Clone w10 sur clé USB: pas de boot
Furax
marara
Bonjour à tous
Impossible  de démarrer mon PC sur un clone de mon disque system ( clé de 64 Gigas ).Ci-dessous la séquence de ma procédure :
1   Install  de W10 et MAJ par Windows update  sans problème ( le tout environ 28 gigas sur un SSD de  119 gigas )
2   Création d'une clé bootable avec AOMI BACKUPPER  pour cloner le  disque system ; pas de problème apparent puisque les  fichiers USERS ET WINDOWS sont  présents sur la clé  ( copie d'écran )
La clé de sauvegarde ainsi  créée est bien en premier boot mais impossible d'accéder à Windows .( copie d'écran ). La récupération n'a pas apporté de solution .
Au départ , la clé est bien formatée  en exFAT  dans "GESTION DES DISQUES " et dans "PROPRIETES LECTEUR " mais après le clone , je constate que  la clé se trouve  formatée en NTFS , raison probable de l'impossibilité de pouvoir booter dessus .
Merci à vous
Bonjour @Furax ,
Sauf cas particuliers (wintogo)  on ne boote un systeme Windows que sur un disque dur installé dans l'ordinateur .
Les clé USB ne peuvent pas démarrer un systeme Windows cloné .
Modifié par calisto06
Merci Calisto06
Et un HDD externe branché en USB peut-il booter sur Windows cloné ?
A défaut , la clé peut-elle booter sur une sauvegarde de W10?
C'est faisable a l'aide de WintoUSB
https://www.easyuefi.com/wintousb/index.html
WinToUSB (also called Windows To USB) is the best free Windows To Go Creator which allows you to install and run a fully-functional Windows on external hard drive, USB flash drive or Thunderbolt drive. It is so easy and efficient, with just a few simple steps and a few minutes, you can create your first portable Windows 10/8/7 directly from an ISO, WIM, ESD, SWM, VHD, VHDX image file or CD/DVD drive, or you can use it to clone existing Windows OS installation (Windows 7 or later) to USB or Thunderbolt drive as portable Windows. WinToUSB also supports creating Windows installation USB flash drive from Windows 10/8/7/2019/2016/2012/2010/2008 R2 installation ISO file, with it you can install Windows from the USB flash drive easily.
