alain38 Posté(e) le 17 novembre 2020 Posté(e) le 17 novembre 2020 Bonjour je n'ai trouvé aucune correspondance avec mon sujet.
afdl Posté(e) le 17 novembre 2020 Posté(e) le 17 novembre 2020 bonsoir, et bien vous n' avez bien mal cherché, car ce n'est pas ce qui manque sur le site
calisto06 Posté(e) le 17 novembre 2020 Posté(e) le 17 novembre 2020 Bonjour @alain38 il y a 3 minutes, alain38 a dit : Bonjour je n'ai trouvé aucune correspondance avec mon sujet. Vous voulez sans doute dire aucun tutoriel .... Dans un premier temps il faut savoir quel modèle de PC portable vous avez pour savoir comment le démonter ou savoir si il y a une trappe d'accès ou si le disque est soudé (ça arrive sur des modèles jetables ...)
alain38 Posté(e) le 17 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2020 oups, en faisant une recherche ça a validé mon poste alors que je ne l'avais pas terminé. Donc.. Voila, je souhaiterais donner un coups de neuf à mon pc portable, en remplaçant la mémoire vive de 4go en deux modules, par deux modules de 4go ce qui ferait 8go.(J'ai trouvé un site) Aussi, j'aimerais changer mon disque dur par un SDD, mais, comment faire un clone de mon disque dur vers le SDD, étant donné que je n'ai qu'un emplacement de disque. Merci Cordialement
alain38 Posté(e) le 17 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2020 il y a 7 minutes, afdl a dit : bonsoir, et bien vous n' avez bien mal cherché, car ce n'est pas ce qui manque sur le site Comme réponse c'est pas terrible, surtout sans donner l'information. merci quand même, mais abstenez vous dorénavant de me répondre.
calisto06 Posté(e) le 17 novembre 2020 Posté(e) le 17 novembre 2020 Donnez le modèle précis du PC et éventuellement faites un scan des composants ram avec speecy portable http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=226&lid=2102 Pour faire votre clone vous pouvez acquérir un boitier compatible avec le SSD qui sera prévu (sata USB ou m2 USB ) Pour cloner le disque il faut vérifier que votre système et le disque remplacé soient en bon état : si le disque ancien est abimé il y a un risque d'erreurs qui seront reproduites sur le nouveau disque Pour vérifier le disque crystal disque info portable http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=226&lid=1911 et pour vérifier le systeme https://lecrabeinfo.net/reparer-image-de-windows-10-dism.html
alain38 Posté(e) le 17 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2020 Merci calisto06 le modèle est un HP Pavillon dv7 Notebook PC de 2009, 2220SF. A priori le disque actuel est OK, j'ai effectué une défragmentation et rien ne m'a été signalé , mais, je vais regardé tout ça avec vos liens. En ce qui concerne les barrettes de mémoires, le site me propose deux modèles mais je ne sais que choisir entre, DIMM: DDR3-12800 (PC3-1600) ou DDR3-10600 (PC3-1333). Merci Cordialement Révélation
calisto06 Posté(e) le 17 novembre 2020 Posté(e) le 17 novembre 2020 Donnez le rapport speecy avec les composants .
alain38 Posté(e) le 17 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2020 1er fichier CrystalDiskInfo_20201117195322.txt
alain38 Posté(e) le 17 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2020 2éme fichier un code erreur s'affiche: error code 200
calisto06 Posté(e) le 17 novembre 2020 Posté(e) le 17 novembre 2020 Dixit @Delta tu peux monter à 8g de ram en 1066 pour être compatible avec le processeur : Types de mémoire DDR3 800/1066 Donc il reste à vérifier le système , sauvegarder les données (un disque système n'est pas une sauvegarde) sur un support externe (un disque dur USB est un assez bon support) J'imagine qu'il y a une trappe d'accès Donc une fois le boitier SATA USB commandé (c'est bon marché) le clonage pourra se faire , je vous suggère un ssd 2.5" de 500g (votre hdd fait 320g) pour être à l'aise .
alain38 Posté(e) le 18 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2020 Bonjour et merci pour votre aide. j'ai réussi à transformé le fichier txt speecy en pdf et là j'ai réussi à le charger. En ce qui concerne les barrettes, le chiffre 800 correspond à quoi, car je trouve ce genre de référence RAM SO-DIMM DDR3 PC3-8500 - CM3X4GSD1066 G. Merci cordialement PERSONNELLE speecy.pdf
calisto06 Posté(e) le 18 novembre 2020 Posté(e) le 18 novembre 2020 (modifié) Oui c'est ce type de ram vitesse 1066. Modifié le 18 novembre 2020 par calisto06
alain38 Posté(e) le 18 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2020 Il y a 4 heures, calisto06 a dit : Oui c'est ce type de ram vitesse 1066. · Vitesse de la mémoire DIMM: DDR3-12800 (PC3-1600) · Type de DIMM: Non-ECC · Code produit : FT512MSK64V4U · Capacité de stockage: 4Go Module · Taille: 204 Pin SoDimm Ce modèle conviendrait-il. svp. Merci Cordialement
calisto06 Posté(e) le 18 novembre 2020 Posté(e) le 18 novembre 2020 Il faut des barrettes SODIM DDR3-1066 au max 8g (2x4 par ex si il y a deux connecteurs) voire une seule de 8g suivant les prix donc oui . La barrette présente actuellement a t- elle les même caractéristiques ? Si elle est inférieure en vitesse à la neuve le gain sera réduit à celui de la barrette la plus faible en fréquence . Donc si c'est ce cas il vaut mieux voir une barrette de 8g en 1066 .
alain38 Posté(e) le 18 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2020 Ce module de mémoire DDR3L hautes performances vous permettra de démultiplier les possibilités offertes par votre PC portable de dernière génération. Caractéristiques : Module 4 Go Fréquence : 1600 MHz Norme : PC3-12800 Latences : CL11 Tension : 1.35 Volts Format : SODIMM 204 broches Je viens de trouver ce modèle sur DARTY
alain38 Posté(e) le 18 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2020 J'ai trouvé ce modèle là aussi en stock chez LDCL, bien sur j'en n commanderai 2 G.Skill SODIMM 4 Go DDR3 1066 MHz G.Skill SODIMM 4 Go DDR3-SDRAM PC3-8500 - F3-8500CL7S-4GBSQ
