Je ne peux pas reinitialiser mon pc
Lolo42
Bonjour, j essai d accéder à 'reinitialiser le pc' mais il n apparaît nul part dans les options avancés.. Je ne peux rien faire lorsque mon pc est allumé normalement, ni même en mode sans échec. Si quelqu un a une solution pour débloquer ma situation svp ? Cdlt
@Lolo42
  Le 30/05/2020 à 11:27, Lolo42 a dit :
Expand
Donc tu as essayé d'y accéder à partir d'une session active à partir de cet écran ?
Kristobal
Modifié par KRISTOBAL
Modification
  • calisto06 a changé le titre pour Je ne peux pas reinitialiser mon pc
  Le 30/05/2020 à 11:38, KRISTOBAL a dit :
@Lolo42
Kristobal
Expand
Non j ai forcé le marche/ arrêt 3 fois de suite pour accéder à la page des options, comme j ai put lire sur certains articles
Bonjour @Lolo42 , peux tu donner le modèle précis de l'appareil ?
Si tu peux avoir accès à un PC fonctionnel il faudrait créer un support w10 clé bootable pour pouvoir accéder aux données depuis le boot de la clé : on démarre sur la clé depuis le boot menu ou des options du bios et on a accès au disque dur pour récupérer les données , réparer ou réinstaller le systeme
Le plus simple est de créer la clé à l'aide de l'outil https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10 (décocher utiliser les caractéristiques de l'appareil) pour l'architecture de ton PC (32 ou 64 b ..on peut choisir également les deux options )
Ensuite il faut trouver la méthode pour booter sur USB qui dépend du modèle
Et à l'aide du tutoriel tu pourras récupérer tes données et réparer ou réinstaller ton systeme
https://community.lecrabeinfo.net/blogs/entry/13-tutoriel-complet-de-recuperation-et-dinstallation-de-windows-10-depuis-un-support-dinstallation/
Passe les explications sur la création de la clé et suis les indications .
Merci de vos réponses, je vais faire ça quand j aurais un deuxième pc sous la main. Bon journée / week end, cdlt.
