demande de conseil pour installer
allblacks
bonjour  tous et toutes
MERCI pour  l aider  que  vous pouvez n apporter , je recuperer   un pc que  je vais remettre en état c 'est pas une foudre de guerre mais cela vas remplacer mon vieux pc de 2005
le seul soucis il me manque des ports sata , il y a bien un port pci express 2.0 x1 slot mais celui et situer sous la carte graphique et pas accessible vus la largeur de celle-ci Nvidia geforce gtx 1050 2 gb.( elle et brancher sur le connecteur jaune  pci-express 2.0x16 slot)
donc il me reste que le connecteur noir pci slot  ; je voudrais brancher dessus la carte d extension photo ci dessous  et savoir si cela vas fonctionner merci
il tourne sous windos 10 64 bits /8 gigas de RAM   /processeur :  AMD fx6100 HEXACORE 6X3.6 GHZ  GEHT AUCH FX 6300
je vous joint  le détails de la carte mère
Chipset
AMD 890GX / SB710
CPU SUPPORT
AMD FX™ Processor
AMD Phenom™ II X6 Processor
AMD Phenom™ II X4 Processor
AMD Phenom™ II X3 Processor
AMD Phenom™ II X2 Processor
AMD Athlon™ II X4 Processor
AMD Athlon™ II X3 Processor
AMD Athlon™ II X2 Processor
AMD Sempron™ Processor
Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 125Watt
HT
Support HT 4.8G
MEMORY
Support Dual Channel DDR3 800/1066/1333/1600(OC)/1866(OC) MHz
2 x DDR3 DIMM Memory Slot
Max. Supports up to 16GB Memory
DDR3-1866 for AM3+ CPU only
INTEGRATED VIDEO
ATI Radeon™ HD4290 Graphics, On Board Graphic Max. Memory Share Up to 1024 MB
STORAGE
4 x SATA II Connector s (3Gb/s)
1 x IDE Connector
Support SATA RAID: 0,1,10
LAN
Realtek RTL8111G - 10/100/1000 Controller
AUDIO CODEC
Realtek ALC662 6-Channel HD Audio
USB
4 x USB 2.0 Port
2 x USB 2.0 Header
EXPANSION SLOT
1 x PCI-E 2.0 x16 Slot
1 x PCI-E 2.0 x1 Slot
1 x PCI Slot
REAR I/O
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
4 x USB 2.0 Port
1 x DVI Connector
1 x VGA Port
1 x LAN Port
3 x Audio Jacks
INTERNAL I/O
2 x USB 2.0 Header
4 x SATA II Connector (3Gb/s )
1 x IDE Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CPU Fan Connector
1 x System Fan Connector
1 x Printer Port Header
H/W H/W
MONITORING
CPU / System Temperature Monitoring
CPU / System Fan Monitoring
Smart / Manual CPU Fan Control
System Voltage Monitoring
DIMENSION
Micro ATX Form Factor Dimension: 23.5cm x 19cm ( W x L )
OS SUPPORT
Supports Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
BUNDLE
SOFTWARE
BIO-Remote2
Smart Speed LAN
merci d avance
  • calisto06 a changé le titre pour demande de conseil pour installer
Il y a 4 heures, allblacks a dit :
Hello
je pense qu'il ne devrais pas y avoir de problème ... les port PCI sont prévu pour des extension et controleur
  • J'adore 1
