD lui sera t il effacé après le clonage ?
Oui tu peux tester cette fonction https://www.minitool.fr/aide-pw/copier-disque.html?from-free-v11120100  et nous indiquer si cette options est vraiment opérationnelle (certains logiciels indiquent certaines possibilités qui au final s'avèrent décevantes )
De ce fait si ça fonctionne on pourra indiquer cette option comme permettant une copie bootable d'un disque .
J'ai téléchargé le logiciel Mini Tool ils disent que l'on peut utiliser en mode gratuit mais lorsqu'on veut copier il faut passer à la version pro qui est payante environ 45€
Payer oui à condition d'avoir des résultats ce qui n'est pas sur
Pourquoi cloner le SSD je vais expliquer l’historique
J'ai acheté un SSD crucial il y a 2 ans que j'ai cloné tout c'est bien passé.Suite à une mise a jour de W10 gros problèmes
J'ai réinitialisé W10 et j'ai perdu toutes mes applications.
J'ai remonté mon ancien HDD et j'ai voulu recloner le HDD sur le SSD pour récupérer mes applications et depuis j'ai des problèmes
On remettant le SSD vierge dans l'ordinateur peut t-on réinstaller W10  sans les applications que j'aurais sur le HDD ?
Tous mes fichiers sont sauvegardés sur un DD externe
Peut- on copier les applications du HDD  sur le SSD après avoir installer W10 sur le SSD ?
Si c'est possible comment réinstaller W10 sur SSD?
Merci
Il y a 3 heures, Phil70 a dit :
Copier non , réinstaller oui
Il peut y avoir une option : récupérer ton profil pour le transférer sur une installation neuve http://jemeformeaunumerique.fr/2019/07/21/recopier-les-donnees-dun-utilisateur-dun-ordinateur-windows-10-a-un-autre/ à l'aide de transwiz https://www.forensit.com/move-computer.html dans ce cas il faut alléger le profil au maximum (suppression des données et logiciels inutilisés ou déjà sauvegardées)
Ca se fait depuis un autre compte
Modifié par calisto06
